reconstrucción velero snipe
  • Vela reconstrucción velero snipe
    Hola, soy nuevo en el foro. Espero estar abriendo el tema en el lugar correcto...
    Estoy rearmando un velero snipe que compre en muy malas condiciones y necesitaba saber si alguien me puede orientar con algunas medidas que aun no tengo en claro...revise la informacion que esta en internet pero hay datos que tengo dudas...
    *Altura del mastil al parecer tiene que ser de 6,50 mts ...compre un perfil para construirlo y no estoy seguro si debo descontar la altura de la coz.
    *Altura de pinzote y crucetas
    *Angulo de las crucetas?
    *altura del stay y obenques...deben estar a la misma altura?
    Imagino que para algunos estos datos deben ser sencillos...pero no tengo otro velero snipe como para comparar en donde estoy...
    gracias, saludos
    Re: reconstrucción velero snipe
    Hola gnomo,
    Aquí tienes todo lo habido y por haber sobre el Snipe, normas de la clase, medidas, etc. Si quieres regatear en competiciones oficiales hay que ser estrictos, miden el barco de arriba abajo. Para regatillas de club no creo que sean tan estrictos, y por supuesto, si es para pasear, lo que tu quieras. Pero aquí hay datos. Por ejemplo en Hull tienes datos del casco, con multitud de medidas, etc.:
    Edu
      muchas gracias, ahi estoy mirando la data.
      Abrazo
        ¿Y no te habría sido más fácil comprar un palo de segunda mano?
        Digo yo, porque hay palos de snipe usados desde 100 €. Con buscar un poco aparecen:
        Por ejemplo: http://www.milanuncios.com/otras-emb...-141856954.htm
        Lo de adaptar un perfil no lo veo...
        Una de grog
          Suerte con la restauración. Unas para descansar un ratejo.
          No sé que tipo de perfil habrás comprado, pero creo que lo más acertado es buscar un mastil usado.
          El Snipe es un barco muy sensible al trimado del palo y su flexión. Si quieres aprender a navegarlo, mejor un palo con algo de flexibilidad. No hace falta un palo ultraligero de regatas, pero una "estaca" sin conificar y que no flexe, no es apropiada para este barco, que no es una pastinaca
            Dando vueltas en el foro encontré este viejo post....Aprovecho para mostrar cómo quedó el snipe que restaure... Saludos
            Enviado desde mi Moto G Play mediante Tapatalk
