Bomba inyección ?
  • Bricobarco Bomba inyección ?
    El otro día arranco y se empezó a revolucionar hasta llegar a unas 3000 y allí empieza a bajar hasta pararse el motor.
    Intentó arrancar y no lo consigo .Purgo todo el circuito y nada. Vuelvo a purgar y nada .
    Hablo con el mecánico y pruwva me comenta que a los inyectores no llega bien combustible .
    Vuelvo a revisar todo el circuito buscando algún posible pliegue o perdida .
    No encuentro nada, vuelve el mecánico y consigue arrancar metiendo combustible directo desde una garrafa.Me dice que tiene que desmontar la bomba que puede ser que hay tres palanquitas y una es el paro. Esperemos que sea eso por que como sea la bomba intuyo que es bastante caro cambiarla.
    Que puede ser?
    Re: Bomba inyección ?
    Esta claro.d
    La bomba de ALIMENTACIÓN.
    no dejes que toquen la bomba inyectora.
      Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
      Esta claro.d
      Tiene toda la pinta.
      No llores nunca al sol que se va, las lágrimas te impedirán ver la KK que hay en el suelo.
      De todas formas es igual que llores o no, estará todo oscuro y la pisarás igual.
      :llorica::llorica::llorica:
        Por supuesto doy por hecho que has revisado que los filtros no están embazados y que fluye el gasóil desde el depósito,.
          Pues yo pienso que te la quieren meter doblada .
          Si con una garrafa arranca , lo normal es que la garrafa esté antes de la bomba , por lo tanto , la bomba no es el problema , sino algún elemento de los que están antes .
            La bomba que empuja el gasoil saca bien el gasoil el problema está de hay a los inyectores. Que prueba se puede hacer para descartar que sea la bomba de inyección?
              Da mas datos : marca y modelo del motor , como se hizo la prueba de la garrafa , explica un poco más el tema .
              Aqui nadie tiene una bola de cristal para adivinar .... que yo sepa .
                1.- Si con la lata va bien, de la lata hasta el escape TODO está bien.
                2.- Acelerón brusco a tope = aire en combustible.
                3.- 1+2= entrada de aire entre el depósito y la bomba de alimentación (no la de inyección).
                Editado por última vez por Kane; 02/10/2014, 09:43:55. Razón: error tecleo
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  Buenos dias ante todo..
                  En mi opinion, el mecanico lo que hizo fue poner un deposito auxiliar de modo que el gasoil caiga por su propio peso y asi cebar la bomba inyectora, si en este moto el motor arranco con normalidad y sonando bien, el problema esta entre el deposito y la bomba inyectora. Yo comprobaria en primer lugar filtros, decantadores de agua y tuberia en general y despues desconectaria la salida de gasoil de la boma de cebado y giraria el motor haber si esta expulsa gasoil hacia la bomba inyectora.
                    El motor es un diter de 68 cv de 1978 sin turbo y el mecánico me comento que había puesto la garrafa directa .Tiene el filtro nuevo .
                      Al final desmontamos la bomba y tenía mayonesa ahora estoy loco a ver por donde puede haber entrado el agua ,por otro lado me han aconsejado limpiar ya los inyectores ,es difícil soltarlos?
                        Originalmente publicado por nere ametsa Ver Mensaje
                        Diter o deutz diter?
                          Diter. MWM D-224/4
                            Diter. MWM D-224/4
                            Es deutz diter. Diter a secas no fabricaba de tantos cv ni refrijerados por agua. Es in motor imdestrucribleese q tienes. No.tienes fotos
                              Me acaban de dar presupuesto para el arreglo de la bomba 420 euros me quedado sentado de culo .No es mucho?
