Cuadro Solé Diesel
    Re: Cuadro Solé Diesel
    Hola Yaqueman,
    Ahora estoy en la fase de elegir el material del panel: inox, madera, metacrilato, etc.
    Y paralelamente, recuperar relojes y componentes operativos y conseguir todo lo que no funciona.
    Suerte!!!!
    Cerca del mar. Porque yo
    nací en el Mediterráneo...
      Buenas rondas,
      Después de semanas de dificultades y superar 1184 problemas, he terminado mi creación. Gracias a todos los que me habeis ayudado a encontrar la ceñida buena. Como lo prometido es deuda, adjunto imagen del resultado.
      Millas!!!!!
        Originalmente publicado por Alka Seltzer Ver Mensaje
        Buenas rondas,
        Millas!!!!!
        Mi enhorabuena!!!!!!
        Pinta muy bien.
          Buen trabajo
          Alka selzer, donde tienes el amarre, tal vez seamos vecinos, yo estoy en Portixol (obras de puerto)
            Hola Biel,
            En Sa Ràpita. Si vienes por aqui, birras pagadas
              Trabajo magnifico Alka Seltzer, tomare notas de todo porque me ha encantado el brico , muchas gracias
                Originalmente publicado por laser16 Ver Mensaje
                Gracias laser16, yo me inspiré en el excelente trabajo del cófrade ignius.
                  Muy buen brico Ignius
                  Yo tengo el bombín de arranque del motor metido dentro de un tambucho y cada vez que arranco o paro motor tengo que levantar la tapa con el consiguiente cabreo de la almiranta.
                  ¿Se puede conseguir uno estanco para poner en la bañera?
                  En caso afirmativo, ¿son muy caros?
                  “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                    Cómo se agudiza el ingenio con recursos escasos!!! Felicidades por el trabajo, ahora puedes calcular con qué margen trabajan algunos, las crisis ponen muchas cosas en su sitio
                      Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
                      Hola Josep.
                      Muchas gracias por tu comentario. El cuadro de este hilo lo ha hecho el amigo y compañero Alka Seltzer. Muy fino y muy bien hecho bajo mi punto de vista. Y también muy parecido al que yo hice, cosa que me agrada mucho asimismo.
                      El tema que comentas no es muy complicado, es cuestión de cableado, de las características del motor y de tu disposición a ello.
                      Por partes.
                      Puedes poner, alargando el cableado, el bombín de que dispones en otro lugar y así no tener que abrir el tambucho para hacerlo. Yo no aconsejo hacer más conexiones de las necesarias ni alargar los cables tampoco. Pero es una opción.
                      Por otro lado, es muy a tener en cuenta si tu motor lleva calentador por resistencia o no. Por varios motivos. Si lleva calentador necesitas un accionador con esas "fases" (posiciones) y si no lleva calentador previo te evitas ese paso y simplemente con un interruptor que de servicio al motor y luego un simple pulsador de arranque de intemperie (como el que se ve en el cuadro que ha hecho Alka Seltzer) te sirve para accionar el motor de arranque.
                      Yo no he comprado el bombín, simplemente he limpiado, saneado y vuelto a montar el de origen y es exactamente el mismo que el compañero que ha puesto este hilo. No le entra agua y sigue funcionando a las mil maravillas después de todos estos años.
                      Sin embargo, si todo lo anterior no te convence y quieres montar lo que pides, lo puedes encontrar sin problemas y cablear e instalar en consecuencia, con buenos resultados con toda seguridad. Desconozco el precio, la verdad.
                      Mira en este manual la pagina 23 y verás los bombines que se están comercializando hoy en día ya sea para motores con pre calentamiento o sin el.
                      http://www.solediesel.com/portals/0/.../u_mi33_es.pdf
                      Como verás son estancas, la llave no es tal llave (al uso) y no sobresale con los consiguientes peligros de enganches, doblarla y rozaduras y además tiene un tapón para cuando no se está utilizando. Un bombín de esas características te serviría para cualquier marca porque no es otra cosa que un multirruptor adecuado a cada tipo de funcionamiento.
                      Yo mantuve lo que tenía porque además de funcionar bien quería mantener lo más posible lo anterior, simplemente le doy un poco de spray repelente de humedad varias veces al año y listo.
                      Espero te sirva lo dicho.
                        Muchas gracias por la explicación.
                        Creo que lo mejor será lo que apuntas, intentar aprovechar el mismo bombín (que no es para exterior) y en todo caso tenerlo bien protejido con algún aislante tipo vaselina y hacer algún tipo de carcasa sencilla a modo de protección.
                        La verdad es que hasta ver vuestro brico no se me había ocurrido sacar el bombín del tambucho y mira que es incómodo.
                        Supongo que el antiguo armador lo puso para evitar "sorpresas" en paises conflictivos por los que navegó.
                          Buenos dias Josep,
                          Quizás te ayude esto: http://www.bplus.es/index.php?id_pro...duct&id_lang=4
                          O esto: http://www.todoelectronica.com/capuc...246_25248.html
                          Suerte!!
                          Editado por última vez por Alka Seltzer; 17/12/2014, 09:53:14.
                            Gacias Alka Seltzer,
                            al final he conseguido un bombín de tractor (para exterior) compatible con el mio y que viene con una tapita.
                            El brico, mucho mas sencillo que el vuestro, en breve...
                            Editado por última vez por Josep; 14/07/2015, 08:25:22.
                              [ATTACH]58207[/ATTACH]
                              Muy buena opción compañero. Yo he utilizado varias cosas de automoción y de agromoción que resultan mucho más económicas que las exclusivamente diseñadas para náutica y tienen IP de intemperie exactamente igual.
                                Buenos dias bon dia
                                Por si os sirve de algo ahi va un hilo que colgue en su dia
                                Cierraelpico
                                EA-3-HZB
                                Con muchas ganas de navegar
