Bomba achique Furia 28
  • Bricobarco Bomba achique Furia 28
    Buenas tardes, y cafe para los presentes:
    Vereis, quiero cambiar los tubos de la bomba de achique de mi Furia 28 y no localizo donde esta situada la bomba. Los tubos van desde el pozo de sentina hasta el habitaculo de motor. Despues mirando de proa a popa , se meten a la izquierda, que estan los tambuchos de la conejera, pero la bomba no esta por ahi. La unica que he localizado es la bomba que hay debajo del fregadero , pero esta es la de presion de agua potable. Algun armador de furia 28 sabe donde esta?. Tampoco tiene el barco bomba de achique manual. Sabeis donde la llevaba este modelo.
    Gracias y saludos
    Re: Bomba achique Furia 28
    Digo yo que solo puede estar al final de la manguera, poco probable. O al principio de la manguera en la misma sentina.
      si al fondo de la sentina solo llega el tubo y achica, logicamente será una bomba autoaspirante del tipo de la mía.. por narices tiene que estar en un tramo de la manguera hasta el pasacabos..En caso de dificultad siempre podrás echar un cubo de agua a la sentina y conectarla.. el ruido del motor la delatará
        En la sentina o cerca no esta. Al final de la manguera debe estar, el problema es averiguar donde esta la manguera
          Hola.
          Yo la tengo con la bomba en el compartimento de motor, justo enfrente, cuando abres la portezuela del motor en el cofre de babor. Delante del deposito de gasoil y encima de la bocina. Va atornillada a un mamparo.
          Desconozco si es el emplazamiento original en este modelo o se puso ahí a posteriori por algún motivo.
          También sugiero que sigas el tubo y darás con ella. Activándola, si te funciona, también darás con ella por el run run.
          Con respecto a la bomba manual si que te aseguro que la manivela y el cuerpo de la bomba se situaba originalmente en la brazola de popa a babor de la caña, bien a mano del puesto de gobierno, por si se navega solo.
          En la sentina tengo los dos chupones, el de la manual y la automática.
          Saludos y suerte con la búsqueda.
