Conectar AIS tipo b a Plotter C 70
  • Conectar AIS tipo b a Plotter C 70
    Buenos días y unas ronditas mañaneras que ya va siendo hora de despertar
    ahora con el nuevo real decreto sobre titulaciones, nos piden que el barco lleve un AIS
    receptor y emisor de datos , y mi pregunta es la siguiente si alguien me la puede contestar
    tengo un equipo raymarine c 70 , es posible la conexion del AIS a la pantalla de mi plotter
    unas cervecitas y muchas gracías
    disculpas por las malas interpretaciones , en barco escuela para dar practicas de seguridad y navegación
    2.º Para la realización de las prácticas destinadas a obtener las titulaciones de
    patrón de embarcaciones de recreo y patrón para navegación básica, las embarcaciones
    de prácticas estarán equipadas, además de con todo aquel material necesario para la
    correcta impartición de las prácticas, como mínimo de acuerdo a las exigencias de la
    zona 4 de navegación. Adicionalmente llevarán a bordo un equipo AIS tipo «B» con
    capacidad de extracción y exportación de datos, sonda, corredera, un ancla de capa,
    cuatro arneses de seguridad, compás de puntas, transportador, regla de 40 cm y las
    banderas «A», «C» y «N» del código internacional de señales
    www.pleamaruno.com
    Re: Conectar AIS tipo b a Plotter C 70
    Supongo que te refieres a la serie C classic, también hay los C wide screen. En el primer caso, la respuesta es sí, pero tienes que tener el software actualizado. La última versión es la 5.16.
    Entra en la página de Raymarine y actualiza el soft si no lo tienes al día.
    EUREKA
    Editado por última vez por EUREKA; 12/10/2014, 22:15:36.
      www.pleamaruno.com
        Originalmente publicado por custodio Ver Mensaje
        Creo que solo piden "con capacidad de extracción y exportación de datos", 1 receptor ya lo hace, no haría falta emisor.
        Y si que se puede conectar al C70, en junio conecté 1 sin problemas, lo que te han comentado del SW actualizado y tener la precaución de poner el puerto NMEA a 38400 baudios.
        Si tienes ocupado el puerto NMEA, necesitarás liberarlo o poner 1 multiplexor NMEA.
        Si el puerto NMEA lo usas como entrada del GPS, en principio el propio AIS ya envia sentencias de GPS, y no te haría falta el multiplexor.
          Gracias ,a ver sí nos vemos por el delta
          www.pleamaruno.com
            Originalmente publicado por EUREKA Ver Mensaje
            EUREKA
            ¿Cómo?, porque en el Manual de Referencias del Display clase C no dice nada al respecto de actualización de software.
            Gracias por anticipado.
            www.itsasamezten.com
            EC2-ATF
              Originalmente publicado por Mateando Ver Mensaje
              Vete a la página de Raymarine, support y busca actualizaciones para tu equipo. Creo que es la V1.15. La tendrás que bajar a una tarjeta CF,como la que utilizas para la cartografía del plotter. No uses la del plotter!
              Te paso link http://www.raymarine.es/view/?id=3751
              Si tu PC no tiene lector de carta CF, te tocará pedir uno o darte una vuelta por MediaMark.
              La descargas y luego sigues el procedimiento que te indican en la página de Raymarine. Es sencillo. Ojo! Los waypoints y rutas te los borrará con el update salvo que tengas la precaución de salvarlos en la CF. También indican cómo hacerlo.
              Parece un lío pero es sencillo. Si estás por el Delta, yo estoy en Tarragona, mándame un privado y si necesitas te hecho una mano.
              EUREKA
                Ahora lo que tengo que comprar es el Ais clase b
                Me podéis orientar ?
                www.pleamaruno.com
                  habla con joaquin de islanautica, los que conozco no estan homologados por la dgmm.
                  Si solo pones receptor, te recomiendo la radio standard horizon gx3100. Es 1 excelente radio que lleva AIS incorporado, y te ahorras 1 segunda antena o splitter.
                  aunque lo ideal es ponerlo emisor con 1 segunda antena en popa, sirve de antena de respeto.
                    Yo llevo un True heading desde hace varios años. Creo que por casualidad fui de los primeros en instalarlo. Es transductor, y lo llevo con el splitter de la misma casa. Si no me equivoco está homologado. Tienen representante en España, gente bastante maja y competente. http://atlantic-source.com/es/
                    A pesar de lo que se ha comentado por la taberna, a mí, y navego bastante, el splitter no me ha dado nunca ningún problema pero hablo de mi equipo claro.
                    Saludos y suerte con la instalación.
                    EUREKA
