antena gps usb
  • Electrónica antena gps usb
    Sírvanse unos vermuts con olivas Taber...que la cofradía descanse un poco
    Quisiera opiniones sobre antenas exteriores de GPS pero con conector USB. Tengo una de esas tipo pendrive pero quiero mejorar prestaciones por lo que agradecería saber pros y contras de montar una exterior dedicada al ordenata pero con conector USB que hasta donde sé cambia la alimentación.
    Ya llevo una exterior para el VHF DSC y no sé si quizás la misma sería bueno aprovecharla para el ordenata en red NMEA. No obstante no me molesta llevar una segunda lo que pasa es que pienso que si es USB no me serviría para conexiones NMA.
    Bueno estoy seguro que aportaréis ideas....tengo un poco de lío
    Re: antena gps usb
    Quedo a la escucha! Ya que tambien tengo que comprar una!
      Re: antena gps usb
      No le veo ningún problema.
      Te muestro una que cumple con lo que quieres. Pero hay muchas más marcas. Va con conector directo USB, así que no deberías tener mayor problema.
      http://www.digitalyachtamerica.com/i...glonass-sensor
        Re: antena gps usb
        Bueno, la cuestión es si vale la pena dedicar una al netbook y si realmente mejora la antena exterior respecto a la de pendrive, yo entiendo que sí pero me gustaría que alguien me lo confirmara.
        Por otro lado saber si aguantan distancias de cable de 5 o 6m ya que trabajan con tensión inferior las otras, creo que el USB trabaja a 6V.
        En definitiva si es eficiente conectar una antena exterior en el balcón con conector directo USB al ordenata o mejor aprovechar señal de la que va al VHF.
          Re: antena gps usb
          Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
          la longitud del cable no es problema, al menos en la que yo he probado.
            Re: antena gps usb
            Curiosamente estoy buscando una ,asi que quedo por aquí a la escucha....
              Re: antena gps usb
              Y no has pensado en una tipo mouse. Yo la uso con la netbook y va de fábula. Y lo mejor es que al ser un sistema independiente al del barco, lo tendrás como segunda unidad y más barato imposible.
                Re: antena gps usb
                Yo tengo una bu353 y me va muy bien en el portátil
                Es la que uso en opencpn
                Una ronda
                  Re: Re: antena gps usb
                  Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
                  Yo tambien uso esta. Tiene cable largo que me permite poner la seta con su ventosa en el cristal sobre la mesa de navegante. Coge satelites con OpenCPN en pocos segundos y va bien. Es mas cara que los tipo pendrive.
                  Enviado desde mi GT-N5110 mediante Tapatalk
                    Re: antena gps usb
                    Pues si nos das idea de donde adquirirlo todavía mejor. He entrado en la web las características son interesantes, trabaja con DGPS, EGNO; WAASS y toda la mandanga, lo que no veo claro es si la conexión USB es accesorio porque en las Espec sale un conector redondo
                      En Amazon està.
                        Re: antena gps usb
                        Algunos fabricantes ofrecen versiones tanto USB como RS232 asi que cuidado al elegirla.
                        no tiene duda, van muy bien.
                          Re: antena gps usb
                          Capitán Barbosa......
                          Si el pincho azul que tienes es mas o menos como este:
                          Mas vale que no te gastes un duro.
                          Yo tengo exactamente este:
                          Y es un buen aparato, pero lo tengo desde el 2007. Funciona bien incluso mejor de lo esperado con la Raspberry Pi y cualquier Linux o windows. Pero es tecnología de hace casi 10 años.
                          Tu gps azul es igual e incluso mejor. Cuando lo usas con el alargador que tienes incluido es exactamente lo mismo que si te compras el otro. Gástate mejor el dinero en birras o mejor aún... en un buen Glemorangie que ahora empieza a apetecer.
                          Y por cierto, desde que uso la Raspberry como ploter principal ya ni enciendo el Raymarine con su antenita exterior y todo. Así que lo de usar el netbook me parece una gran idea. Pero ya te digo, con tu GPS-usb vas muy bien. Ponle el alargo para impedir que tu cuerpo le quite señal cuando trabajas encima de el y sobra con eso.
                          Yo tengo el Holux conectado a la Raspberry y esta da señal de GPS tanto a la emisora como a opencpn así como a las pantallas exteriores e incluso a la red local wifi. Y con ese GPS me sobra y basta.
                          Editado por última vez por Invitado; 03/10/2014, 22:40:39.
                            Re: antena gps usb
                            Hace algunos años y no lo recuerdo, me costó 30 euros con el envío incluido, pero en Amazon la tienen, en Ebay también, pon en google el modelo "Holux 2... usb." y fijo que te sale.
                            La conexión es usb, aunque también los hay con el conector redondo, debes tenerlo en cuenta a la hora de comprarlo.
                            Como ya te dicen, lleva una ventosa que te permite poner el ratón incluso en el exterior, pero no hace falta, recibe la señal perfectamente incluso dentro de la cabina que es dónde yo lo llevo, aunque es cierto que a veces lo saco a la guantera.
                            Lo uso con Oziexplorer.
                              Re: antena gps usb
                              Sí, exactamente tengo esa azul y con el alargo apantallado de 40cm funciona de coña, como soy amante de tenerlo todo muy diáfano y amarraito estaba pensando en poner la del notbook con una segunda antena en el balcón, ahora ya me haces dudar. Por cierto, conozco muchos "Glens´pero ese no, prometo que lo pruebo y el primer trago a tu salud.
