Volvo Penta D1-20
  • Volvo Penta D1-20
    Mi velero monta un Volvo Penta D1-20 de 3 cilindros, a tope de gas no pasa de 2900 rpm, entre 2200 y 2900 casi no hay variacion de velocidad, unos 6 a 6,50 nudos.
    Alguien sabe si es normal este rendimiento?
    En el catalogo del motor indica que la velocidad del motor es de 2800-3200 rpm, pero no explica si es la maxima. En todos los modelos, hasta el de 40 cv y 4 cilindros indica la misma velocidad
    El motor va muy fino y aunque es del 2006 esta como nuevo.
    Que os oarece? Se agradeceran opiniones!
    Buenas navegadas a todos
    Re: Volvo Penta D1-20
    "D1-20 The Volvo Penta D1 and D2 series are designed with priority for highest comfort onboard. Low cruising rpm gives quiet running and low vibrations, and exhaust emissions are extremely low. - See more at: http://www.volvopenta.com/volvopenta....4GXwA1Za.dpuf
    Parece que es un motor para dar la potencia máxima a pocas revoluciones, normalmente eso va relacionado con curvas de par crecientes. Lo importante no son las rpm que alcanza si no las prestaciones, si a las revoluciones que mencionas llevas velocidad de casco ya está bien, menos sufre el motor
      Es correcto, el que no haya variacion en velocidad es porque a 2200rpm ya te acercas a la velocidad max teorica de casco, aunque le metieras un motor v8 de gasolina de 280cv no andaría mas pues tienes un tope segun la eslora de flotacion
      Todos los Volvo serie D tienen el mismo tope de rpm
        Hola Nefta,... ¿pero el motor no tendría que alcanzar las 3.200 rpm máximas con independencia de la velocidad, con el casco del barco y hélice limpios?.
        Editado por última vez por PEPOTE RAOR; 06/10/2014, 10:19:33. Razón: corregir
          Originalmente publicado por PEPOTE RAOR Ver Mensaje
          Si, asi es, pero imagino que debe llevar saildrive y no hay mucha variedad de helices para esa transmision con lo que la helice no debe ser exacta, si es de eje tampoco se han esmerado mucho en buscar el desarrollo, si la lleva plegable de dos palas es mas normal, el motor siempre debe llegar a sus max rpm, 300rpm por debajo del regimen alto como mucho debe haber alcanzado la velocidad max, en el caso que nos ocupa el margen es un poco mayor y los 6'5 los debe alcanzar sobre las 2500rpm y luego hay unas 400-500rpm que son la reserva para condiciones en contra, recordemos que el fabricante dan como tope las 2900-3200 como correctas
            Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
            A que te refieres con velocidad de casco? Es un 30 pies
              A mi me dejas alucinado diciendo q ese motor te hace 6,5 nudos. Un amigo le desaconsejaron la compra de un Bv 36 con ese motor porque había quien decía que el barco se quedaba parado en ceñidas a motor.
                Asi es, aproximadamente alcanzo los 6 nudos a 2200 y a 2900 6,5. El casco esta bien y la helice es convencional pero no recuerdo si es de dos o tres palas, este fin de semana me sumerjo y lo miro.
                  Originalmente publicado por Terral2015 Ver Mensaje
                  Bueno en principio yo tengo un 30 pies y los datos que doy son con buena mar y poco viento, por supuesto si tengo que navegar contra mar y viento no alcanzo los 6,5n ni loco!
                    Originalmente publicado por Cafacu Ver Mensaje
                    En un casco de desplazamiento como el tuyo, la máxima velocidad que puede alcanzar el barco es aplicando la fórmula 2,4 * √de la eslora en flotación, esa es la velocidad de casco. Una vez alcanzada la velocidad límite, si añades más potencia, lo único que conseguirías son olas más grandes creadas por el barco, pero no más velocidad.
                    Una de grog
                      Tengo el mismo motor y solo llega a las 3200 vueltas cuando esta desembragado y gas a tope.
                        Tengo un Bavaria31 con un d1-20 y efectivamente es asi, velocidad no pasa de 6- 6'5 a tope de gas con 2900 rpm y la velocidad de crucero con casco y helice (de serie) limpia e de 5,5 nudos a 2400-2500 rpm. Es cuando va mejor. Es un buen motor, consume poco y es fiable pero tiene para mi el defecto de que hay que ponerle una toma de agua ascesoria para la refrigeracion ya que la que tiene en la cola se obstruye con facilidad.
                        Se agradecido con quien te dedica su tiempo...te esta dando algo que nunca recuperará.
                        MMSI 224374540
                          Originalmente publicado por Bruc Ver Mensaje
                          Pero así "... no vale"
                            Originalmente publicado por GRIMBEJO Ver Mensaje
                            Muchas gracias a todos, con vuestras aportaciones me queda claro que el rendimento del motor es el normal para esta motorizacion y mi barco, ya me parecia a mi que era el correcto ya que andaba muy fino, pero alguien me comento que era muy raro que no alcanzara las 3500rpm y me hizo dudar.
                            Espero en un futuro poder aportar yo tambien algo para los cofrades de esta taberna, por el momento tengo que ir cogiendo experiencia como patron ya que es muy diferente ser el armador a ser grumete de mi padre!
                            Saludos a todos!
                              Yo creo que el motor te debería alcanzar, en cualquier caso y con el casco y hélices limpios, el máximo de revoluciones del motor, es decir las 3.200 rpm que citas y que, según ha comentado Nefta, unas 500 rpm por debajo, el barco debería acercarse ya a la velocidad máxima teórica del casco, teniendo con esa diferencia de rpm una "reserva de potencia" en caso de "necesidad".
                              Editado por última vez por PEPOTE RAOR; 08/10/2014, 17:41:24. Razón: corregir
