El mejor seguro
  • El mejor seguro
    Buenas tardes después de años con la compañía MAPFRE
    Me la vuelven a hacer ,se abrió la vela por la Baluma un día de mucho viento y ahora no quieren hacerse cargo ,aducen que el artículo treinta y tres exime del seguro la parte del velamen y la jarcia por vientos fuertes o temporales y digo yo sí aseguró un velero y el seguro no me cubre las velas ,para que sirve el seguro
    De locos ..no es la primera que me hace esta compañía
    Pregunta
    Cual es la mejor compañía de seguros????????
    para un barco ,en este caso de vela
    Me toca renovar y desde luego no va a ser con ellos
    www.pleamaruno.com
    Respuesta: El mejor seguro
    Ninguna póliza (que yo sepa) del mundo te va a asegurar las velas por rotura ó pérdida debido al viento. Te la aseguran, por ejemplo, si el barco sale ardiendo y éstas se queman, ó si el barco se hunde y es pérdida total. Para ello tienes que tener el valor de las mismas desglosado en los capitales de la póliza y cubierto por estos riesgo que te digo pero nunca por efectos del viento. Creo que no me equivoco en lo que te digo pero consúltale a la compañía.
      Re: El mejor seguro
      No sabria que aconsejarte .Todas las compañias son buenas mientras no las necesites, pero cuando tienen que aflojar la mosca . Yo el barco lo tengo a todo riesgo y veremos que pasa cuando tenga un siniestro. Tambien he de renovar en diciembre y estoy estudiando el asunto. He pasado por AXA, Generali, Vitalicio. Solamente hice un parte con esta ultima y me pintaron toda la obra muerta. Hasta aqui bien. De esto hace 6 años .Supongo que este hilo dara mucho de si . Espero que no lo cierren . Ya sabes que el personal enseguida se calienta . Suerte en la decision.
        Re: El mejor seguro
        Hola compañero:
        He estado repasando el articulado del que yo tengo, velero a todo riesgo con METROMAR, y me temo que Silbodejarcia tiene razón.
        Si te cubre si te roban la vela o te la rompen en el intento o por un mal uso en el robo del barco en si. También hablan de rotura por catástrofe natural (supongo que para eso se deben dar unas circunstancias excepcionales que así lo contemple). Pero rotura por uso propio por efecto del viento no lo veo por ningún sitio.
        De todos modos, cuando contrate esta compañía a la compra del barco, y lo hice a todo riesgo sin problemas, no pensé nunca que fueran a cubrirme ese tipo de cosas si en una racha se me rifa una vela, por ejemplo.
        No deja de ser interesante tomarse un poco de tiempo, y una lupa de varios aumentos para leerse el contrato en su integridad y con toda su letra pequeña. Para tener claro lo que uno tiene cubierto y lo que no.
        A los precios que están hoy en día los remolques, es importante tener contratado el precio del remolque e intervención de SM, asistencia jurídica y remoción de restos, además de ser una compañía con buena cobertura nacional, o en algunos casos internacional, según el plan de navegación de cada uno, claro está.
        Yo estoy contento con esta, si bien es cierto, que a día de hoy, no he tenido que tirar de ellos para nada importante. De los 500 que vengo a pagar en dos veces, me devuelven 100 en metálico al final del año si no ha habido incidencias, lo que es bastante razonable teniendo en cuenta lo que cubre y que si un día se tiene una desgracia, de las gordas, es entonces cuando un buen seguro, debe salir a relucir. En mi opinión.
        Saludos y siento lo de la vela.
          Estimado cofrade:
          Las pólizas más completas todo riesgo que hay en el mercado para yates son las Institute Yatch Clauses (cláusulas inglesas).
          Te paso texto literal de dos de las exclusiones que dichas pólizas contemplan.
          10.4 velas y cubiertas protectoras (encerados) rasgadas por el viento o arrancadas al
          ser largadas, a menos que sea a consecuencia de daños a las perchas a las cuales
          van envergadas, o motivado por embarrancada del buque o colisión o contacto con
          cualquier cuerpo extraño (incluido hielo) y que no sea agua
          10.5 velas, mástiles, pertrechos, aparejos o jarcias participando el buque en una
          regata, a menos que la pérdida o daño sea a causa de que el buque se haya
          hundido, embarrancado, quemado, incendiado, abordado o colisionado con cualquier
          cuerpo extraño (incluido hielo) y que no sea agua.
          Espero haberte aclarado algo.
            Re: El mejor seguro
            Originalmente publicado por custodio Ver Mensaje
            Pregunta
            Esta es una pagina del mio ( es un ejemplo que ponen ellos)
            Fijate en el ejemplo de siniestro lo de las velas y el palo.
            ¿CÓMO TE INDEMNIZAMOS EN CASO DE UN DAÑO PARCIAL? ¿DEPRECIACIÓN “NUEVO POR VIEJO” O REEMPLAZO POR NUEVO?
            Tanto para los casos de pérdida total de la embarcación como para los casos de daños parciales se aplican fórmulas semejantes. Para los casos de daños parciales hay dos maneras diferentes de evaluar la cuantía de los daños sufridos en la embarcación. La práctica común entre las aseguradoras es aplicar el “nuevo por viejo”. En Pantaenius ofrecemos a nuestros clientes una indemnización calculada sin ningún tipo de deducción. ¿Cuál es la diferencia?
            Las otras aseguradoras en caso de una rotura irreparable, aplican un cálculo por depreciación del valor en función de los años del material. Es decir, el cliente debe poner de su bolsillo la diferencia entre la cantidad que calcula la aseguradora y el precio del material a reemplazar. Pantaenius, cubre el gasto completo sin mirar la posible depreciación. A continuación pueden ver un ejemplo.
            OTROS SEGUROS – SEGURO DE CASCO CON DEDUCCIÓN “NUEVO POR VIEJO”
            PANTAENIUS – SEGURO DE CASCO CON “REEMPLAZO POR NUEVO”
            Fecha de inicio de la póliza de seguro:
            15.05.2006
            15.05.2006
            Año de construcción de la embarcación:
            2006
            2006
            Valor asegurado:
            150.000 €
            150.000 €
            Franquicia marcada en la póliza:
            1.500 €
            1.500 €
            Fecha del siniestro:
            01.06.2011
            01.06.2011
            Siniestro:
            Rotura de mástil con pérdida del aparejo y las velas.
            Años de la embarcación en la fecha del siniestro:
            5 años
            5 años
            Procedimiento:
            La compañía de seguros envía un perito a valorar los daños en el mástil y velas. Por norma se aplica la depreciación del valor del material por sus 5 años de antigüedad, y esa será la suma que le reembolsen.
            La compañía le pregunta al cliente por el suceso, y le pide fotos y un presupuesto de reparación. La rotura del mástil esta siempre asegurada, y no siempre es necesario la presencia del perito.
            Conclusión del perito:
            La causa de la rotura del mástil es un caso asegurado. Aplicando la depreciación se reduce un 40% en el valor del mástil y jarcia, y un 70% en el valor de las velas.
            Consecuencias:
            La asegurada, de los 17.500 € de coste de reparación, solo se hace cargo de:
            — 8.000 € deducción de “nuevo por viejo” — El cliente cubre la franquicia de
            1.500 € _______________________________
            8.000 €= Pago total al cliente.
            Pantaenius se hace cargo de :
            — 17.500 € Coste de reparación.
            — - 1.500 € franquicia ________________________________
            16.000 €= Pago al cliente.
            Conclusión:
            El cliente ha perdido 8.000 € comparado con el servicio de Pantaenius.
            El reembolso que recibe el cliente Pantaenius es el doble de alto.
            Lo anterior es un ejemplo. De acuerdo con la antigüedad del material dañado y dependiendo de que tipo de material es el que va a ser reemplazado, la depreciación aplicada por las otras empresas puede ser mayor o menor.
              Re: El mejor seguro
              Bueno, yo he tenido el mismo siniestro en un barco de 18 años y allianz me cambio el mástil por uno nuevo, sin descontar nada.
              Buen viento.
