indicador trimado volvo
  • indicador trimado volvo
    Buenas a todos,
    Tengo un problema con el indicador de trimado d euna cola volvo dp-sm, el problema es que tengo un indicador de trimado digital instalado (no esta conectado) y los cables que van conectados a el los tengo sueltos a parte y ahora mismo subo y bajo la cola con dos cables que van conectados a un conector d eun cable que va hasta la popa del barco,he intentado buscar algun diagrama o informacion de conexion de este tipo de indicadores digitales y no hay forma.
    Alguien sabria como van conectados? en principio creo que tengo todos los cables originales para la conexion pero no hay forma de que el indicador encienda, y eso que tengo otro de repuesto y tampoco enciende.
    agradecer con antelacion a los que podais ayudarme.
    Re: indicador trimado volvo
    Nadie sabe como puedo conectarlo? seguro que muchos teneis el mismo instalado y solo necesito que me confirmes como van los conectores.
      Hola txepetxa.
      Tal vez sea una tonteria lo que te digo.
      En mi barco si no esta la llave puesta y en contacto , no puedo mover los trim.
      Lo digo porque a veces uno se vuelve loco y resulta ser una chorrada.
      Suerte y haber si algun cofrade te puede pasar un esquema electrico del trim.
        HOla Txepeta,
        yo tengo el mismo que el tuyo, pero estoy a 160Km. del puerto.El primer fin de semana que suba, me comprometo a mirar como estan conetados.
        De todos modos , creo que eso lo he visto en algún esquema en la red..., lo busco!
        buenas noches, y Varadero 15 al personal!!
          Muchas gracias cofrade!!!!
          Me quedo a la espera que me digas algo para conectarlo.
          En cuanto al tema de la llave de contacto, la instalacion la tengo hecha para que me funcione independientemente de si tengo el contacto dado o no. no obstante ni dando al contacto enciende. pero gracias por la aportacion.
            A ver si esto se anima un poco y alguien puede ayudarme!!!
              Buenas noches txepetxa;
              no me olvido de ti pero por unas cosas y otras no he pasado por mi puerto base.
              He buscado y no encuentro ciertamente esquema alguno en la red.
              Descuida que te lo hago saber en cuanto lo sepa!
                A que lo he encontrado??????
                Espero que si!!
                SUERTE!
                  muchas gracias!!! espera que le hecho un vistazo al enlace y te digo
                    Me acabo de descargar el manual, que esta muy completo, y mañana miro si se corresponde con lo que tengo y hare pruebas, con lo que sea ya te digo.
                    muchas gracias por la informacion!!!!
                      Al final el manual estaba muy bien pero no venia nada de como conectar el indocador de trimado digital.
