Escoger Radiobaliza
  • Escoger Radiobaliza
    Pues esocofrades, en mi cuenta atrás para empezar mi viaje, tengo que escoger Radiobaliza, porque a pesar de no tener bandera española, eso sigue siendo un atraco, ya que tengo una, pero cambiar batería, MMSI, y retocar la antena vale 450€ y por 500€ me la compro nueva, ante lo cual tengo que escoger una.
    Mis dudas están en que hay unas pequeñas que llaman personales que valen 250€, la pregunta es
    -hacen la misma función.
    -comprarías esa o la grande
    -sabéis donde comprarla a buen precio(cualquiera que escoja).
    -consejos varios....
    Me quedan sólo dos semanas jajaja
    Un saludo y gracias como siempre, el bar está abierto y la cuenta pagada.
    Re: Escoger Radiobaliza
    Veo que AD tienen una de las "normales" relativamente barata:
    Radiobaliza Sarsat-Cospas bi-frecuencia.
    Flash led. Dimensiones 260x102x83 mm.
    Peso : 0,535 kg. Entregado con soporte
    estribo.
    Manual N55338ES
    Radiobaliza personal «Safelink Pro» KANNAD
    395 ,00 €
    Desconozco si está homologada, pero a tí te da igual
      Yo tengo una radiobaliza personal, para zona 3 es suficiente.
      Supongo que si no tienes bandera española con una personal es suficiente, entiendo que hace la misma función.
      Yo sé la compré a un cofrade (islanautica) de esta taberna, buen precio y buen servicio, pregúntale a el que tiene precios muy competentes.
      ¿Eres Furioso?
      Únete a nuestro club:
      http://www.clubfuria.com
        Hola, yo voy a comprar la personal, como ventaja, subes a otro barco y te la llevas, te vas a la montaña y tienes un percance donde no hay cobertura y hace su función, mas manejable, la puedes llevar en el chaleco Saludos
        no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
        Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
          Esepra unos dias en el S N Barcelona, seguro que hay alguna oferta ..
          Bsos
          Creyente en la Fe Verdadera :Trapero en seco
            Me voy en quince días.
            Pero la personal tiene el mismo alcance y sistema de aviso??
            Quiero decir, es igual de Segura??
            Es para navegación oceánica.
              Originalmente publicado por NIC0LE Ver Mensaje
              Tienen menos potencia y menos autonomia , para oceanica quiza la "cara"
              Bsos
                Nueva bateria de 6 años en stand by
                Novedoso diseño
                Incluye funda reflectante y flotante
                Incluye correa de muñeca y funda para portarla
                Antena protegida
                Funciona en cualquier parte del mundo
                Sin gastos de subscripción de ningín tipo
                Transmite un mínimo de 20 horas
                Transmite tanto en 406MHz como en 121.5MHz
                GPS incorporado de 50 canales
                Resistente al agua hasta 10 metros
                Luz LED SOS integrada
                Tamaño: 106mm x 47mm x 34mm
                Peso: 152g
                Hand picked selection of tried and tested equipment for the cruising and offshore sailor. Only the very best products and brands at the best prices from our online marine store.
                  Pero creeis que es suficientemente Segura y eficiente la personal o no???
                  Mi duda es cual escoger.
                    Re: Re: Escoger Radiobaliza
                    Originalmente publicado por Pepota Ver Mensaje
                    Novedoso diseño
                    Antena protegida
                    Peso: 152g
                    http://www.bluemarinestore.com/radio...0-gps-plb.html
                    Deme dos, gracias.
                      La differencia entre la Personal y la EPIRB es:
                      - la EPIRB esta dentro de una caja y el desplacamiento es automatico
                      - la personal no es automatico, es muy miniaturisado y la antenna no es vertical automaticamente
                      debes positionar la antenna por tu mismo.
                      Si la antenna es dentro del aqua no emite.
                      La electronica esta bien,
                      muy completo,
                      pero es un jugete
                      Saludos, Willy
                      SRC Kurs
                        Esto por lo menos sirve como reloj,
                        Breitling is obsessed with quality resulting in beautifully crafted & precise watches. Discover our brand new watch collection!
                        Willy
                        SRC Kurs
                          las EPIRB tienen que tener una autonomía mínimo de 48H, las personales creo que solo hay un modelo con estas características, no me acuerdo cual... pero vale casi lo mismo que una EPIRB..
                            Con la Mcmurdo FF220 en principio tienes de sobra, por 220€ tienes para 4 años (DGMM) o 6 años (MCA) un seguro de vida, en principio una Epirb E5M (325€) tiene más autonomía, pero lo importante es dar el aviso, igual es mejor transmitir durante 20h con GPS que durante 48h sin GPS, todo depende del tipo de navegación de cada cual.
                            Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                              Buenas tardes cofrades
                              Al pasar la revisión de la radiobaliza, (MCMURDO406), al parecer hay problemas de suministro de baterías, por lo que me comentan la posibilidad de cambiarla por la SMARTFIND G5 GPS, que opiniones tenéis al respecto?. La verdad, es que la actual ya tiene 13 años, por lo que no lo veo mal cambiarla.
                              Agradeceré vuestros comentarios
                              Feliz Singladura
                              Jeanneau 34.2 Sun Odyssey + Volvo 2030MD.
