Interesante artilugio.
  • Vela Interesante artilugio.
    Ojalá tuvieramos uno o mas de estos en todas las marinas o puertos.
    Una limpieza rápida cada fin de semana, como el que limpia el coche con la pistola a presión.
    Editado por última vez por R.Santana; 26/09/2014, 11:31:21.
    Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
    Re: Interesante artilugio.
    Unas birras!
    Existe un sistema comercializado por una empresa española, que vi al estudiar el equipamiento de una marina.
    Se trata de eso, pero para poner en tu amarre. Se compone de cuatro pilares con dos cinchas de tela, tipo travelift. Cuando llegas, le das al mandito y baja la embarcación, navegas y cuando vuelves, le das al mandito y te la deja en seco subiéndola.
    Para los veleros eran cuatro brazos móviles que la cogen, tipo el elevador del taller para los coches.
    Recuerdo que era un sistema caro, muy caro. La ventaja es que se puede duplicar el espacio en motoras, eso sí, si el de abajo está amarrado, no puedes bajar el de arriba por razones obvias. Para pequeñas marinas, aparentemente puede ser útil para mantenimiento express, pero para eso está el toro, que además es polivalente.
