Virar
  • Virar
    Hola, hace pocos meses me compre un velero de 7.5 mts en el que estoy aprendiendo a navegar normalmente cuando sopla mas viento del que puedo dominar utilizo solo la genova, por aquello del enrollador.
    Ahora bien, solo con esta vela no soy capaz de virar ya que el viento me vuelve a llevar a sotavento. Qué es lo que hago mal?
    Gracias por los consejos y unas para todos.
    Re: Virar
    Me da la sensación de que haces la maniobra demasiado lento. El barco pierde su arrancada (inercia). Prueba a maniobrar más rápido.
      Re: Virar
      Orza a tope y una vez que el viento cambie de banda corriges.
      Saludos y salud
        Re: Virar
        Aunque gente mas experta puede corregirme, creo que lo que te pasa es que pierdes la arrancada durante la maniobra de virar. En vientos del través hacia proa, deberías ir cazando y aproandote lo mas posible al viento sin perder la arrancada y en el momnto que decidas virar hacer la maniobra lo mas rápido posible. En vientos del travé hacia popa igualmente ir aproximandote al viento de popa cerrada con cuidado y, en este caso te cambiará sola la vela de amura.
        El motivo es que toda la fuerza la está ejerciendo el viento en la proa del barco y empujando la proa a sotavento.
        Todo lo anterior salvo mejor opinión de cualquiera que sabe mas que yo.
        La tutela de la Administración
        es una aberración,
        hazte socio de ANAVRE
        Peace & lobas
        [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
          Re: Virar
          si no hay mucho viento solo con genova te va a costar, lo mejor es ir con las dos, cazas a tope mayor y el barco orza casi solito. solo con genova tienes que llevar bastante arrancada, y tal como te han dicho hacer la maniobra rapido
          IRRINTZI
            Re: Virar
            Originalmente publicado por bocabajo Ver Mensaje
            Mi experiencia: Génova: sinónimo de potencia; Mayor: de dirección. Con génova sólo probablemente podrás ceñir menos pues el barco tenderá a arribar, y puede que le falte "fuerza" para llegar a alcanzar la dirección del viento y, además, atravesarlo: la maniobra hay que hacerla muy coordinadamente para evitar que el viento, que por lo que comentas es en esos momentos fuerte, por la presión sobre la obra viva y sobre la vela, aunque esté sin cazar, y sobre la jarcia, te aborte la maniobra.
            Si vas sólo con génova quizás lo mejor es que vires en redondo y no a través.
            Pero lo mejor creo que será que vayas con el barco equilibrado: rizar mayor y quitar algo de génova.
            Pero los sabios y más experimentados nos dirán.
              Re: Virar
              Hay un truco, que yo he probado en vela ligera, concretamente en catamaranes, y consiste en no soltar la escota mientras viras, mete la proa, deja que el foque cambie de banda (como si te pusieras "al pairo"), te ayude a virar, y una vez pasado de banda, sueltas y cazas...
              No lo he probado en crucero, la verdad... pero igual tambien funciona.
                Re: Virar
                Originalmente publicado por Bosco Ver Mensaje
                Y cuando voy en solitario, también lo hago muchas veces así y me funciona
                (41 pies)
                José Carlos.
                  Re: Virar
                  Totalmente de acuerdo con la maniobra, a esto le llaman dejar "acuartelada" la génova para que te ayude a virar por avante.
                    Re: Virar
                    ¡Claro que funciona!
                      Re: Virar
                      Cuidadin con navegar solo con velas de proa si el stay no va a tope de palo,puede llegar a romper...
                        Re: Virar
                        Gracias a todos por las respuestas pero todo eso ya lo he probado ( supongo que mal ) y no consigo virar.
                        Aclarar que normalmente navego con la mayor y la genova, lo que sucede es que cuando sopla mucho viento (o eso creo yo) como por ejemplo en Alicante éste domingo yo solo no me atrevo a rizar la mayor y entonces no la saco y navego solo con parte de la genova.
                        Actuamente no dispongo de un carro para adelantar y atrasar la vela de proa, ayudaria tenerlo o no influye para esto.
                          Re: Virar
                          Pues me tienes en Alicante a tu disposición.
                            Re: Virar
                            No te compliques. Si hace mucho viento, antes de salir, prepara los rizos de la mayor. Es tu mayor garantía. Ya verás como viras y haces todo lo que quieras.
                            Mira bien ..... la felicidad la llevas dentro.
                              Re: Virar
                              Te cogo la palabra Buzo, un día quedamos.
