Ayuda: Desmontar motor molinete Lofrans
  • Ayuda: Desmontar motor molinete Lofrans
    Hola a todos y pasen por la barra antes de nada.
    Tengo un Molinete Lofrans muy parecido al modelo Royal y tengo que desmontar el motor para hacer unos trabajos en la zona y ya de paso sanearlo un poco.
    Por más tornillos y tuercas que he quitado y vuelto a poner varias veces, no consigo hallar la forma de separar el motor del molinete. Alguien ha estado en este caso o podría darme una pista de cómo hacerlo (lo de los golpes lo he probado también.
    Este es el molinete:
    Esta es la parte inferior y el motor:
    Salud
    Re: Ayuda: Desmontar motor molinete Lofrans
    Hola cofrade.
    Estos molinetes llevan un eje con una chaveta que encaja con el motor.
    El tornillo que lo suelta es el que está en la parte superior del motor( pegado al casco y sería la parte baja del molinete) que esta colocado en posición horizontal. Me parece ver que puede ser tanto el tornillo como la tuerca son inox por lo que cuando aflojes ten cuidado que te caerá el motor encina sino tienes que moverlo un poco para soltarlo pero es muy simple un solo tornillo.
      Re: Re: Ayuda: Desmontar motor molinete Lofrans
      Originalmente publicado por bistu Ver Mensaje
      Hola cofrade.
      Hola bistu, ese tornillo es el primero que he aflojado, pensando que caería, pero lo único que pasa es que el motor gira sobre el eje o sobre si mismo, he probado de estirar de él en diferentes posiciones de giro pensando que tendría un punto por el que saldría, pero nada, no cae.
        Igual el los ejes se han quedado pegados el uno con el otro, yo acabo de montar uno y los ejes encajan muy justo, tambien puede ser que la chaveta se haya quedado forzada contra uno de los lados.
        No se me ocurre ninguna solución, supongo que ya habrás provado todo.
        Suerte
          Gracias a los dos. Como no me acabo de hacer una idea clara, pongo el despiece para haceros unas preguntas:
          En primer lugar y si no me equivoco, el eje del motor conectaria con el molinete en el punto que he marcado con una linea roja? Cuando os referis a "chaveta", que tipo de pieza es?
          Disculpas por la insistencia, pero...
          Salud
            lo subo un poco, por ver si sale alguna idea más.
              No puedo ver las fotos o diagramas que pones....
              Yo tengo un Lofrans,que desmonté y medio jorobé por no saber bien cómo desmontarlo. Sin ver esas fotos no me aventuro a decir nada, pero sí te comento una cosa del desmontaje del mío, que siendo de la misma marca igual te ayuda:
              para desmontar ambas mitades -motor y engranaje que va en cubierta- deberia de ser tan facil como quitar unas tuercas,4, de unos esparragos que unen ambas mitades: las quitamos y la mitad inferior deberia deslizarse hacia abajo, separando asi ambas mitades.-
              pero yo hice eso y ni pa dios, porque el eje esta muy apretado sobre la mitad inferior y no desliza como debiera. La solución,al menos en el mio,es liberar el eje por la parte de arriba,la que va en cubierta:
              retira la parte de arriba del engranaje,una especi de tapa, para acceder al eje por la parte de arriba. Alli veras una arandela ,un anillo de retencion o circlip, la retiras y ya entonces y con un taco de mader pa no jorobar nada, golpeas con martillo el eje de arriba a abajo y separarás ambas piezas.
                Originalmente publicado por Mirlotu Ver Mensaje
                Mirlotu, te he enviado un privado. Y gracias
                  Yo acabo de montar un kobra y el motor va pegado al molinete con esos dos tornillos que salen del motor y cerrado por las tuercas.
                  Parece que por alguna razón al tuyo le han puesto un adaptador y alargado el eje con una pieza especial que va unida al molinete y al motor. Esa no aparece en el despiece.
                  Para sacar el motor con sacar esas dos tuercas de los tornillos laterales de la chapa pegada a el por arriba debería salir. A no ser que el eje (no original) tenga alguna muesca en el prolongador que no le permita bajar.
                    Originalmente publicado por juburgui Ver Mensaje
                    Salud
                    Estoy intentando abrir el motor para ello una vez separado del cuerpo del molinete tiene un eje con chaveta que entra en el cuerpo donde tu dices .
                    Para poder abrir el motor tengo que quitar la chaveta que va en el eje y entra con ella en el cuerpo del molinete y no hay manera alguien sabe algún truco para hacerlo.
                    Muchas gracias
                      No sé si en tu caso es así...pero en algunos molinetes, el motor esta instalado como parte del mecanismo, no independiente.
                      El mecanismo forma la tapa delantera del motor.
                      Deberías soltar los tornillos que van en la parte trasera del motor eléctrico, y deslizando hacia atrás, saldría todo el conjunto.
                      Puede haber sobre ellos alguna tapa que proteje las escobillas....?
                      Animo y suerte.
                        Con un alicate de puntas, con una lezna, debería poder liberarse, para que esté suelta y salga.
                        Piezas 501- 502- 209.
                        También puedes intentarlo con un imán.
                        Debería estar suelta y salir con el eje.
                        Suerte
                          Espero que quien inició este hilo en 2014 haya solucionado el problema del molinete. O estamos ante un remake 2021 del mismo problema?
                          Si ese fuera el caso, el motor debería liberarse aflojando los tres tornillos que aparecen en la última foto. 2 son verticales y el otro parece que sujeta el eje del motor.
                          Lo mejor es desmontar luego el molinete entero y llevarlo a un banco de trabajo. Solo hay que sacar los cuatro tornillos pintados de blanco.
                          Lo más plausible es que TODO esté agarrotado de salitre y óxido, dificultando el desmontaje hasta lo infinito. Ácido oxálico, W40, calor fuerte, mazas de goma , cuñas de hierro y todo lo que esté a mano hará falta en la mayoría de casos.
                          Suerte!!
                            Lo del 14,.... ya se sabe..... O solucionado, o en el pañol del buzo.
                            snipion tiene un problema actual y reflotó el esquema de antaño.
                            Es un trabajo delicado, porque el aluminio no admite muchos palos.
                            A ver si ve la luz y lo soluciona.
