Fontanería, ¿"Drenaje de ducha"?
  • Bricobarco Fontanería, ¿"Drenaje de ducha"?
    Para todos
    Ando planeando como hacer la instalación fontanera del velero y después de darle muchas vueltas al asunto he llegado a la conclusión de que poner un "drenaje de ducha" es la mejor opción, creo que simplifica mucho la instalación pues todos los desagües (ducha, lavabo, fregadero) irían al drenaje y de ahí pa'fuera y además ocupa muy poco.
    Me gustaría que me aconsejarais sobre esta instalación y si alguien por casualidad lo tiene así y me cuenta su experiencia pues mejor .
    Ya de paso preguntar si la salida al exterior será mejor por encima de la línea de flotación (creo que lo mas lógico) o por debajo de esta con una válvula antisifón, así no se vería salir nada al exterior en puerto.
    El "drenaje de ducha" en cuestión es este http://www.francobordo.com/accesorio...le-p-1259.html
    o este: http://www.francobordo.com/accesorio...-p-330961.html
    o cualquier otro por el estilo.
    Editado por última vez por el_pickti; 20/10/2014, 21:02:49.
    Respuesta: Fontanería, ¿"Drenaje de ducha"?
    Es un buen sistema si tienes una sentina profunda y con espacio, estas cajas deben estar montadas unos centímetros por debajo del desagüe mas bajo. La salida la puedes hacer a nivel de la linea de flotación o por encima, nunca por debajo.
    Salidas a mas de 30 cm de la linea de escora max no necesitan sifones.
    Salidas a menos de 30 cm de la linea max de escora necesitan sifón.
      Re: Fontanería, ¿"Drenaje de ducha"?
      Tengo un sistema similar con tanque de "aguas grises" con salida sobre línea de flotación. El desagüe del fregadero de la cocina rapidamente lo modifiqué para dirigirlo directamente al mar debido al constante taponamiento del filtro. A partir de entonces sin problemas. El tanque de aguas grises totalmente recomendable.
      Con el equipo que propones no me acaba de gustar la bomba sumergible ya que permite la entrada de agua con la escora, a no ser que la salida esté en el espejo de popa.
        Llevo montado el sistema que saqle en el primer link: 800GHP.
        Es muy cómodo, he llevado también algún desagüe más que tengo y va muy bien. El filtro de rejilla atrapa todos los pellillos de la ducha y de vez en cuando hay que limpiarlo.
        Por lo demás muy contento.
        Salud
          Buenas tardes: Yo tengo un sistema como el mostrado pero casero: Un "taper" con la misma bomba (de poca potencia y consumo, que el caudal no es mucho) y un interruptor de flotador. Mi sentina tiene tres "pozos", el de proa tiene la bomba de sentina y esto lo he puesto en el central. Sin tapa, asi si se averia rebosa y lo evacua la bomba de sentina.
          Una ventaja añadida, es una segunda bomba de sentina de refuerzo, por si la cosa se pone chunga...
          Y un invento muy útil: Para evitar dar el "cante" con espumas, he insertado una "Y" en el tubo de desague del lavabo del camarote de proa. En la manguera que viene desde la sentina he intercalado una "caja de espumas". Un recipiente hermético de unos 3 litros, escondido en la trasera del mueble del lavabo y lo mas alto que he podido, unos 50 cm sobre la flotación. Aquí llega el agua jabonosa que entra en el deposito por la parte superior. Sale ya por gravedad por la parte inferior hacia la "Y" y el desague bajo la línea de flotación. La espuma se queda flotando en el deposito. Fácil y muy barato.
            Respuesta: Re: Fontanería, ¿"Drenaje de ducha"?
            Originalmente publicado por CORFÚ Ver Mensaje
            Buen sistema, felicidades por el ingenio en lo de la espuma. Las cajas que han puesto en los links de arriba tampoco son estancas, precisamente por el motivo que indicas, para que puedan rebosar por la propia tapa superior en caso de avería de la bomba, ya ves que no ibas nada desencaminado.
            Una pequeña recomendación para los que decidáis fabricaros una drain box, la bomba sumergible debe tener como mínimo 2 veces el caudal del grupo de presión que tengamos instalado a bordo, a modo de ejemplo;
            Bomba de presión de 1000 litros hora, pues sumergible en la caja de mínimo 2000 litros hora, con esto haremos que la caja este bien sobre dimensionada y no tengamos reboses involuntarios.
              Muchas gracias por las respuestas y recomendaciones. Decidido entonces, pondré una de estas .
              Gran ingenio el la espuma . Se me ocurre que además sería posible poner una valvulita antiretorno en la parte superior del depósito "antiespumas" y haría también la función de sifón, no
