Qué válvula de gas butano es esta?
  • Qué válvula de gas butano es esta?
    Hola a todos
    Alguien sabe para qué y cómo se utiliza esta válvula?
    Se puede presionar hacia abajo pero no se queda cogida. No puede girarse a ningún lado.
    Pongo fotos
    Re: Qué válvula de gas butano es esta?
    Traducido:..."Alde detectores de fugas de gas, también conocido como Alde probadores de fuga de burbujas, se debe instalar en cualquier sistema de GLP. Presione la tapa de color rojo de 60 segundos y ver el fluido de glicol dentro de la cámara de vidrio. Si hay una fuga en el sistema, la presión del gas fluctuante creará burbujas en el fluido.
    Alde detectores de fugas de gas deben ser instalados en línea, lo más cerca posible del regulador como sea posible y antes de cualquier aparato..."
    Enlace ejemplo
      Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
      Enlace ejemplo
      Muchas gracias Geronimo, has dado en la diana.
        peroooo a la instalación de la foto , le falta el manorreductor ,o regulador de 37 grms ,
        a no ser que este en otro sitio de la instalación , que sin dicho manorreductor no puede funcionar ningún aparato domestico ,
        salut kiqu
        kiqu
          Creo (y espero) que el manoreductor de 30g./cm2 está en el otro extremo de la goma azul, tapado por la bombona.
          No conocía este verificador de estanqueidad.
          Entiendo que podrás testar el buen funcionamiento pulsando cuando haya algún consumo.
          carajillos por la seguridad a bordo.
            Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
            Así es, está desconectado detrás de la bombona.
              Si por consumo se entiende cuando hay algo encendido, entonces no sirve. Es para probar, si cuando está todo cerrado (excepto el regulador) hay alguna fuga o escape. En el caso de la foto, no detectaria ninguna fuga en el tubo azul. Si hay una fuga a partir del aparatejo, al presionar el capuchón, obligamos al gas a pasar por el circuito inferior y al atravesar el líquido observariamos burbujitas. No lo consideraria por nada un elemento de seguridad.
              Le veo más utilidad disponer de unos fogones con cierre térmico, de esos que hay que mantener pulsados 5 segundos para que aguanten la llama, si al hervir algo se vierte y se apaga la llama, al enfriarse el quemador, se corta automáticamente la salida de gas (en el quemador).
                Famo avé: Si siempre que pulsamos el paratejo, sin que haya consumo y con la botella abierta, se mantiene sin burbujas quiere decir que la instalación interior está libre de fugas o (caso extremo) que el parato no funciona correctamente.
                Es fácil y barato, si ya lo tienes instalado y durante un momento de consumo, pulsar donde corresponda y si se producen burbujitas verificamos que el cacharro funciona chachi.
                Le encuentro una utilidad alta si se utiliza correctamente, me explico: Las instalaciones de gas (más en un barco que todo el es un sótano) conviene que fuera de uso permanezcan sin alimentar, con la bombona cerrada. Cuando volvemos a abrir el manoreductor previo a alguna utilización, es un buen momento para pulsar el verificador de estanquiedad y así detectar si existe alguna pequeña fuga que haya hecho perder la carga con que quedó en la última ocasión.
                Salud.
