Novato total
  • Electrónica Novato total
    Buenas soy Sergio, malagueño!! Es mi primer post y me acabo de unir a este "mar" siempre he cojido motos acuaticas pero para mi todo esto es nuevo y algo complicao, os explico...
    Hemos comprado un barquito pequeño, un glastron medium day 171 del 88 con un 60cv yamaha y un motor aux de 4cv, hasta hay todo bien, pero no tengo ni idea de todo lo demas, el barco trae dos baterias, una istalacion electrica para la sonda, radio cd, luces y indicadores de velocidad, nivel de gasolina...en fin lo basico supongo, ahora bien, estan descargadas, como las cargos y con que? Lo tengo en el puerto de estepona (malaga) tambien tiene una "llave" de paso de corrinte perdida, ya que la instalacion tiene dos, pues bien una esta perdida, donde pillo otra? Ya os digo esque no tengo ni idea, hemos comprado a lo loco un poco, si no es mucho coñazo y podeis echarme una manilla os lo agradeceria
    Re: Novato total
    Cargarlas en principio si el puerto tiene tomas de luz y el barco cargador es facil.
    si no tienes cargador pide uno y ademas seria buena idea poner al menos una de las baterias nueva, con eso ya tienes arranque y puedes poner en marcha el motor y comprobar si carga.
    Lo de poner una bateria nueva es porque si las que tienes estan descargadas y ademas desde hace tiempo, es posible que esten fastidiadas y te podrian fallar en cualquier momento.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Re: Novato total
      Originalmente publicado por Sergio11111987 Ver Mensaje
      Llave de paso: Sin saber marca y modelo poco te podremos decir, así que te toca localizar eso y buscar la casa que lo fabrico
      Cargar las baterías, tienes varias soluciones
      Desmontarlas y llevarlas a un taller de coches a cargar
      Pedir prestada una y una vez arrancado tu motor cargar tus baterías
      Comprar un cargador y enchufando a puerto recargar las tuyas.
        Re: Novato total
        Se podra cargar con un cargador de estos de norauto? Lo digo porque en google he visto cargadores desde 30 hasta 200€ supongo que todo ira conforme al barco que tengas, Las baterias creo que son de 70ah , gracias!!
          Re: Novato total
          Mas que con el barco que tengas, con el amperaje de las baterias que pretendes cargar, el cargador de norauto te cargara una bateria pero dale tiempo.
            Re: Novato total
            Yo lo que si recalcaria lo que te ha dicho el amigo Markuay. Las baterias no estas diseñadas para descargarse totalmente. Las de ciclo profundo aguantan algo mas pero las normales de coche se mueren facilmente si las dejas secas.
              Re: Novato total
              Bueno voy a comprar un cargador de norauto, mñn ire a cargar las baterias y de paso cojo la "llave" de paso de corriente para buscar una y me imagino que si arranco el barco y paseo con el, el alternador debe cargarlas no?
                Re: Novato total
                Si por casualidad estan agotadas te puedes quedar tirado si paras el motor mucho rato.
                Sigo pensando que al menos una de las baterias deberias cambiarla, es poca pasta y te aseguras.
                Un cargador de 2 o 3 amperios va ha sudar sangre para cargar dos bat de 70A cada una.
                  Re: Novato total
                  Si lo que quieres ademas de seguridad, tranquilidad, compra las dos baterias nuevas, de las baratas en Norauto con tu barco no hace falta baterias especiales.
                  En cuanto a lo de la llave, una vez arrancado el motor, pon la llave la mitad de tiempo en un circuito y otra mitad en el otro, así iras cargando las dos baterias, pues una es de motor y la otra de sevicio.
                  Espero haberte ayudado.
