Rehabilitar llaut
  • Rehabilitar llaut
    hola, acabo de adquirir un llaut mar vlau 25 con motor yanmar sb8 8 cv. quieresa saber que consejos me dariais para pintar el casco, si necesito cambiar anodos ( si es que los lleva) y el mantenimiento del mastil. tambien creo que el motor debñe ser pintado y la sentina pintada igualmente.
    saludos.
    https://www.mallorcafotografos.com
    Re: Rehabilitar llaut
    Fotos, queremos fotos.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Aquí tenéis algunas fotos.
        La barandilla que quiero poner iría en la parte trasera ya que tengo 2 niños pequeños.
          Tiene buena pinta, anodos lleva justo encima del motor hay una tuerca cuadrada, si le haces una foto al motor te digo cual es, tambien puedo buscar en internet.
          Lo de la barandilla es cuestion de hablarlo con algun artesano del inox o mirar en alguna tienda de nautica o similar si tienen todos los elementos necesarios para hacerlo tu mismo.
            Gracias!. Enviare cuando pueda una foto del motor. Tiene mucho coste Sa ar el motor para pintarlo?
              Adjunto alguna foto más que tengo en el movil
                Sacarlo depende de donde este montado pero es un coñazo porque luego tendras que alinear eje, no vale la pena si es solo por pintarlo, hay productos que neutralizan el oxido permanentemente, literalmente desaparece y luego lo pintas con hammelite http://www.hammerite.es/ queda perfecto.
                  El tema es que la sentina necesita un repaso y el motor esta pintado a mano y la verdad es que no esta muy bien. Se puede decapar?
                    supongo que si.
                      Yo me pensaría tambien el ponerle un botalón en proa para facilitar el embarque/desembarque, el "pifostio" (ahora no se como se llama), que llevas será muy decorativo y tradicional, pero creo que es un estorbo.Para los guardamancebos, que no barandillas, utiliza preferentemente inox. 316, se te oxidará tambien , porque el mar oxida hasta los pensamientos, pero algo menos, tendrás que tener a mano siempre el estropajillo verde. Te harán falta codos , tes y tinteros, también de iox. Si fueras manitas te la fabricarias tu mismo, disfrutarías/blasfemarías como un enano, pero luego te darías besos.Lo único es doblar los tubos, quizá con un trozo de alambre gordo o de ferralla como modelo, te lo podría doblar un buen "fonta", Para cortar utilizar una sierra de arco y una hoja especial para inox, haberlas háilas, si no tienes una tronzadora.
                        Originalmente publicado por El Moro Juan Ver Mensaje
                        Se llama "Cap de mort"
                          Originalmente publicado por davidcsbn Ver Mensaje
                          M'agrada una mica parlar català, però la traducció literal: responsable mort, sembla poc compresa.
                            "Cabeza de muerto"!!!!!
                            Creo que la palabra correcta en castellano es caperol.
                              Originalmente publicado por biker62 Ver Mensaje
                              Ahora lo recuerdo, caperol es un nombre propio de algo ,"pifostio" es algo indefinido pero...¿cabeza de muerto?. ¿Has de veure les boles amb las temporas?
