Formato de cocina (en L o en banda)
  • Formato de cocina (en L o en banda)
    Hola cofrades
    Casi todos los modelos nuevos ofrecen la posibilidad de configurar la cocina en L, justo delante de un camarote de popa, o longitudinalmente en la banda, normalmente más a proa
    Puestos a elegir, cual preferiríais? Es evidente que la cocina en la banda reduce asientos y es mas complicada de usar en navegación. A cambio parece algo más accesible, por ejemplo para dos personas...
    Samuel Beckett
    Re: Formato de cocina (en L o en banda)
    Para mí es en L sin duda,
    En banda intentar hacer algo navegando por poco mar que haya es dificil,
    en cambio en L te encajas en el rincón y desde allí te manejas.
    Sin interrumpir el paso.
      Para mí mucho más práctica en L, no se interrumpe el paso.
        Para mí, sin dudarlo en L, por los siguientes motivos:
        a) No interrumpe el paso.
        b) Mayor seguridad en navegación.
        c) Deja espacio para un segundo sofá en la dinnette, algo muy útil para las guardias puesto que permite tener a alguien durmiendo o descansando ahí pero más cerca de la bañera y la maniobra que si está en el camarote en caso de que haga falta un par de manos arriba con urgencia.
        salud!!!
          Pues va a ser que opino lo contrario lo mejor es en U, ya que así permite colocar una cincha por fuera de la U y tener donde apoyar la espalda y quedar trincado de forma estable, como otra opción es en L pero con un mamparo a la espalda
          Editado por última vez por P27; 07/10/2014, 11:34:08.
          Barra libre para todos
            Respuesta: Re: Formato de cocina (en L o en banda)
            Para mi en L, cocinar o preparar algo navegando en una cocina longitudinal es mucho mas incómodo. En L lo tienes mas a mano, es mas fácil sujetarse y no estorbas si hay gente entrando y saliendo de la cabina.
            Socio Anavre : 784
              Respuesta: Formato de cocina (en L o en banda)
              Una solución curiosa(yo no la he visto en ningún otro barco) es la del Jeanneau 34 Liberty.
              La cocina se encuentra en "L", pero a diferencia del resto de barcos, en vez de estar adosado el palo corto de la "L" a la dinette, lo está a popa.
              Como creo que no me he explicado bien, una imagen vale mas que mil palabras:
                Comienzo diciendo, que no he navegado en un barco con cocina en banda. Pero si navego y he cocinado en uno con cocina en "L".
                Me da la impresión, que es mucho mas fácil sujetarte y ademas no estorbar, en una cocina en "L".
                  La cocina en L tiene muchas ventajas para su uso navegando o no. Mas aún, la que es en U.
                  De hecho, si consideramos la puerta del camarote de popa, la mayor parte son de este último tipo, que permite apalancarse bien mientras cocinas.
                  El cuarto lado no hace falta protegerlo si, como se debería hacer siempre, vas con el arnés puesto y cogido desde el lado de la cocina con una linea "solo para eso" de medida apropiada y fija cerca del ángulo.
                  Para permitir el uso de una segunda persona, desde hace tiempo se ha ampliado el grosor del ala en muchos modelos, lo que permite, desde el pasillo y apoyado contra la mesa de cartas, cortar cosas sobre el panel o lavar platos...
                  Entre las ventajas ya nombradas por Jardavi y otros cofrades, todas muy ciertas, encuentro a faltar:
                  - ventilación directa por el tambucho abierto.
                  - poder pasar la comida, bebida... directamente a la bañera sin desplazarse ni desligarse.
                  - poder participar de las conversaciones en cubierta mientras vigilas el fuego.
                  -. el desagüe queda cerca de crujía, por lo que al escorar no se inunda el barco.
                  ...¿y por qué no?...
                    Re: Respuesta: Formato de cocina (en L o en banda)
                    Originalmente publicado por jrodlop Ver Mensaje
                    Esta es una buena opcion pero....te quedas sin baño o sin otra cabina
                      Mejor en L
                      Y desde luego si pudiese ser, segun mi experiencia, en U.
                      Editado por última vez por Nick; 07/10/2014, 14:38:30.
                        yo he probado las dos y la L sin duda
                        Marino1253
                        Apuntate a la
                        ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                          A mi m'agrada mes la L. Ho tens tot ma, No t'has de moure tant.
                          Son els mateixos principis que per dissenyar una cuina d'un habitatge.
                          __________________________________
                          Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                          visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
                            beers, pro omnibus. Sicut quod est ratio et ego in U
                            sigpic[
                              En "U" pasa lo que dice el cofrade Nefta, te quedas sin baño o sin cabina extra a popa.
                              Socio Anavre : 784
