engrasar bocina Volvo con una paja
  • engrasar bocina Volvo con una paja
    Que conste que me refiero a las pajas que se usan para beber refrescos.
    No se si ha salido antes pero es muy sencillo y efectivo. Se pone la grasa en el tubo dentro de la paja, se aprieta el extremo para que quede plano, se introduce entre el eje y la bocina y con la uña se aprieta la paja para introducir la grasa
    Editado por última vez por manolouk; 13/10/2014, 19:08:16.
    Re: engrasar bocina Volvió con un paja
    Simple y buenísima idea
      Muy buena idea...una vez al año por ejemplo?
        Me parece fantástico, ya he tenido algún problema aplicando directamente la boca del tubito de grasa. Gracias.
          Re: engrasar bocina Volvo con una paja
          Gracias por la info. Qué tipo de grasa es la más adecuada?
          Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
          Cuidemos el mar. Familia Moreno Verdú. TUSOJICOS II. MMSI:225967660. EA5AWK
            Originalmente publicado por tusojicos Ver Mensaje
            Yo utilizo la de Volvo, ten en cuenta que las de automoción pueden tener grafito lo que oxidara el eje
              Una idea cojonuda me la apunto.
                Y no sera mejor una jeringuillameres enchufaa y listo. La grasa a decser resistente al agua como.la azul de volvo si no no vale para nada
                  Originalmente publicado por ricachon Ver Mensaje
                  la jeringuilla al ser rigida puede dañar los labios de la bocina.
                    Esto sería interesante incluirlo en el poste de trucos y astucias.
                      Vamos a ver si me entero. ¿La paja es antes o despues de engrasar?
                      Bueno, yo uso un trozo de tubo termoretractil de los que se usan en electronica para sellar empales electricos con calor. El trocito de termoretractil de 2cm, lo pongo en la punta de la geringa y con calor se pega a la geringa.
                        yo solo engraso cuando doy patente y la llevo 8 años , ¿no puede ser que funcione con agua y la grasa sea solo pa la cosa de cuando se mete el barco al agua que esta sequica y se pue quemar? ansin me lo contaron
                          Respuesta: engrasar bocina Volvo con una paja
                          Hola cofrades! Unas rondas bien fresquitas para mañana y sobre todo para el cofrade Manolouk ya que me ha servido de muchísimo su idea de las pajitas. Andaba buscando como engrasar de manera eficaz y hoy tras leer este hilo me he puesto manos a la obra y como no tenía pajitas he usado termoretractil y funciona a las mil maravillas. Ahora no me gotea la bocina, incluso ahora tengo que apretarle mucho para que salga algo de agua, así que a falta de probar si navegando sigue con esa hermeticidad por lo pronto pinta muy bien.
                          Un saludo y gracias nuevamente por este estupendo hilo
                            Lo ideal es usar grasa de silicona.
                            Si una prensa tipo Volvo gotea, seguramente esta para cambiar y la grasa solo disimulará el problema temporalmente.
                            Según el propio fabricante se deben cambiar cada 5-6 años, puede que se puedan aguantar un poco más pero te puedes encontrar un problema en cualquier momento.
                            sigpic Slava Ukrayini!.
                              Respuesta: Re: engrasar bocina Volvo con una paja
                              Hola Markuay, pues exactamente eso que comentas lo había escuchado siempre lo del cambio cada 5/6 años, pero para mi sorpresa fui a un servicio Volvo a preguntar precio de la bocina y saber si solían tener en stock y demas para pedirla si no tenían o ya o aguantar y el chico que me atendió muy amablemente me comentó que si se engrasa bien no tiene una duración determinada que podía aguantar toda la vida y me quedé a cuadros, lo normal es que hubiese intentado vendérmela metiéndome miedo y lo que me dijo fue que probase a engrasarla con la grasa que me traía en el paquete junto a la bocina y que si se solucionaba quizás tuviese bocina para rato y que si no en cualquier momento me pasará que de esa referencia tenía siempre en stock con lo cual dije jolines si este hombre que lleva toda la vida vendiendo esto me dice que actúe así a pesar de no vendérmela en el momento digo pues voy a probar a ver qué no pierdo con intentarlo.
                              Corran unas birras bien fresquitas para todos compañeros y ya os contaré cómo resulta ser si tenía razón este señor o me toca cambiarla ya si o si.
