Salta chispas por popa
  • Salta chispas por popa
    Queridos cofrades
    Os relato lo ocurrido la noche del 28 de septiembre frente al Cabo de San Antonio.
    Era una noche de F3/4 del NNE con rayos y tormentas desde IBIZA. y como precaución apagamos toda la electrónica , quedando con luz de T de palo y proa, navegando guiados por el faro de S Antonio y La Nao.
    Por popa empezaron a saltar chispas visibles, como de estática, con su ruido de chisporroteo y todo.
    A mí nunca me habia ocurrido. ¿hay algún cofrade que le haya pasado.
    Al que diga que sí queda invitado
    Re: Salta chispas por popa
    Hola Contreras .
    A mi no me ha pasado aunque la cosa está que arde...
    Con una tormenta cargada de aparato eléctrico relativamente cerca, creo que has vivido lo que los antiguos marinos llamaban el fuego de San Telmo.
    Esperemos que alguien nos ilumine con su sabiduría.
    Magno
      Es extraño, el fuego de San Telmo se produce en las puntas de los mástiles.
      Lo que no entiendo es "en la popa". Si es en el espejo, puede ser un "foo fighter" de muy baja intensidad. Raro de cojones... también llamado rayo globular, en el paso previo a su formación.
      Supongo que no será lo que dices, pero.... En el agua, por la noche se ve el zooplancton bioluminiscente, que hace lucecitas parecidas a los rayos estáticos, dentro del agua. En realidad son "miniluciérnadas submarinas" que se encienden con el movimiento. Pero ésto no me cuadra con los sonidos crepitantes que comentas.
      La respuesta más lógica creo que es que tu barco está muy aislado el palo-jarcia con respecto al agua, por lo que al cargarse positivamente por estática, muy potente en tormenta, se va creando una ruta de corriente que une el positivo de tu jarcia con el positivo del mar, más fácil por disposición de tu barco por el backstay que por el motor. (Esto suele ser normal, aunque no visible habitualmente)
      Al no crearse una "ruta caliente" entre el palo y la nube, no se forma un rayo que impacta en tu barco.
        Lo veía justo en el espejo en la salida de agua por popa tu explicacion me parace verosímil
        toda la estatica del barco sale por la popa ala agua y no por la quilla.
        Si nos llega a caer un rayo nos tostamos
        Gracias y pide lo al tabernero que quieras
          Pero es raro, porque la fibra no es conductora. Tal vez, desde los arraigos de la escalera....
