cebar bomba de agua
  • cebar bomba de agua
    buenas tardes. cafes para todos, por favor, hay ue mentener la cabeza fria.
    el otro día navegando termine el agua dulce, y aprovechando la situación, puse un poco de lejia en el tanque. El caso es que el otro día lo rellene y si bien la bomba hace el ruido normal, no empuja agua. A alguien le ha pasado? puede ser un problema ce cebado? creo que es una flojet de membranas... un saludo
    Re: cebar bomba de agua
    Casi seguro que una de las dos valvulas que lleva se a quedado trancada, cebandola lo solucionaras suelta el tubo de salida no de la bomba de la parte mas alejada, y llenala de agua coloca el tubo y ponla a funcionar aveces hay que hacerlo un par de veces.
      ei gracias comillas!! me recomiendas que suelte el tubo que va del deposito a la bomba o el otro? osea el que va de la bomba a la ducha? gracias
        se habia descebado. he rellenado el tubo con agua, el que va del deposito a la bomba y ya ha funcionado con normalidad
          No se si es el caso, pero si ha vaciado el deposito, lo llenas y no habres los grifos al volver a conectar la bomba esta sigue trabajando con aire pues el agua no llega a la bomba por no poder salir el aire por los grifos.
          Es una idea seguramente tonta pero yo la primera vez caí cuando active la bomba y no paraba de trabajar.
          Saludos a todos
            Buenas:
            De acuerdo con Orzado. Alguna vez me ha ocurrido lo mismo y cuando conectas la bomba hay que abrir algún grifo para que salga el aire y la bomba pueda impulsar el agua.
            Algunas veces las soluciones son muy sencillas, pero hay que caer en ellas.
              no, ese no era el problema. el problema era que la bomba se habia descebado. rellené la manguera que va hacia la bomba con agua y ya funcionó normalmente. gracias a todos
                Buenas tardes la próxima vez que te pase con la bomba manual de la fregadera o de pie simplemente bombeas y ya está cebada la bomba
                  no tengo bomba de pie
                    Originalmente publicado por toniportocolom Ver Mensaje
                    Antes de desmontar nada con un trocito de manguera metida en el grifo abierto aspira (yo digo chupa)y también valdría o tampoco tienes un manguera
                      tampoco tienes manguera dice jajajaj
