Piloto de viento en plataformas de popa abatibles
  • Piloto de viento en plataformas de popa abatibles
    Hola cofrades
    Por lo que veo la mayoría de los veleros actuales "de serie" tienden a tener plataformas de baño abatibles que ocupan toda la popa. La verdad no me hacen demasiada gracia, porque para mí un barco es más para navegar que para bañarme en una cala, pero es muy posible que tenga que acabar cargando con una.
    La pregunta es: hay opción de poner un piloto de viento en este tipo de popas?
    Gracias por la info
    Samuel Beckett
    Re: Piloto de viento en plataformas de popa abatibles
    Se ponen en plan "puerta"
    Scanmar International has been providing products for the long distance boater since 1977. Scanmar International, Inc., quality and service you can depend on.
    O de quita y pon.
      Tiene buena pinta. Por lo que veo se podrían dejar puestos los anclajes en la plataforma y montar/desmontar la estructura antes de empezar la travesía
      Pero el apoyo y los anclajes serían sobre la plataforma, y no sobre el casco. Eso podría ser un problema?
      Samuel Beckett
        Hay una opción que es descentrar el piloto. En ceñida a casi todos los barcos los puedes dejar con la caña atada o muy poco control, y en popas, que es donde realmente necesitas el piloto, aunque esté descentrado va a llevar el barco de una manera muy similar.
          Aunque si se trata de una popa como la de este 33 pies......
          Lo veo un poquito complicado.
          Editado por última vez por Invitado; 07/10/2014, 18:40:54.
            Respuesta: Piloto de viento en plataformas de popa abatibles
            En el caso de esta última plataforma, se me ocurre que podría girar con un eje horizontal ( no vertical como el de los ejemplos anteriores) sobre uno de los laterales,
            El soporte, que podrían ser dos tubos de aluminio, al bajar encajaría en el lateral opuesto y al estar levantado, podría fijarse en el balcón de popa. no es difícil de hacer y tanto en una posición como en otra, quedaria sólidamente anclado.
            La ventaja añadida, es que al quedar levantado sobre un lateral ( cuando se esta fondeado o en puerto) el cuerpo del piloto no estorbaría, ni correría peligro de golpearse contra el pantalan,
            Tengo que aprender a subir imágenes y os haría un esquema, pero creo que se me entiende,
              Pues justo estaba pensando en un Dufour como este
              Samuel Beckett
                Si tiene dos timones se puede colocar un Hydrovane por proa del eje de la plataforma, atravesando el casco, aunque para quitar la pala habría que bucear (en los fondeos, si la dejas hace ruído).
                O, uno a cada banda!!!, el problema es el económico, pero el gobierno iba a ser excelente..
                  Respuesta: Re: Piloto de viento en plataformas de popa abatibles
                  Caribdis,
                  En esta popa se puede ver que no es imposible poner dos ruedas pegadas al manparo de la camareta, teniendo en cuenta que está prácticamente en la manga máxima y que yo te hablaba de un poco más de eslora.
                  Los diseñadores de pilotos de viento, ya pueden ir pensando una solución, porque parece que esto es lo que viene.
                  Yo por ahora sigo pensando que el eje horizontal con una " cancela " ligera de aluminio es la mejor solución
                  Lo de bajar a bucear no me gusta mucho - sobre todo si es en Galicia en invierno
                  Tendría que sumar el engorro de embucharme el traje de neopreno ( de siete estallos)
                  Lo de dos pilotos, uno a cada banda está muy bien - un poco caro, pero no veas lo que vas a fardar como chico previsor,
                    Re: Respuesta: Re: Piloto de viento en plataformas de popa abatibles
                    Caribdis,
                    Bueno, la verdad es que a mi estas plataformas no me gustan nada. Si tienes la popa abierta, la tienes abierta, un cable para que no se caiga nadie y ya está, y si entra (algún extraño día) agua, también va a salir.
                    Está bien que los extremos sean ligeros, y una plataforma integrada en el casco es una parte ligera, no creo que haya que ganarle todavía al barco otros 80 cm más con una pieza movil, no demasiado resistente y que, para muchas cosas, molesta.
                    Es una opinión.
                      Pues para los que nos damos un baño de vez en cuando y llevamos niños pequeños, la plataforma es una gozada. No le veo ninguna desventaja, quizás el peso, pero si nos ponemos así, sobra el ancla, el molinete, la cadena, la cocina....
                        Re: Respuesta: Piloto de viento en plataformas de popa abatibles
                        Un esquema ayudaría..
                        Por cierto, para subir imágenes, lo más sencillo es hacerlo desde Tapatalk. Haces una foto, pulsas compartir, seleccionas Tapatalk, y te lo sube directamente a un nuevo hilo (o al hilo que selecciones)
                        Samuel Beckett
