Me jodera el eje?
  • Me jodera el eje?
    Rondita para todos. Pregunto si esta pequeña cachada de la helice será suficiente para joder el eje o darme algun otro problema. Por favor sin especular q repararla ahora me llevara una o dos semanas mas sin navegar y varios cientos...
    Arriba a estribor de la paleta de stb
    Re: Me jodera el eje?
    Otras fotos por si no se nota...
      Una reparación temporal y fácil es con algo similar a esto
      Siempre es preferible a llevar un eje desequilibrado
        Buen datooo, alguien tiene experiencia con eso? Aguantará el arreglo? Se ve facil de trabajar... muchas gracias
          Originalmente publicado por SuperLii Ver Mensaje
          lo puedes encontrar en cualquier ferreteria industrial con el nombre,de "NURAL" pero tienes que decir para que material, ees y te daran el Nº adecuado, (creo que el 27) vale
          ahora una vez que has rellenado el "fallo" tienes que limar y alisar la pala,
          yo lo he usado para eso y da un buen resultado, es metal, por eso debes pedir el adecuado,
          para trabajarlo muy facil, solo hacer la mezcla, - pero tendras que hacerlo con la helice fuera del agua,
            Asi lo haré
              Llevo una hélice Max prop con más escaras que la tuya desde hace 19 ó veinte años. Al principio la reparé con masilla de poliéster pero se desprendió a los dos o tres años y la volví a reparar con Nural 21 (soldadura en frio). Es un producto gris de dos componentes. No tienes que preocuparte en darle un acabado perfecto cuando lo estás reparando, ya que al endurecer se puede lijar. A pesar de los años no ha perjudicado al eje.
              Antes de realizar la operación consulté al importador y me dijo que no había problema.
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                De entrada llevas saildrive, eso significa que la pequeña diferencia de peso no la notarás por vibracion como en una transmision por eje, pero en ambas no hay ninguna clase de peligro, sin problemas y en la proxima varada le añades nural y a vivir
                  Bueno señores, he seguido vuestros consejos y he obtenido plena satisfacción! Excelente material de muy buena calidad. El que conseguí es una versión "Argenta" de marca suprabond erpox acero (adesivo epoxi con limadura de acero) y me costó unos 3 euros
                  Resultados:
                  Perfecto y muy sólido! Lo he tenido que limar pq con lija no hacia ningún efecto.
                    Me parece que no es buena idea haber reparado la hélice con un material que contiene un elemento metálico distinto al que quieres reparar, ya que puede producir electrólisis al estar en contacto con el bronce de la hélice.
                    A ver que opinan otros cofrades.
                    Rebe
                      Uhmmm no lo pensé eso... algun capi que sepa?
                        No creo que pase nada malo con la hélice. Primero trabajarán los ánodos y luego el epoxi con hierro, ya que el aporte de material ferroso es mucho menor que la masa de la hélice. En el peor de los casos dentro de unos años lo vuelves a reparar y listo
                        Incluso si le aplicas algún antifouling de los que llevan su imprimación (tipo velox) retrasarás aún más la faena.
                        Si el timón te quedó bien creo que de esto puedes despreocuparte.
                        @XeneiSailor
                        No envidies mi progreso...
                        Sin valorar mi esfuerzo
                          Gracias Xeneise! Sos de boca? XD
                            y actualmente por BsAs.
                            Si no lo tienes varado muy lejos podemos quedar para ver ese
                            @XeneiSailor
                              Re: Re: Me jodera el eje?
                              Hoy lo boté al agua al fin, me falta ponerle el mastil. Ando renegando con los cambios de filtros, aceite, poniendo la caña y demas. En rosario lo tengo... aunque cuando me escape a bs as te chiflo, lo mismo vos si venis pa/aca
