Como hacer para ver datos en una tablet
    Re: Como hacer para ver datos en una tablet
    Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
    Hola Cesar: Como te supongo bien surtido de cacharros informáticos, te comento que en mi caso yo utilizo un programa que se llama "AirDisplay" que conecta la tablet por wifi con el ordenador y reproduce la pantalla de forma interactiva.
    Con el Open CPN funcionando, tengo todo lo que este me puede dar, mas cualquier dato adicional que tenga instalado en el ordenador principal.
    La pena es que las tablet siguen siendo poco luminosas, y con el sol de lleno... Si no fuera por eso, sería el plotter perfecto de quita y pon con un simple soporte y una funda adecuada para el agua.
    Como conectas la tablet por wifi, directamente al ordenador o usando un router/hub?
      Hola.
      Desde finales de octubre de 2014 tienes el modulo de navegación para Navionics con los datos que preguntas y que no te aparecen en pantalla en la plataforma Android.
      [/font]
      Navionics Boating Nav Module, the advanced route planning and navigation tool which can also be found on iPhone and iPad apps.
      Nav Module gives you the ability to enter routes and analyze important details such as
      • ETA and distance to arrival
      • Heading to waypoint and time to waypoint
      • Fuel consumption and more
      Off-the-water, it's great for planning trips in advance, and even allows syncing to other devices. Once underway, editing can be done while receiving real-time route data
      Get Nav Module for$1.99/€1.79 on handset, and $4.99/€ 4.79 for tablet. Before purchasing you can enjoy a free trial: just click Menu>Charts&Upgrades>Nav Module and tap "Try". Any boater can experience how helpful and easy to use Nav Module is for more enjoyment on the water! To take advantage of the trial you must have purchased a Navionics+ package within the app, which you can find in Menu > Charts
      El enlace de la web para más info:
      http://www.navionics.com/en/marine-lakes-tablet?utm_source=iContact&utm_medium=email&utm_ca mpaign=Android_In-Apps%20FY14&utm_content=NAV434_Android_NavModule_I NTL
        Cuál será la diferencia entre una tablet de TFT 10,1" Airis de 65€ y una Samsung de 229€
        La Airis dice que dura 4 horas (la bateria)
        La Samsung no lo dice.
        Encuentro una diferencia abismal.
          Respuesta: Como hacer para ver datos en una tablet
          Perdona si digo una obviedad, pero es que a mi me da los datos perfectamente cuando la pongo en vertical. Si la pongo en apaisado, no me salen. Prueba a ver si te funciona.
          Gracias , Saludos y lo dicho , perdona si he dicho alguna tontería-
            Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
            La diferencia del consumo de batería en una tablet, movil o cualquier otro artefacto a pilas o baterías que no tenga dedicación exclusiva a una aplicación depende de su uso. Es muy dificil determinarla.
            Puedes quedarte sin batera muy rápidamente en el aparato más caro del mundo si lo estas usando para todo, y te pude durar mucho, con los ajustes adecuados si la utilizas para lo que estas usando en exclusiva.
            No obstante, para aplicaciones náuticas, yo recomiendo siempre incluir en el pack la conexión a carga permanente y suficiente, porque navegar, puede durar, poco, o mucho, según las cosas que te pasen.
            De hecho, yo llevo una placa solar portátil para algunos aparatos que me pueden salvar la vida.
