Apagado motor
  • Apagado motor
    El botón de apagado del motor de mi Puma 29 dejó de funcionar. El motor es un solé 26.
    Algún consejo para su reparación?
    Re: Apagado motor
    Originalmente publicado por Puma29 Ver Mensaje
    Si el paro del motor era por pulsador, hay tres cosas a revisar:
    1.- Pulsador
    2.- Cableado y conectores
    3.- Electroválvula que corta combustible cerca de la bomba inyectora.
    El punto 1 con un tester compruebas que cierra el circuito (desconectandolo por supuesto) . Si lo hace, revisa cableado y conectores hasta la electroválvula. Si está ok, desmonta la electroválvula y testeala. Tendrá o un terminal positivo y negativo a masa (lo más habitual), o dos terminales, positivo y negativo. Aplica tensión respetando la polaridad y compruebas que cierra.
      Re: Apagado motor
      Muchas gracias.
        Re: Apagado motor
        Lo mas habitual y sencillo de solventar es el conector que tienes detras del cuadro. Desmonta el cuadro y veras un manojo de cables que van a un conector. Lo desenganchas (va a presion) y ducha de Centauro o similar. Si esto no va, sigue con lo que te comentan arriba
        Vaea
        S 13° 51' 49 W 171° 46'
        Dig the grave and let me lie.
          Re: Apagado motor
          ten en cuenta que en esos motores "sole", para que funcione el pulsador de paro, la llave de "contacto" tiene que estar en "contacto" si pones la llave a cero no le llega corriente, al pulsador, pues en esos motores esta diseñado asi,
          el pulsador no corta,, lo que hace es meterle corriente a la bobina del solenoide
            Re: Apagado motor
            Para verificar el paro tienes que ver si actúa el paro quizas funciona pero se a desajustado.
            En la bomba inyectora tienes un bastago que se desplazó al pulsar.
            Con 2 operarios a bordo lo podras ver.
            Si no hace nada, verifica la bobina del paro y el pulsador.
            Viento en Popa 365
