laringuectomizados navegando?
  • Seguridad laringuectomizados navegando?
    Hola!!vaya una rondita para esas gargantas de mi parte.quería hacer una pregunta en abierto a gente que este en esta situación o conozca a quien Este.estoy peleando por no perder mi laringe con tratamientos de estos que todos conocemos.tengo toda la confianza puesta en conseguirlo,aunque siempre queda esa ventana abierta y las miles y miles de preguntas que afloran a continuación.en tal caso la calidad de vida se reduce y hay cosas que hay que dejar de hacer,Como por ejemplo nadar.de cara a navegar,no le veo mayor problema(siempre y cuando no acabes en el agua)conocéis a gente que navegue con este problema,i que haya tenido que dejar de hacerlo por lo mismo.si se toman medidas de seguridad especiales o algo que me podáis aportar?
    gracias
    Re: laringuectomizados navegando?
    Hola Arrajun,
    Seguro que otros compañeros en tus circunstancias te comentaran sus experiencias,;yo solo quiero animarte, no poder hacer algunas cosas, no quiere decir que dejes de hacer otras muchas.
    El 14-10-14 me tunean la cadera y los comentarios de los cofrades me han servido de mucha ayuda.
    Un abrazo.
      Puedes hacer lo que quieras.
      soy amigo de uno, que en su año critico se creó un trofeo homenaje de tiro olímpico pensando que era su ultima competición.
      Lleva 12 años después compitiendo, haciendo pesas de brazos cada dia, y en lo mas dificil sigue quedándo primero o segundo.
      se recoloca la válvula en medio de una competición de 150 segundos.
      y tiene 75 años.
      haz lo que quieras hacer. Eso te dará vida.
      un abrazo !
        Originalmente publicado por arrajun Ver Mensaje
        gracias
        hola, buenos dias, el 8 de enero de 2013, ante la falta de aire, para poder respirar, me hicieron de urgencias, una Traqueotomia, 8 dias mas tarde me metieron en quirofano, y me extirparon la Laringe, con las Cuerdas Vocales, despues de eso tratamiento de Radio-Terapia y Quimio-Terapia, y me encuentro muy mal,
        el problema de no poder navegar, no es porque puede entrar agua por la orificio, de la traquea, y ahogarte, eel problema es que no puedes hablar, y por tanto para atender la radio, estas incapacitado, por eso no puedes ir de Patron, Otra cosa es que lleves a alguien contigo con titulacion, que conste, como patron, aunque las ordenes las des tu
        yo debido al fuerte tratamiento de Radio, que me imprimieron, pues tenia Metartasis, el cancer se ha extendido, a otras partes del cuerpo, no puedo asistir a las clases que se dan despues de esa oparacion, para aprender a hablar, con el esofago, otros lo aprenden y hablan de maravilla, pero yo no puedo ni intentarlo, asi que no puedo hablar ni por supuesto ir de patron en mi barco, ese es el problema,
          Saludos partagas,,,te deseo lo mejor, navegar no es solo en el mar, se navega tambien en tierra ,, navega ,navega.
          Que bien lo estamos pasando !
            Ánimo partagas.
            Arrajun, por el tema de la radio ni te preocupes. La de gente que navega con la radio apagada, o estropeada sin saberlo......
            Conocí a una persona que si que navegaba. Tenía prohibido el bañarse, y alguna baja dita por la escalera de baño hacia.
            Falleció por una imprudencia. Pero no por la enfermedad.
              Ánimo partagas.
              hola, amigo cuando le dices al cofrade Arrajun, que por el tema de la radio, no se preocupe, que mucha gente navega con la radio estropeada, o apagada,,eso es una forma de ver el problema, pero la guardia civil, no lo ve asi, si en el puerto hay un agente que detecta que vas a salir te apercibe de que en tus circunstancias no puedes, y si se da el caso de que ya has salido y te abordan fuera del puerto, lo primero es que tienes sancion, porque estas infringiendo una norma, y lo segundo, es que te obligan a volver a puerto, y te lo digo porque ya me ha pasado, una vez, y no habia salido en plan navegacion, solo habia salido a hacerle una prueba al motor, que acababa de reparar, y para poder ponerme a mas de 3 nudos, tuve que salir de la bocana,
              en fin hay en las paginas de fomento una tabla, con todas las minusvalias, e incapacidades, con las que no puedes, ir de patron, te lo digo por si quieres leerlas anunque solo sea por curiosidad,
              gracias a todos, por vuestros animos, pero voy a cumplir 75 y se que estoy en mi ultima travesia, asi que lo aasumo con resignacion,
              como decia Jorge Manrique.
              La vida son los Rios
              que van a dar a la Mar, que es el Morir
              Partimos cuando nacemos, Andamos mientras vivimos
              y llegamos al punto en que Fenecemos
              asi que cuando Morimos, Descansamos.
              gracias y un saludo
                Respuesta: laringuectomizados navegando?
                hola.no lo se a ciencia cierta pero seguro que hay programas informáticos que al escribir te lo transformen en voz.Mira preguntando en la once esos se la saben todas con respecto a las minusvalías y después mira si te lo pueden convalidar, homologar o como quieran llamarle.
                  Hola compañero. Hay un programa que se llama VOZME que es gratis y te convierte el texto en voz con esto lo tendrías solucionado PEROOO necesitas conexión internet y que te permitan navegar con este sistema que esto será lo mas complicado se te cerraran en banda y te dirán que no. Prueba a preguntar en la ONCE y que te echen una mano con la administración.
                    Lo más sencillo para poder hablar por radio es un laringófono.
                    Aquí hablan de ellos:
                    Oops, hit a dead end? No stress! Navigate back to the wave of content on tech, culture, lifestyle, and more that's buzzing for Gen Z. Let's find you something awesome at Woke Waves Magazine.
                    Lamento que os pase esto.
                      Re: Respuesta: laringuectomizados navegando?
                      Originalmente publicado por PAMPLONA02 Ver Mensaje
                      aunque parezca una tonteria añadire que si navegas con el chaleco puesto ya sabes que incorporan un silbato,puedes
                      Llevarlo siempre colgado del cuello y seguro que en muchos caso te serviria para llamar la atencion
                      un abrazo
                        Originalmente publicado por capitan garfio Ver Mensaje
                        un abrazo
                        querido amigo, en este caso el silbato ya no sirve, pues el aire ya no sale por la boca, el aire entra y sale por el orificio, que te hacen en la traquea, y ahi no se puede poner un silbato
                        de todas formas y para animar al cofrade, que abrio el hilo, le dire que hay mucha gente operada de laringe, que NO le han extirpado las cuerdas vocales y por tanto no han perdido, la voz, solo le ponen una canula en la traquea, para respirar, ya que la nariz, tambien queda anulada
                        animo y saludos
                          En esta vida querer es poder. Si quieres navegar, navegas. La rádio, igual que la radiobaliza, la balsa salvavidas, los chalecos, las bengalas, etc, son inventos made in spain (igual que los trajes anti virus con cinta aislante...). No igualemos las exigencias de un pais bananero en un tema determinado, con las reales necesidades de ese tema. Para navegar hace falta un patrón y un barco. Para que navegue ese barco hace falta que tenga motor, y/o velas. En cuanto a las exigencias, coge un país que sólo exija un cubo, salvavidas, y poca cosa más...Paises bandera de los cuales llevamos muchos cofrades de la taberna. Larga amarras, despliega velas, sientate en la bañera, y deja que el viento te acaricie la cara imprimiendote la mueca del marino. Y escucha la radio con alegría y pensando que si algún dia tienes que enviar un mensaje, lo puedes hacer por TX, o si tan grave es la situación activando la radiobaliza. Y para comunicarte cuando entres a puerto, pues entras, amarras en la gasolinera, y escribes en un papel lo que quieras decir. O bien en su caso tu acompañante puede comunicar lo que tu tengas que decir. Vamos que si quieres navegar, navegas. Yo en tu caso, navegaría.
                            Hola Partagas ,te cuento, tuve un compañero y mi mejor amigo, que se opero de laringe antes de cumplir los 50 años con laringostomia permanente y sufrió, y lo pasó mal , durante la radioterapia , pero fallecio hace tres años con 95 de edad, y tenia un barquito en Cartagena en el que navegó varios años sin problema, para hablar utilizaba un vibrador que se ponia en el cuello y modulaba asi las palabras perfectamente , lo venden en cualquier tienda de protesis y material medico y es de uso corriente entre los laringuectomizados , mi amigo nunca aprendio a hablar por pereza. Que te informen en el servicio de otorrino que te atiende o en las tiendas de protesis. Anímate , que eso tiene solucion y no a navegar !!
                              PERDON , error, no dejes de navegar !
