Problema con el motor
  • Problema con el motor
    Hola cofrades. Va una ronda vespertina.Lo que querais.
    De nuevo buscando vuestra ayuda y consejo para solventar este nuevo problemilla. Se trata de mi motor un Sole mini 26, que conozco aun poco (2 meses) pero que hasta ahora se estaba comportando muy bien.
    Navegando hacia puerto, de noche, a unas dos millas, venia a unas 2200 rpm. Tengo que bajar (por otro motivo) revoluciones y cuando vuelvo a subirlas el motor no responde, es mas va bajando poco a poco hasta una especie de ralenti en que se mantiene, un ralenti mas suave que el habitual del barco, un poco bronco.
    navega a unos 1,5 nudos. De vez en cuando , cada minuto o dos, acelera solo un poquito y vuelve a bajar, no se para pero amenaza con ello, llega a encenderse la luz del alternador alguna vez, pero solo se para un par de veces en dos millas, a este ritmo.
    Pensando en un fallo en el indicador de combustible (marcaba 1/4 de deposito) le eche 10 litros mas. Ningún cambio.
    Finalmente, contra pronostico, consigo entrar en puerto y amarrar. Dias despues lo he arrancado y sigue igual.
    Se me ocurre que pudiera haber arrastrado suciedad del fondo del deposito, filtro sucio o algo asi.
    Le estoy instalando un filtro decantador y voy a cambar el filtro, pero no se me ocurre mas.
    ¿Me podeis echar una mano?. ¿que puedo hacer? ¿que mirar o recorrer?
    La verdad, solo se me ocurre un problema de combustible, filtro, bomba incluso inyectoras, pero no se.
    La verdad, hasta ahora cada vez que os he consultado, he conseguido resolver el problema gracias a vuestros consejos.
    Muchas gracias, por anticipado
    Re: Problema con el motor
    Buenas, sin ser experto en el tema....a mi se me había ocurrido lo mismo. Problemas de obstrucción por moco del gasoil.
    Yo tuve muchísimos problemas con este tema...puedes soltar las tomas de los inyectores y dar marcha para que escupa el posible gasoil sucio, purgas el circuito y prueba a ver.... otra podría ser que te esté entrando aire en el circuito por algún poro o racor.
    Suerte y ya nos contarás que tal
      Cofrade, a mi me dejó tirado por el moco...fué bajando y subiendo revoluciones hasta que finalmente se paró. He tenido que desmontar y limpiar el depósito de gasoil, cambiar todo el circuito de gasoil y todos los filtros, llenar el depósito de nuevo a tope, purgar, y a funcionar perfectamente.
      Es curro, pero fácil y barato...
        Dos veces el mismo hilo, debe ser una eqivocacion
          Moco o suciedad......falta de gasoil en el circuito probablemente por esa causa.
          Revisa filtros y limpia el depósito. Si los filtros han hecho su papel no debería de haber pasado a la bomba de inyección e inyectores. Si asi sigue sin funcionar, pruebas a limpiar inyectores y bomba.
