Donde comprar tubo de aluminio?
  • Donde comprar tubo de aluminio?
    Hola cofrades tengo una consulta.
    Tengo una contra rígida formada por dos tubos de aluminio uno dentro del con un muelle interior , con poleas en los extremos y su cabo , uno de los tubos el que da al palo se esta oxidando por estar en contacto con el muelle de acero y tengo que sustituirlo , es de 57 mm de diámetro exterior y 2 mm de pared aproximadamente . ¿donde podría comprar tubo de aluminio?. Soy de Huelva.
    Saludos y gracias por adelantado.
    Re: Donde comprar tubo de aluminio?
    Mira en este enlace:
      Gracias por el enlace Azimut2 una lastima pero lo necesito mas largo este solo es de 500 mm y necesito 1 metro aproximadamente.
        Hola, el diametro no lo he encontrado pero puedes hacer la consulta en alguna de estos enlaces
        suerte
        Salud
          Gracias Capitan Araña , haré la consulta.
            Respuesta: Donde comprar tubo de aluminio?
            En sevilla alumafel, compre un tubo para fabricar un tangon y me ha dado muy buen resultado, el problema es que venden el tramo creo que de 6 mt.
            MMSI 224647240
              Mira la página web de broncesval, venden por metros y tienen almacen en Sevilla.
