Film adhesivo de antifouling
  • Film adhesivo de antifouling
    Dando vueltas a que antifouling cambio, he encontrado esta información (que no veo que haya salido en el foro).
    Parece que poco a poco los films adhesivos de antifouling se van comercializando, si bien supongo que tardarán un tiempo en implantarse por aquí.
    Ya hace algún tiempo que la patente se registró.:
    A protective layer which prevents marine fouling when attached to a boat hull or other structure intended to be submerged underwater. The protective layer achieves its anti-fouling characteristic by incorporating anti-fouling compounds uniformly dispersed throughout either a plastic film or an adhesive used to bond the film to a surface to be protected which slowly leach into the surrounding marine environment. The film is removably adhered to a boat hull or other structure by a thermally sensitive thermoplastic adhesive. The film may be removed by simply reheating until the adhesive softens to thereby allow the film and any undesired marine organisms attached thereon to be peeled away from the boat hull.
    ¿Se acabará lo de dar pintura y sustituiremos el film cada tres temporadas como dice la web? Ya veremos , así como los gastos que supondrá y los posibles ahorros, aparte de la mejora medioambiental.
    https://www.youtube.com/watch?v=ARp8CJI3A9I
    Re: Film adhesivo de antifouling
    Me parece interesantísimo. Voy a contactarles a ver si me informan de alguien que sepa colocarlo en mi zona.
      ¿Que los organismos marinos no se van a agarrar debido al movimiento constante de las microfibras de la capa exterior?????
      Perdonad que exprese mi incredulidad más absoluta...
        Parece que son dos productos distintos:La versión racing que se fundamenta en la escasa tensión de superficie (?)y otro,no racing que parece se sustenta en estas microfibras que por su acabado puntiagudo no son del agrado de los animales que utilizan ventosa para adherirse y las algas no se agarran por este continuo movimiento al que se refiere Caribdis
        No se,no acabo de ver la relación entre escasa tension superficial con el hecho de que no se adhiera el caracol,porque a este le importa poco la tensión superficial,pues se adhiere por debajo del agua......Yo creo que el prospecto lo explica mal.....debe ser mas complejo.Algun IQS por el foro?....(Si es del MIT también vale).
          Respuesta: Film adhesivo de antifouling
          . Cosas veredes
          Habrá que estar atento. Desde el principio de los tiempos de la navegación, resolver las adherencias al casco ha sido un problema y ha justificado muchas invenciones con mayor o menor fortuna, incluso ha tomado el nombre - de patente- de la cantidad innumerable de " patentes " que se han registrado sobre el asunto,
          Antes que esta, se ha hablado de la cavitacion y cuando lo comentaba a unos colaboradores y amigos marinos profesionales me contestaron. Vaya, toda una vida luchando contra la cavitacion y ahora va a resultar que la tenemos que usar. Antes ( y en tiempos muy recientes ) hemos visto la propuesta de los impulsos electromagnéticos, los robots autónomos, los travelif particulares que suben el barco a seco, etc etc.,. Sin mencionar la multitud de ingredientes, aditivos, formulaciones que han ido apareciendo en tiempos recientes.
          Yo soy bastante exceptico, pero hay que ser abierto y ver que pasa. Supongo la nanotecnologia supone un salto desconocido hasta ahora,
          Lo que me preocupa, es que si el barco al estar amarrado en puerto, no mueve las aletillas, el efecto se va a perder justo en donde el agua tiene más "abono " para el bicherio,
          Ojalá, pero...ya veremos,
            Mi opinión al respecto es simple: tecnológicamente serán capaces de casi cualquier cosa, pero no van a investigar para ganar menos.
            sigpic[
              si cada año sacarlo y pintarlo cuesta una media de 300 euritos...me imagino que ese film (si funciona) costará unos 900 cada 3 años ...o mas, perdón pero me parece un auténtico timo
