swift craft ( problemas con el piso cubierta)
  • swift craft ( problemas con el piso cubierta)
    Hola cofrades,rondas para todos...Bueno mi problema es que quiero levantar el piso de mi swift craft de 5 metros y como no consigo los planos, a ver si alguno de vosotros habeis echo la operacion y me podriais decir el espesor del piso,para saber a que profundidad regular la sierra y no cortar nada mas que el piso. Gracias y otra ronda...que pago yo.
    Re: swift craft ( problemas con el piso cubierta)
    En el centro tienes un nervio de refuerzo toda la quilla. Haz una corona a un lado, y ves quitando espuma y comiendo poco a poco. El los costados, al pasar los tacos dónde van los soportes de los asinetos tienes menos de 1 cm.
    No intentes quitar un trozo de 60x60 ya que las probabilidades de cagarla son inmensas...
    Espero te sirva
      Hola gracias por la respuesta,pero creo que lo me estas explicando es para reparar el casco,yo lo que quiero reparar es el piso de la cubierta o bañera para retirar la espuma vieja y meterle poliespan.Lo que no se es el espesor de la bañera y los refuerzos que lleva. Un saludo y gracias.
        No, te hablo del piso de la cubierta.
        No le metas porexpan. Déjalo vacío y estanco con dos registros estancos, para comprobar que no te entra agua (que supongo que será la razón por la que quieres hacerlo.
        Gráficamente
          No se si ese barco lleva "raspa" además de la nervadura inferior que te indica el cofrade Bicho Moraira. Yo meteria una sierra de calar, con la que tardarás un huevo,continuando con un buen serrucho de mano, dejando unos 10/15 cms, en todo el perímetro para que te sirva de apoyo al nuevo tablero, el cual atornillarás con tirafondos de inox. poniendo además sikaliex en todo ese perímetro, para dejarlo todo bien hermetizado.Por supuesto que ponierndo un poco en cada "bujerito" de los tornillos. Ni que decir tiene, que el tablero tendrá las mismas dimensiones que el que tiene ahora. El relleno podía ser de poliuretano de alta expansión, pero ten en cuenta que éste no es impermeable, sino higroscópico, y por tanto absorvente de agua o infiltraciones. Al corcho blanco le pasa igual. Puedes poner una bomba de agua automática, que actúa por un flotador, como las cisternas de los WC´S, y conectada de forma directa a la/las batería/as. Nada de esto es complicado si eres manitas, y además preguntas mucho. El tablero que sea de algún material resinado o de pvc, entre 5 o 10mms., que será eterno. Un tablero marino por muy barnizado que esté, te aguantará X tiempo, y al final se pudre, sobre todo por dentro.
          Por el ancho que tenga tu manga, debo suponer que haya un refuerzo en el centro, para evitar el pandeo del tablero.por el peso de personas o cosas.
          ¡¡Suerte y al toro!!, de los cobardes no se ha escrito nada. P.D. Corrijo: veo quev la nervadura inferior es donde apoya el tablero.
          Editado por última vez por El Moro Juan; 03/10/2014, 12:07:43.
            Ante todo gracias a los dos,el grafico es muy bueno,si no es por vosotros me cargo el barco por que no pense que llevase un liston longitudinal en la cubierta. Me decis que tengo que poner un tablero nuevo en el piso,y yo pregunto???? No puedo vaciar la espuma vieja y volver a colocar la cubierta que tiene ahora???? Al pisar fuerte no cede lo mas minimo ,asi que supongo que estara en buenas condiciones,no? . Unas rondas que invito yo.
              Posdata: Me echare al toro,pero cada vez que me subo al barco sierra en mano me empizan a temblar las rodillas y me rajo,pero mañana gracias a vuestros consejos...piso fuera. Gracias.
                Buenas noches cofrades
                No solo tiene una nervadura a modo de sobrequilla, tiene otras dos vagras a babor y a estribor. Ve cortando del medio a los extremos. Si tienes agua entre el caso y la cubierta has de tener esas vagras tocadas por el agua ya que el resinado es un poco a correr y no queda bien hecho de fabricación. Si ves que pueden pasar... Cámbialas te ahorraras problemas futuros.
                Luego también tienen a modo de baos unos listones de madera que van a pelo así poca o ninguna resina. El espesor de la cubierta (resina y tablero) puede ser de 1 o 1,5 cm. otro defecto es que el tablero por debajo esta desnudo sin resina y el contacto con el agua lo deshace. Si lo sustituyes por madera y resina que lleve también resina por su cara oculta,a modo preventivo ya que lo ideal es que nunca tengas agua ahi.
                Haces las vagras y los baos, resinados y luego antes de asentar la cubierta le das resina donde entren en contacto y dejas que se fundan. Luego atornillas y resinas por arriba o haces vagras y cuadernas aliteradas (espuma) y fundes como antes pero sin tornillos.
                No se que modelo tienes pero en algunos modelos lo normal es que el agua que entra sea dulce. Y suele ser por un agujero que hay en la sentina hacia la parte de proa.
                Menudo ladrillo, espero haberme explicado y que me hayas entendido.
                Borras para todos y buena proa.
                  Originalmente publicado por antares1_0 Ver Mensaje
                  Cofrade , el "preguntador" es nuevo en esta plaza, y la terminología a lo mejor no le es familiar, a mi que soy casi almirante me suenan a chino. Le hablas de resinar el tablero y es una compliación más, de ahí que yo le comentara el comprar ya uno de resina total y espesor adecuado,lo malo es que suelen ser blancos relucientes por la cara buena, o uno de pvc, que sería para los restos, pudiendose hasta barnizar.eso si siguiendo unas pausas. La duda es si en su zona hay algún tipo de astillero en donde suelen tener del primero.Para el segundo hay que tirar de "gogle".Un tablerio marino con un muy buen tratamiento de imprimación con aceites especiales y un puñado de manos de barniz marino , podrían valer. Luego puede tapizar el piso con el mismo tipo del cesped artificial, pero de color azul, y ...ciento y un día, queda bonito y es facil de limpiar, o lo pintas con una pintura marina , de Titan o Hempel. En cualquier caso hay que tirar "palante" como los de Alicante, yo he sido un vicioso de las chapuzas o bricovicio a todo desde que llevaba pantalón corto.
                  Editado por última vez por El Moro Juan; 04/10/2014, 20:45:33.
                    Buenas cofrades,pues la verdad esque cierta terminologia se me escapa pero creo ente.der lo que me quereis decir. El barco esta tal cual salio del astillero y en cubierta ni en el interior del camarote no tiene ningun tapon que comunique el espacio entre la cubierta y el fondo del casco con la sentina que hay a popa donde acaba el piso del barco y me parecio muy extraño por que todos mis anteriores barcos tenian agujeros para mandar el agua hacia popa,entonces me puse a examinar concienzudamente la susodicha sentina de popa y descubro unos agujeros de 1,5cm tapados con sikafles,saco con mucho esfuerzo el sikaflex y salen como unos tres litros de agua la cual retiro y no volvio a salir ni una gota mas,apesar de haber elevado algo mas la.proa para que corriese el agua mejor. Pensais que con la poca cantidad de agua que salio,deberia levantar la cubierta??? Aunque a mi tambien me gusta eso de sanear todo lo que pillo y una ferreteria es para mi como una tienda de cuches para un niño. Gracias por vuestra paciencia y compartir conmigo tanta experiencia acumulada. Ala!!! Otro ronda....
                      Originalmente publicado por atlante3 Ver Mensaje
                      Lo que cuentas, me hace pensar de que te puedes estar refirendo al "pocete" que hay en popa en donde se aloja la parte superior del fueraborda cuando lo basculas para tener la cola fuera del agua, una vez que has terminado tu navegación,llegas a tu atraque y amarras. El mismo tiene uno o más "bujeritos"=imbornales, que sirven para desalojar el agua que te entra en dicho pocete cuando navegas, o te entra cuando estás en el atraque porque se producen olillas que salpican dentro.Dicho agujero atraviesa el espejo de popa, y no es más que un tubo cortito con la misma longitud que el espesor de dicho espejo, y con dos terminaciones o anillos una dentro y otra fuera a modo de sujeción.La salida/as, están un pelín por encima de la línea de flotacióna . A veces esos tubitos están rotos o fisurados por el tiempo, y el lugar de vaciar todo, dejan colar agua en lo que tu llamas sentina. A la vista de todo lo cual yo no me metería ni de coña en el berenjenal de levantar el piso.
                      Otra cosa distinta es un tapón roscado que llevan las embarcaciones en popa y por fuera, a nivel de la quilla, y que al desenroscarlo, sirve para desalojar el agua que pudieras alojar debajo del piso,que te haya entrado por filtraciones, ( el agua es muy puñetera y se cuela por cualquier rendijilla o fisura, ) naturalmente esta operación se hace con la embarcación fuera del agua, durante las revisiones por ejemplo.
                      Esto te pasa por preguntarahora tienes la p----hecha un lío.P.D. "Menrrollao" otra vez.
                        hola cofrade ,lo primero es saver que modelo tienes ,pero supongo que es posterior a 1991 ,ya que las anteriores tenian un tornillo en popa ,que se quita para vaciar filtaciones ,; las posteriores no lo tienen y que yo sepa no llevan "espuma" salvo que se la hallan inyectado posterior mente , bien la espuma esta totalmente desacosejada ya que "chupa" mucha agua ,mi consejo si me lo permites es que no se te ocurra cortar el piso es una locura , la alternativa es en la sentina donde va la bateria le hagas un corte y por alli vacies toda la espuma que puedas ,a continuacion con un caldero de playa de los niños haces un molde este tienes que ponerle un tapon roscado y ira situado en crujia lo mas a popa posible y lo mas vajo que puedas y aqui se alojaria una pequeña bomba de achique con salida a popa ; es un trabajo sencillo y te evitas estropear el piso original y una posterior venta , el trabajo lo puedes completar con una puerta vatiente hacia abajo ,para cerrar con llave y alejar a los curiosos de lo ajeno.
                          Las Swift Craft Sabinal (MKII y MKIII) no llevan tapón de desagüe. De ningún año. Todas están rellenas de espuma, de ahí la definición de insumergible.
                          Todas tienen una sentina, para recoger el agua que va por el plan (que no por el casco) para instalar una bombita, pues no es autovaciante. No tiene nada que ver con el "cofre" del espejo dónde se arraiga el motor, no su desaguete.
                          El principal problema de éstas barcas, es que entra agua, bien por algún agujero en el casco, bien por la obra muerta, bien por la unión plan-casco. Le pasa a la gran mayoría. Yo tengo una y el problema estaba en el suelo de la cabina (que rezumaba) Sólo tuve que actuar en esa, pues es independiente que la de la parte exterior.
                          La espuma que lleva en su interior, absorbe agua de lo lindo, pudiendo meterle 200Kg de peso a la embarcación facil. Yo ésto me percaté antes de arreglar el problema en la de un amiguete en Calpe, la línea de flotación podía variar 10 cm por temporada.
                          Mi consejo es que hagas un agujero con una corona. No metas la caladora a la primera, porque puedes liarla, Lleva refuerzos colocados manualmente, que no sabes dónde están. Haces una corona 10 cm desplazado de crujía tras los asientos de piloto-copiloto, y vas abriendo con la caladora a posteriori.
                          Luego, una vez vaciado todo, y limpito, pintas todo con clorocaucho blanco (la pintura de sentinas low cost, también llamada pintura de viales, pero es la misma). Cierras con tablero fenólico marino o con trespa como te indican, todo bien selladito, y un par de registros (uno a cada lado de la varenga) para ir vaciando el agua que te seguirá entrando.
                          No metas la caladora a las bravas.
                            Originalmente publicado por BICHO MORAIRA Ver Mensaje
                            Por si no lo sabes, cofrade Atlante, una corona es un artilugio que se monta el el taladro cuando la perforación que tienes que hacer tiene un diámetro considerable, ya que permite hacer agujeros diversos a tu elección.
                            No se si estas embarcaciones tienen un cintón perimetral de goma para tapar la union de la pare inferior con la superior. Los hay de varios tipos, pero siempre hay de por medio unos tornillos de inox, podridos por el tiempo, y un cintón despegado que permite filtraciones por la unión antedicha. El relleno con porespán o lo que sea no deja de ser una cagada del fabricante, porque las filtraciones,como las goteras en las casas, son muy puñeteras.
                            Nuestro "aconsejado" estará diciendo aquello de...¿quien me mandaría preguntar?
                              Correcto Moro. Solo un apunte, lleva el cinton en toda la burda, pero el agua que entra por ahí va al plan, pues no lleva contramolde. Aunque como puntualización para otros modelos es cojonuda.
