Ayuda con la raspberry-no reconoce GPS
  • Electrónica Ayuda con la raspberry-no reconoce GPS
    Hola Cofrades, cerveza con tapa para todos los presentes.
    Vereis llamo la atencion de los cofrades entendidos en electronica por si me pueden ayudar.
    He montado la rapsberry con el programa Open CPN y un monitor LCD de 12 V 7", de esos que se montan en los reposacabezas de los coches. El programa se inicia perfectamente y mediante el raton de puede manejar bien, pero no reconoce el GPS externo que se conecta mediante UBS.
    El GPS funciona perfectamente en los otros equipos mediante el mismo programa que se carga .
    desde el USB, sin embargo en el monitor conectado a la rapsberry no se conectan los satelites y el simbolo de GPS se mantiene en rojo, y sin cobertura, a pesaqr de que el led del GPS parpadea en señal de funcionamiento.
    Pienso que puede fallar algo de la configuracion...no se , si alguien me puede ayudar.
    Gracias y saludos
    Re: Ayuda con la raspberry-no reconoce GPS
    ¿Que sistema operativo usas?
    ¿Has instalado opencpn sobre Raspbian usando uno de mis paquetes compilados o has compilado tu mismo opencpn?
    O...¿has instalado una de nuestras imágenes de SailPi (la de Sailoog o la de un servidor)?
    Si no das mas detalles es complicado ayudarte. Si lo has instalado por tu cuenta hay que indicarle a opencpn el puerto /devttyUSB correcto. Pero si has usado alguna de las imágenes SailPi que hemos preparado, entonces es en la configuración de kplex la que hay que indicar el puerto /dev/ttyUSB correcto.
    Si es la de Sailoog, o la ultima de las mías, dispones de la herramienta creada por Sailoog llamada openplotter para comprobar y configurar tu gps.
      Hola Pinguino, Gracias por tu ayuda.
      El rasbian que tengo es el de sailoog.
      Imagino que tengo que descargar el openplotter en el ordenador y pasarlo a la raspberry( no tengo wifi para la raspberry) y una vez el openplotter en la rapsberry ejecutarlo?
      Si tengo que hacer otra cosa distinta te ruego que me lo digas. Gracias y un saludo
        Originalmente publicado por berpul Ver Mensaje
        No, openplotter ya está instalado tanto en la de Sailoog como en la última de las mías. En la de Sailoog se accede con el icono de la rueda de engranajes. Está en ingles pero es fácil de usar.
        En la última de las mías se accede desde el mismo menú de aplicaciones. Si no te apañas con el inglés usa la mía pues openplotter está en español. Basta con elegir el puerto que debería ser /dev/ttyUSB0 si solo está el GPS, poner la velocidad a 4800 baudios y añadir la entrada. Tras aplicar los cambios deberías ver los datos NMEA en la pantalla.
          Muchas Gracias, Pinguino...muy amable como siempre
            Creo que berpul tiene una version antigua de la sailpi sin openplotter instalado.
            Recuerda si la luz de tu GPS USB parpadea es que no tiene cobertura.
