Octubre en el Guadiana
    Re: Octubre en el Guadiana
    [quote=Velero Simbad;1711368]Podrias fondear con ancla a proa y a popa, los he visto asi
    Aquello es enorme hay rio de sobra para bornear, nosotros tirabamos 40 mts de cadena, no hemos tenido muy buen tiempo y sin problemas, claro que una subida del rio seria peligrosa, pero eso puede ocurrir por Primavera con los deshielos.
    Amigo SIMBAD. Deshielo en el Guadiana no creo que haya mucho...
    Si es cierto que en estas zonas hay lluvias torrenciales que el suelo no absorve mucho y va todo a parar al río.
    El Guadiana es una asignatura pendiente que tengo. Y lo tengo cerquita.
    Un día lo haré...
      Un día lo haré...
      ¡Hombre! es una manera de hablar, en el rio, al menos donde estuve me dijeron que solo recuerdan nieve una sola vez, hace años.... pero el rio viene de lejos, al menos en Albacete y en Cuenca se que nieva
      tiene embalses, y segun me contaron los de alli, años con lluvias y nieve en el rio alto puede dar lugar a que tengan que abrir compuertas y es cuando vienen las crecidas extraordinarias, pero se avisa y si estas abordo puedes irte a la desembacadura, ahora, vi una marca de la mayor crecida y daba miedo, la plaza del pueblo estaba practicamente sumergida...
        Hola
        Esa marca es de antes de la presas, pero incluso así, parece increíble que el agua pueda haber llegado a esa cota
        El mayor peligro es la acumulación de cañas, ramas y demás en la cadena del ancla, que junto a la corriente puede hacer de freno y garrear el barco, estando en el se soluciona con el bichero, o esperando en cambio de marea, por que hay troncos con ramas que se quedan prácticamente pegado a la cadena con las ramas liadas.
        Se de algunos habitantes con barquitas que te lo vigilan y mantienen por una pequeña cantidad si lo dejas invernado.
        Socio de ANAVRE
          Hola
          Si asi es, pero si te mueves con al cambio de marea ella misma te quita las ramas y cañas, amarrados lo que haciamos era bajar la escalerilla de popa para evitar que una caña se quedara trabando la pala, en proa no hay problemas y con el bichero se quitan desde cubierta, la maximo que vi es lo que aparece en la foto y cuando cambia la marea se van, luego vuelven y asi sucesivamente.... la naturaleza no se cansa
            Interesante lugar, perfecta parada para transmundistas y similares.
            Me recuerda el río Gambia
            Editado por última vez por Planeta Agua; 17/10/2014, 11:36:57.
            HermanA de la Costa
              Adjunto un planito de la derrota que hay que seguir para llegar a Pomarao y no embarrancar
                Re: Re: Octubre en el Guadiana
                Por quien lo dirás??: cunao:
                Mil gracias!
                  Originalmente publicado por jacarejack Ver Mensaje
                  Mil gracias!
                  Yo no digo nada que luego toso se sabe
                  ¿Como va lo del cambio?
                    Hola a todos y gracias por las notas y derroteros para subir el Guadiana. La siguiente va de mi cuenta.
                    He visto noticias de que se planea dragar la barra, lo que me hace preguntarme por el calado a la entrada del río. ¿Alguna pista?
                    ¿Puntos "chungos" antes de Sanlucar de Guadiana?
                    "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
                    Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
                    Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
                      Buenos doas bon dia
                      Lo que huboera dado por este esquema el 2010 cuando estuve alli!
                      Cierraelpico
                      EA-3-HZB
                      Con muchas ganas de navegar
                        Originalmente publicado por BadMan Ver Mensaje
                        Respetando las dos puertas (boyas roja y verde) que hay antes de entrar en la desembocadura, no hay problema....incluso puedes obviar la de fuera.
                        Hasta Sanlucar no hay problemas, mantenerse en el exterior de los meandros (nada de recortar las curvas a lo Rossi ), alejarse de un par de afluentes y estar atentos a los posibles troncos o ramas flotantes son las únicas precauciones a tener en cuenta.
                        Buenos doas bon dia
                        Y yo unos días antes de que Simbad lo publicara...
                          Gracias por vuestros comentarios; sigo el hilo con atención. Pretendo llegar este verano por esas tierras.
                          Imagino que el calor no será buen compañero para subir por el Guadiana...
                          Al cazar las velas y apagar el motor, se enciende la vida
                            Buenas noches bona nit
                            Cuelgo relato de como nos fue por estos mares con la decima flotilla
                            LLegamos a Pomarao y luego para volver no encontramos el canal!
                            Cierraelpico
                            EA-3-HZB
                              Originalmente publicado por omis Ver Mensaje
                              Yo lo he subido 4 veces, o eran 5...
                              Todas en julio o agosto. Sólo en una ocasión el calor fue excesivo. Evita en verano subir cuando se avise de vientos de levante, son los que traen el calor sofocante a esta zona.
                              Saludos y
                                No hay mejor cosa que subir el Guadiana y parar cada hora a bañarse o esos cubos de agua por lo alto,
                                y te aseguro que hay rincones mágicos rio arriba
                                Socio de ANAVRE
