Conectar VHF a altavoz externo
  • Conectar VHF a altavoz externo
    Hola a todos, y .
    Como mi barco vino con la condena (lo digo por los cacho agujeros) de altavoces exteriores en la bañera, quiero encontrarle alguna utilidad más aparte de escuchar música de vez en cuando. El tema es que mi VHF tiene salida para un altavoz externo, y me gustaría poder escucharlo desde la bañera.
    Para montarlo parece sencillo: conectar la salida del VHF a un altavoz de bañera. Pero mi duda es que si pongo en marcha la radio normal, que usa los mismos altavoces, entonces dicha corriente irá a parar a la salida del VHF, y sufro que le pueda perjudicar, o si por el hecho de estar conectados ambos aparatos me pueda generar interferencias en el VHF. Entonces lo mejor sería conectar un interruptor entre altavoz y VHF, pero este interruptor tiene que cortar ambos polos del cable, porque sinó por uno de ellos seguirá conectando el VHF con la radio normal. ¿Voy equivocado en ello?
    Por último, la opción que parece más práctica y sofisticada, es que en teoría las radios de coche de hoy en dia vienen preparadas para el bluetooth del teléfono movil. Ahora hago una suposición, pues desconozco si realmente se puede hacer lo que planteo: Si conecto la salida del VHF al la entrada del bluetooth de la radio normal entonces quizá puede ser que la radio pare la música normal y sólo se escuche el VHF. Esto sería la lexe . Poder escuchar la música, pero si hay aviso de VHF se para la música y se oye el VHF hasta que deja de emitir. ¿ Esto es posible? ¿ O son sólo elugubraciones imposibles por inventar? (Anda que si lo patento... )
    Salut i bon vent!!
    Editado por última vez por ferreret; 17/12/2007, 15:15:37.
    Re: Conectar VHF a altavoz externo
    La gestión que comentas, la suele realizar el equipo manos libres, no la radio, que conmuta una u otra salida.
    Puedes probar con un conmutador HIFI/VHF de accastillage:
    http://www.accastillage-diffusion.co...1=6058&f2=4&f7=
    Salu2 y rondas!
      Originalmente publicado por TioPiter Ver Mensaje
      Salu2 y rondas!
      Yo lo puse en su día, vas escuchando musica y cuando envian algun mensaje por la emisora conmuta automaticamente y se escucha solo el mensaje de radio.
      Tiene 3 posiciones por conmutador, solo VHF, solo HIFI y automatico, HIFI que se conmuta a VHF.
      El problema es que si utilizas la salida de altavoz de la emisora, anula el altazoz interno de la misma y entonces siempre escuchas por los altavoces de fuera.
      EA 3 CBT
        Tataoa, puedes conectar un altavoz interior después del commutador. Así cuando salte se oirá dentro y fuera.
        Unas
        drugstore-catalog.com
          Creo recordar que el amigo Olaje es un manitas en esto de la "lertrónica" por lo que le he leido en alguna ocasión. Igual él puede ayudarte. Yo desde luego no .
          "Esto no es nada, que siga el fuego".
          (21-10-1805.Cosme Damián Churruca y Elorza)
            Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
            Has probado a concetar el jack (conexión del altavoz externo) solamente un poco???. Sé que suena a cutre , pero en mi VHF si meto la clavija a fondo anulo el altavoz interior, pero hay un punto en que hace contacto y se escucha tanto el interior como el exterior...y lo tengo enganchado en esa posición con cinta aislante ..la única manera que me funciona...a la espera de cambiar de VHF...en zona 2 y que me peguen el palo .Por ahora, si está bien enganchado y sujeto...no ha fallado nunca ...
            A veces las soluciones más simples...también son efectivas jejejeje
            bon vent
            cchhsss...eehhh....de bon rotllooo !!!!
              En mi vhf el altavoz exterior, no anula el de la radio. Lo llevo conectado permanentemente.
