Que cabo utilizar en el amarre a puerto ?
  • Que cabo utilizar en el amarre a puerto ?
    Hola cofrades, tengo una pregunta para los expertos en cabulleria.
    Resulta que las amarras que tengo colocadas desde hace unos 2-3 años se estan pelando por el roce con el guia cabos que tengo colocados a estribor y babor de la proa del barco. Los encinte en ese tramo pero quiero cambiarlos sin necesidad de ponerles un pedazo de manguera para proteger el cabo (lo que me parece una chapuza).
    Mi barco es un llaut, Superpescadou que pesa, por lo que yo se, unas 2 toneladas. Tampoco quiero colocar gomas elasticas en las amarras ni muelles (actualmente llevo unas gomas de neopreno que me ensucian el barco, pues parece que se degradan).
    Concluyendo, quiero que me aconsejeis que cabos de amarre utilizar, sin arruinarme con materiales exoticos, que me resistan bien el roce y que sean elasticos, para un barco de 2t.
    Re: Que cabo utilizar en el amarre a puerto ?
    Hola bricol, los cabos de nylon o poliéster de doble trenzado son los mas económicos y son ideales para amarra ya que mantienen la flexibilidad con el tiempo, son cómodos para manejar y adujar y además son duraderos.
    En cuanto a la mena... yo diría que para tu tonelaje minimo 12 mm y mejor si es de 16 mm, aunque depende de cada material (seguramente te sepan decir la tensión de rotura donde los vendan, calcula el doble de tu tonelaje para evitar problemas, total son baratos)
    Editado por última vez por Invitado; 28/09/2014, 17:08:52.
      Ponle unas que estén formadas por 4 cabos entrelazados, de las huenas, producto español, nada de made in china.
      Gástate los jurdeles, pero recuerda que el tiempo pasa factura
        Ed. Tabernero. No viene al caso, Creará polémica
        Editado por última vez por Tabernero; 28/09/2014, 21:07:17.
          Ed. Tabernero: Incumple las normas del foro
          Editado por última vez por Tabernero; 28/09/2014, 21:07:35.
            Ed. Tabernero: Contesta a mensaje editado
            Editado por última vez por Tabernero; 28/09/2014, 21:08:02.
              en serio lo mas barato es el forro con manguera de plástico, además puedes escoger colores
              Editado por última vez por Tabernero; 28/09/2014, 21:08:20.
              Barra libre para todos
                Nada nada, veo que te va bien la inversora, por lo menos la marcha atrás te engrana
                  Buenas, cofrades:
                  Yo me iría a un cabo trenzado de poliéster con alma de nylon o poliéster, con 12 mm (mínimo) ó 14 mm de mena.
                  Y, como ya ha dicho algún cofrade, ráscate el bolsillo comprando algo de buena calidad. Recueda que las amarras son lo que impide que tu barco se vaya por ahí .
                    Editado por última vez por Tabernero; 28/09/2014, 21:09:05.
                      Originalmente publicado por cooltrier Ver Mensaje
                      Engranar engrana, pero la marcha atras se me da mal
                        No lo pases por el guiacabos, los mios los serre, solo servian para desgastar las amarras y para tropezarse en ellos. Muerto el perro, muerto la rabia
                        VolTrans 2000
                        Pilar de la Horadada
                        Alicante
                          Al cabo que compres ,no puede ser rigido, los negros esos parece que van bien, le pones de ese tubo retractil por calor de los electricistas, los hay de esa medidas y si quiere ser pijo le pones verde a estribor y rojo a babor, yo no encontre verde y le puse amarillo, al spring Blanco y a la proa azul, asi cuando te llega el marinero ese que no sabe le dices que te de el color que tu quieres, y ademas te protege el cabo, y no aumenta la mena al quedarse pegadito cuando le das calor, yo lo puso hace unos 3 años y aun resisten y eso que en las afortunadas hace sol siempre.
                          Ponlo antes de hacer la gaza
                            Yo utilicé nilon trenzado de tres cordones, comprado en una fábrica de cabos próxima a mi puerto (barato, barato, oiga. Nada de marcas ni lujos). 12 mm para un velero de 39 pies, en un puerto bien abrigado.
                            Digo utilicé porque instalé las amarras hace unos 7 años y no he necesitado sustituirlas.
                            Creo que las claves son:
                            1. Nada de nudos: Gazas y guardacabos donde se precise.
                            2. Amortiguadores en todos los cabos. He probado a lo largo de los años casi todos los existentes: De goma: Caros y, si no están bien dimensionados, se rompen; Muelle de inox: Más caros que los de galvanizado, más económicos que los equivalentes de goma y aguantan muuuuchos años; Muelle galvanizado: mis favoritos: Baratos, baratos, aguantan lo mismo que los de inox, aunque se ponen 'feos' con el tiempo.
                            3. Reforzar con una piola las zonas de cabo que tenga rozamiento.
                            4. Darle la vuelta al cabo alguna vez (cambiar el extremo del cabo que va al pantalán al barco y viceversa). Es como volver a estrenar.
                            Algunas reflexiones:
                            1. No sobredimensionar los cabos de amarre: Dificultan la maniobra y estiran menos con los esfuerzos. Hay que tener en cuenta que el estiramiento de un cabo va en relación con la carga de trabajo-rotura: Más grueso -> más carga necesitan para estirar-amortiguar. Más esfuerzo para las cornamusas del barco.
                            2. Las gazas para el pantalán: Vuelta mordida en las cornamusas del barco: Mejor y más fácil ajuste del amarre para diferentes situaciones de mar y viento.
                            3. No utilizar cabos que estiren poco. No reutilizar drizas o escotas para amarre. Los cabos de amarre tienen unas características específicas para su función.
                            4. Revisar periódicamente los cabos de amarre.
                            5. No gastar más dinero del necesario, no es de buenos navegantes, es de catetos. A quienes más le interesa que compremos cabos caros (aunque ellos los llaman 'cabos buenos') es a quienes los venden. Si se cumplen las condiciones anteriormente expuestas, tu amarre va estar seguro durante años, y, cuando se estropeen, los podrás cambiar por poco dinero.
                              Originalmente publicado por zenith Ver Mensaje
                              Que es vuelta mordida
                              VolTrans 2000
                              Alicante
