Soporte crucetas o identificacion mastil
  • Soporte crucetas o identificacion mastil
    Buenas
    En primer lugar un rondas para todos (un cafelito para los noctambulos)
    El segundo lugar, como el tema va de identificar un mastil, realmente no sabia donde ponerlo. Con permiso de los moderadores.
    Tengo un First 24 que segun los folletos de publicidad lleva un mastil Z-Spar (aunque no se cual es el modelo), y se me ha partido el soporte de las crucetas.
    He localizado poir internet () un soporte de crucetas que es parecido (por lo menos en foto), pero el caso es que en la especificacion que viene en el soporte pone
    Adaptée pour profils Z170 - Z190 - Z230 - Z265 - Pour section de profil 71 X 93 mm
    Rebuscando por ahi encuentro las especificaciones de los mastiles Z170 etc que tienen unas medidas (vienen en la pagina de eromar)
    Z170 98 x 68 mm
    Z190 108 x 78 mm
    Z230 122 x 82 mm
    Z265 143 x 96 mm
    La cuestion es que no conozco el modelo de mastil que tengo, asi que en principio me imagino que podria identificarlo midiendo fisicamente el perfil y con ello asegurarme que la pieza que busco (el susodicho soporte de las crucetas) es la adecuada.
    En tal caso ¿a que altura del mastil corresponden esas medidas de perfil?
    En todo caso hay algo que no me cuadra, porque si las medidas estan tomadas a la altura del soporte, una unica pieza (el soporte de las napias) es valida para todos los perfiles del Z170 al Z265 (ademas en las especificaciones de la pieza viene que es valido para secciones de 71 x 93 mm)
    En definitiva y para empezar ¿como se identifica el mastil (a que altura hay que tomar las medidas del perfil)? (hay que decir que por fuera no tiene placa de identificacion, o se le ha caido, o se le ha borrado) Creo que a partir de identificarlo podria preguntar directamente a Z-Spar.
    (esto es mas profundo que la metafisica de Kant -por lo menos por el tocho-)
    Bueno, unos saludos a la parroquia
    Respuesta: Soporte crucetas o identificacion mastil
    Hola
    Mi barco es un Malbec 240, también 24 pies, y tuve que cambiar la pieza de la base del palo (arranca en la cubierta, sin fogonadura).
    Para identificarlo, es Zspars, medí en la base del palo con un pie de rey. Entiendo que el palo tiene la misma sección en todo su recorrido (ojo, no estoy 100% seguro pero diría que sí), salvo que sea conificado en la perilla. El mío, tras varias medidas y ajustes (hacerlo con cierto rigor), es un Z230 y en eromar me mandaron la pieza correcta.
    Te pongo unos enlace de Zspars que creo que aclaran bastante. El de US Spars tiene unos catálogos muy currados y un buscador donde te pone directamente la pieza dándole los datos.
    Espero que te sirva
      Re: Soporte crucetas o identificacion mastil
      Eromar vende esos palos. Seguro que si le dices el modelo del barco y el año te da la pieza correcta.
        Hace unas semanas Eromar me logró la pieza de popa de botavara con cuatro roldana,rizos más pajarin por 87 € mas IVA……..chapeau.
        Serviciales y resolutivos.Suerte
          Gracias a todos, especialmente a Morraso
          Ya habia investigado la pagina Zspar de Francia y UK, pero no logre aclararme.
          Sin embargo en la que pones de EEUU (no la habia localizado) creo que puedo identificar la pieza por las fotos, y con eso creo que ya podria arreglarme.
          Momento asi me sale una lagrimilla. Que grande es esta taberna!
          Un ronda para la parroquia.
            al igual que Akakus y dominico, opino que hables con Guilles de Eromar, seguro que te resuelve tus dudas.
