Cambiar puntal
  • Bricobarco Cambiar puntal
    Rondas para todos, para celebrar que por fin tengo barco! un Puma 26 de 1979 en buenas condiciones y con la suerte de estar bien cuidado por su anterior propietario.
    Viendo por dentro del barco me he dado cuenta de que la base del puntal está bastante oxidada, y me he planteado cambiarlo por uno nuevo. La cuestión es que no se exactamente cual sería el procedimiento seguro. Es posible destensar obenques y estays y retirar el puntal? o el peso del mastil (aluminio) por si solo puede hacer que se quiebre la fibra del techo? hay que poner algún puntal provisional mientras se mete el nuevo? si alguien ha realizado este procedimiento antes y me puede dar un consejo se lo agradezco.
    Re: Cambiar puntal
    Creo que para hacerlo correctamente tienes que quitar el palo, de esta forma "descomprimes" la cubierta y el puntal nuevo tendrá la medida justa. Ademas de esa forma se puede tambien revisar el apoyo del palo en cubierta.
      Re: Cambiar puntal
      podrías poner un par de puntales a ambos lados para que aguanten mientras te ocupas del otro y así evitar desabolar. Eso sí, primero aflojar algo la jarcia firme
        Re: Cambiar puntal
        Hace poco lo hicimos en un barco con buenos resultados: Jarcia suelta a tope, puntal provisional de obra con un gato hidráulico en la base. Soltar tornillos del puntal viejo arriba y abajo. Dar carga al provisional. Quitar puntal viejo y poner el nuevo (hay que tenerlo hecho a medida antes de empezar)
        El nuevo puntal lo hizo un herrero. Mismo diámetro, algo más de pared y pletinas inferior y superior más gruesas.
        Mano de santo.
          Re: Cambiar puntal
          Hola buenas tardes.
          Consulta en el Club Puma, seguro que te orientan y alguno a cambiado el pultal.
            Re: Cambiar puntal
            Los puntales de obras acostumbran a tener dos tubos concéntricos roscados en espiral, de tal forma que una vez situados en el lugar puedes darle la longitud exacta para que no ceda la cubierta.
            El puntal antiguo sacado del barco habrá de permitir al metalista cortar el nuevo idéntico y aplicarle los terminales idénticos.
            Si has apreciado deterioro es una sabia decisión sustituirlo.
            Saludos y éxito
              Re: Cambiar puntal
              Los puntales de obra tal cual, no sirven en 1 barco como el tuyo, son demasiado altos.
              Puedes cortarlos por la base para que te den la altura, o gato hidraulico con 1 madera/tubo etc...
              No es complicado, aunque yo bajaría el palo, y de paso se revisa, sobre todo en 1 barco recien comprado.
