Como arriar la vela mayor si no quiere bajar?
  • Como arriar la vela mayor si no quiere bajar?
    Hola amigos, Unas rondas por mi cuenta
    Hago esta pregunta por que hace unos días navegando vi un caso que me angustió un poco.
    Iba navegando detrás de un velero de unos 7,5m de eslora. Igual que yo, se dispuso a arriar la vela mayor para entrar a puerto, pero resulta que por alguna causa, esta no quería bajar. No se bien el motivo. Es posible que se enganchara la driza de subida en el tope del mastil, o en el interior. No lo se.
    Dos tripulantes tratando de bajarla de todas las maneras posibles desde la base del mastil,tirón para arriba, tirón para abajo y no había manera. Finalmente después de un buen rato, se soltó lo que fuera y bajó normalmente.
    Mi pregunta es la siguiente: Os ha pasado esto alguna vez? Que hacer en caso de que no baje de ninguna de las maneras posibles??
    Si el barco está preparado para poder subir al tope del mastil, pues bien,pero en veleros pequenos, que se hace?
    Cuando navegaba en vela ligera, no tenía problema, en la playa volcaba el barco para cualquier cosa que quisiera hacer, pero que harías si esto te ocurre en pequenos y medios cruceros?
    Re: Como arriar la vela mayor si no quiere bajar?
    A mi me paso una vez, y subi a tope de palo a deshacer el entuerto.
      Buenas cofrade dos posibles soluciones
      - la primera sigue esta aportacion del cofrade manuel luis http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=130946
      Es una forma muy tranquila de hacer lo que necesites en la mayor
      - otra no se si la tienes. Tenemos un cabo que va desde la parte alta de la mayor a la base del mastil y de hay a la bañera. Nosotros cada vez que bajamos la mayor, soltamos la driza y cazamos de este cabo pues el primer tiron siempre esta algo fuerte
      Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
      http://velerocasper.blogspot.com.es/
        hola unas rondas , improvisando la respuesta, ya que una cosa así tan radical no me ha pasado, mas bien los problemas siempre han sido al izar la vela, se me ocurre lo siguiente a ver como lo veis, al menos pienso que seria lo que yo sabria o me atreviria a hacer (subir al palo descartado):
        - a mi entender si no puedes bajar la mayor solo puede ser por dos motivos: driza bloqueada en alguna parte, o bien patin trabado.....(¿se os ocurre algún otro motivo?
        -si es la driza, habria que assegurar si el bloqueo es una altura a la que se tenga accesso sin subirse al palo, según sea el problema y haga falta por seguridad bajar la mayor como sea: navaja a punto, y cortar la driza. Siempre tengo presente un consejo del inolvidable Pep Bermejo, con el que tuve el honor de hacer las prácticas del PER, todo tripulante tiene que llevar una navaja consigo (yo añado, abregrilletes...etc...), lamentablemente no veo en mi entorno que nadie la lleve consigo, quiero decir encima, en el cinturón, al menos en crucero que yo conozco, quizás en regatas sea distinto, no lo sé....
        -otra posible solucion menos radical:largar pajarin, dejar el pujamen todo libre, y plegar y sujertar con cinchas o cabos lo que se pueda la vela alreededor del palo....para reducir velamen y entrar a puerto como sea.... En el puerto ya subiremos al palo para solucionar, el problema.
        Estoy improvisando de comentar lo que haria en un caso desesperado, pero ojala cofrades expertos o a quien le haya pasado explique su experiencia.
        saludos...
          A mi me paso el otro día y lo solucioné pasando un cabo por el puño de amura de la primera faja de rizos y de ahí al winche, mejor si es un winche por cada lado del puño . Ir tensionando el cabo hasta conseguir vencer la resistencia a bajar de la vela. Es imprescincible ser precavidos , los winches tienen mucha fuerza y podemos romper algo.
            Originalmente publicado por Acasimirocasper Ver Mensaje
            A efectos didácticos se llama cargadera el cabo que va de ese puño de driza a la base y bañera. Y cargar la vela se le llama a cerrarla o recogerla.
              ...a ver:
              GRUMETILLO y FOLKBOAT han cogido la idea perfectamente. No se trata de que le cueste bajar o que se agarre demasiado, o distintas técnicas para arriarla. Se trata de que no baja!!
              Imagínate...la polea del tope del mastil se ha roto o se ha salido de su sitio y la driza se engancha y no hay manera de bajar ni aunque le pongas el winche de la cadena del Queen Mary. Si puedes subir al mastil, pues con esa navaja indispensable (Que yo por cierto llevo siempre) cortas la driza, bajamos la vela y ya se verá..
              La solución del amigo FOLKBOAT de largar el pajarín me parece también muy acertada.
                Coincido con la cargadora que además debe de ser exudada en la eriza y no en el puño de la vela,de modo que no solo tira del puño si no que en caso de despiste no puedes subir la eriza sin ella,con lo cual recuperas la eriza de inmediato sin tener que subir.Me pasó una vez y lo resolví sin problemas.Si queda trabada en la "roldana ya es otro tema mas complejo.
                  Yo llevo cargadera, pero si se ha atascado por otra causa y no baja. Yo haría lo siguiente.
                  -Buscaría un buen sitio donde poner al pairo el barco, esto me permite dejar el barco con unos movimientos muy lentos.
                  -Tranquilamente revisaría las drizas a veces cualquier chorrada nos juega una mala pasada, estando al pairo esto se puede hacer tranquilo.
                  -En caso de no encontrar la solución. soltaría el pajarín y aferraría la vela al mástil, el barco no se va a salir de pairo con la vela mayor no portando de te va a un través según la vela que tengas a proa.
                  -A puerto y ver con más tranquilidad la cosa.
                  SALUDOS
                  INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
                  http://dosvelas.jimdo.com/
                    Originalmente publicado por dominico Ver Mensaje
                    ¿ERIZA? No lo he escuchado en mi vida. Tradúcemelo un poco en cristiano...
                      Largar pajarin....
                        A veces basta en amollar algo el backestay.
                        ...¿y por qué no?...
                          Primero copas todo azimut.
                          En general creo que todos buscais una solución al problema del "atasco", pero donde radica la solución al problema es "antes" del atasco.
                          ¿Cuántos se han molestado en "engrasar" los patines de la vela o la guía por donde estos circulan?. Cada dos o tres navegadas y antes se izar la vela, un golpe de spray de cualquiera de los que contienen teflón, hubiese evitado casi, casi el problema.
                          En náutica muy pocas personas practican el mantenimiento preventivo; tenemos el mal hábito de dejarlo "para mañana"; algo que se transforma en semanas y luego en meses. Recordémoslo.
                          Respecto a las poleas de arriba", lo mismo; ahora, lo de subirse a la perilla del palo, son palabras mayores. Pero si el guapo de Robert Redford, sube el sólo con un juego de poleas -usadas cómo polipasto-, porqué no lo vamos a hacer cualquiera de nosotros.
                          Todo es cuestión de proponérselo.
                          Saludos a todos. Copas y teflón.
                            Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                            Me parece que va a ser el corrector del móvil...
                            "exudado" = anudado
                            "eriza" = mujer del erizo, digoooo driza.
                            Sausalito III (Puma 26)
                              Por aportar algo más...
                              Subir a la perilla con la navaja (ha de ser un poco grande) clavarla en el grátil de la vela y dejarse caer al grito de "Jerónimo". Con ello se desventa.
                              Lo vi..
                              Ya me acuerdo, en la película de "Los Goonies".
                              En serio, me ha gustado mucho la idea de soltar pajarín y recogerla en el palo.
