Nevera de gas
  • Nevera de gas
    Hola Navegantes . Después de calcular cerca de 3000 euros para instalar una nevera nueva, baterías y placas solares para alimentarlas.... Estoy barajando la posibilidad de una nevera de gas, un par de bombonas de repuesto y frío sin tantos problemas de batería..... Alguién tiene alguna experiencia en neveras de gas? Gracias y saludos.
    Re: Nevera de gas
    yo tuve una (en otro barco) y en marcha 24 h. 30 días sobre 30 agotaba 1 botella de propano de las grandes en 1 mes.
    por lo demás correcto, pequeño congelador y capacidad media.
    Editado por última vez por en_transit; 07/10/2014, 22:32:38.
      Re: Nevera de gas
      Y de seguridad? Que tal? Llevan llama en algún sitio?? En caravanas usan unas que pueden funcionas a 220, a 12v y con gas. Si fuesen seguras, tendrían más presencia en la náutica, no?
        Re: Nevera de gas
        Si, cuando funcionan a gas tienen una llama (tipo calentador) q necesita ventilación y en autocaravanas entrada/salida exterior por un lateral. Se llaman trivalentes y las modernas detectan y cambian automáticamente el modo Gas/12V/220V.
        Normalmente son de carga frontal y las he visto montadas en algún barco. Para mi son mejores las de carga superior y sólo eléctricas 12V/220V
          Re: Nevera de gas
          Buenas, creo recordar haber leído alguna vez que en barcos las de gas no son
          recomendables por el tema de la escora y la llama..
          Pero no me hagáis mucho caso...
            Re: Nevera de gas
            Yo diría que el problema es el movimiento, yo tenia una en una caravana y de coña, pero no he visto nunca ninguna en una auto-caravana, hoy en día con las placas y el eólico lo mejor eléctrica a 12 v.
              Re: Nevera de gas
              holaaaa , estas neveras , aun encontrando el máximo equilibrio para que puedan gasificar sin problema ,
              el máximo peligro que tienen es que queman el oxigeno , y desprenden monóxido , o sea que la salida de gases tiene que salir siempre al exterior , y una buena entrada de aire , ejemplo las caravanas ,
              y pensar que jamás puede haber una fuga de gas , ya que se acumularía en la sentina e iría subiendo , hasta montar una de fuegos artificiales.
              salut kiqu
              kiqu
                Re: Nevera de gas
                Funcionan cuando estas en la amarra. Navegando, con escora dejan de enfriar
                  Re: Nevera de gas
                  Estuve en un barco que la tenía, en el trópico, y la llamita daba bastante calor en el interior, no sé si existen otras instalaciones más adecuadas, en ese barco era un horror...
