LLevar agua de la torreta del pantalán al barco
    Re: LLevar agua de la torreta del pantalán al barco
    Pepe lo suyo es: entre grifo de puerto y tu barco una valvula presostato que se cierra en el momento que los grifos del barco se cierran. Para abastecer a los diferentes grifos del barco la conexion del sistema debe estar despues de la boca de salida de la bomba de los depositos del barco. Monta tambien en este mismo lugar una llave de paso para cerrar el circuito y poder usar los depositos de forma normal..sino esta claro manana te hago un esquema y te lo paso.
    MMSI 224433230
    Por la bahía...
    bajo el azul de los cielos
    en el mar de Andalucía ,
      A ver si te sirve de ayuda. Un servidor hace mucho tiempo que lleva lo que tu preguntas. Pero lo tengo funcionando de una manera bastante más sencilla.
      Lo que hago es conectar la manguera del pantalán directamente a la salida de la ducha de cubierta. Con dejar ese grifo abierto, la bomba de presión apagada del tablero y cerrando un grifo de bola que instalé a la salida de la misma, listo.
      Tienes agua en todos los grifos del barco sin desbordar ningún tanque, sin montar válvulas antiretorno ni reguladores de presión. Como digo Goldendreams la instalación suele soportar bastante más presión que la de la red. Por supuesto que cuando me voy desconecto la manguera del pantalán.
      Por cierto mis desagües no van a la sentina, por lo que no entendí por qué tendría que trabajar más la bomba de achique de la misma
      @XeneiSailor
      No envidies mi progreso...
      Sin valorar mi esfuerzo
        Respuesta: LLevar agua de la torreta del pantalán al barco
        Esto seria una instalación típica de una toma de puerto;
          Re: Respuesta: LLevar agua de la torreta del pantalán al barco
          Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
          Yo le pondría una válvula antirretorno antes de la bomba...Como en esta instalación (es la check valve):
          Y un reductor de presión en la toma, aunque las que venden ya lo traen incorporado.
          Una de grog
            Esa toma en concreto ya lleva reductor de presión a 3,1 BAR y anti-retorno que es lo correcto como bien dices.
              En realidad serían dos antirretorno, por lo menos eso creo yo (que se pueden sustituir por dos llaves de paso, aunque es un incordio)
              - Una válvula en la toma, que ya viene incorporada junto con el reductor de presión (por lo menos en las que vendía Plastimo). De este modo, cuando desconectas la manguera, el agua no sale por la toma.
              - Otra válvula en el circuito, para evitar que haya presión de agua contra el presostato y la bomba.
              Una de grog
                Respuesta: Re: Respuesta: LLevar agua de la torreta del pantalán al barco
                Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
                Una de grog
                Correcto, no le haría ningún daño otro anti-retorno de seguridad en la salida de la bomba
                  Hola buenos dias y unas
                  Cuento lo que tengo instalado en mi barco, en la entrada al barco,
                  tengo puesto un reductor de presion (comprado en un almacen de fontaneria, metalico, ) con su barometro (para poder controlar la presion que me entra en el barco ( lo tengo graduado a 1'80 bares de presion, suficiente, para que no sufra la instalacion del barco) y seguidamente una valvula antirretorno y la conexion a la red del barco. En el deposito de agua del barco, este se conecta a la bomba de presion y a continuacion otra valvula antirretorno.
                  De esta forma, cuando tengo conectada el agua del pantalan, la valvula antirretorno que esta a la salida de la bomba de presion, impide que la bomba sufra y que entre agua en el deposito, y cuando pongo la bomba de presion del barco en marcha la valvula antirretorno que tengo instalada en la entrada del pantalan impide que el agua se salga del barco.
                  El reductor de presion es de buena calidad para que cuando visito otros puertos ( que pueden tener mas presión de agua en las instalaciones que la que tengo en el puerto base) se gradue de forma automatica y no tener problemas.
                  Perdonar el tocho, espero pueda servir
                    Yo llenaba depositos y gastaba agua de mi circuito. Me da la impresion de que cuanto mas funciona mejor va.
                      Respuesta: Re: LLevar agua de la torreta del pantalán al barco
                      Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
                      Yo también tiro solo de deposito, pero hay que reconocer que para gente que viva a bordo o pase bastantes días seguidos en el puerto es mas cómodo este sistema. Conectas la manguera a la toma y te olvidas de llenar tanques.
                        Me he quedado sin agradecimientos.
                        Gracias a todos.
                          Re: Respuesta: Re: LLevar agua de la torreta del pantalán al barco
                          Lo malo de llenar depósito o tenerlos medio llenos es que cuando sales a navegar, hacer un par de bordos, vas lastrando el tanque lleno de agua.
                          El agua en los depósitos aumenta la posibilidad de osmosis.
                          aclaro que un barco que sale del puerto aunque sea a dar unos bordos debe ir provisto de agua para consumo y normalmente el agua del depósito no es usada para consumo, por ello creo que hay que vaciar tanques y llevar agua en botellas o grarrafas para consumo.
                          Editado por última vez por danilo; 22/10/2014, 08:02:39.
                          MMSI 224433230
                          Por la bahía...
