Desenvergar vela mayor
  • Desenvergar vela mayor
    Hola a todos, quiero desenvergar la mayor. Nunca lo he hecho. Por lo que veo en el carril de la mayor donde este se ensancha hay este tope.
    Imagino que habra que sacarlo no? Como se hace, no me gustaría romper nada.
    Re: Desenvergar vela mayor
    Realmente no entiendo la imagen... el tope deberia salir facil, en mi caso es un cabito improvisado... habria que ver como lo tienes montado.
        Cada mastil y barco es 1 pequeño mundo,en las fotos no se aprecia comobesta sujeto ese patin de tope, mira si lleva algun tornillo o remache, seguro que puede sacarse.
          Según las fotos, no se aprecia ni remaches ni tornillos, en el tope para que no se salgan los patines.
          Esto quiere decir que dicho tope esta metido a presión de arriba hacia abajo. Bien es cierto, que normalmente los topes llevan tornillo que se suelta manualmente, para poder desenvergar y envergar la mayor con facilidad.
          Mi humilde opinión, es que tiene que salir hacia arriba por esa zona que comentas que se ensancha por la que saldrán posteriormente los patines y seguramente entre las herramientas a utilizar estará el martillo para desplazar ese tope.
            Si, seguranente sale a los.golpes... y dale tranquilo que si se rompe se remplaza con mil cosas de abordo (un cabo alrededor del mastil en mi caso)
