Posible Tormenta Solar en los próximos dias.
    Re: Posible Tormenta Solar en los próximos dias.
    Originalmente publicado por popeye IV Ver Mensaje
    Es que según he leido en un par de artículos, este fenómeno
    si viene con fuerza se puede cargar nuestra electrónica
    de a bordo.
    Yo la envolveré en papel de aluminio que "dicen" que sirve y así lo pruebo, y si no llega éste fenómeno el aluminio no causará daño alguno
      Originalmente publicado por lopard Ver Mensaje
      Todos a revisar el sextante y desempolvar el almanaque!
      Y la regla de cálculo y el reloj mecánico.
      Alguien sabe saber donde está con 1 sextante sin NADA de eléctronica???
      Ni cronómetro digital, ni calculadora?
      Lo dudo.
        Y sin compas ni nada, puesto que tambien se joderia em teoria . Imaginate en plena travesia y con el cielo ttotalmente cubierto, que amanezca y estes sin nada a la vista a 360... Me da panico nada mas q pensarlo
        Yo siempre desconfio de la electronica, y me gusta llevar mi cuaderno muy actualizado, el dia menos pensado nos llevamos un susto
          Siempre nos quedará la priedra del sol vikinga (espato de islandia) que funciona sin pilas ni le afecta el magnetismo.
            Lo dudo.
            Sin la calculadora de senos y cosenos no, por favor!!!
            Sabrías la latitud por la meridiana y por la declinación de las estrellas, a buscar la latitud del sitio donde quieres llegar y seguirla...
              Para eso están las tablas náuticas
              Con el transportador de angulos puedes apañarte para medir la altura de la polar, lo hacían hace siglos con la ballestina
              Barra libre para todos
                Reconozco que no las he usado nunca. Una recta de altura es un simple triángulo esférico del que sabemos dos lados y un ángulo, con dos fórmulas que son siempre las mismas que una calculadora con senos y cosenos resuelve en dos minutos.
                Resolverlos con tablas implica el uso de logaritmos y antilogaritmos, seguramente es muy sencillo, y probablemente debieramos saber hacerlo y llevar las tablas, pero las calculadoras con energía solar son muy baratas y casi indestructibles...
                Y lo de llevar un reloj mecánico tampoco es mala idea, si vamos controlando su estado es posible que consigamos mantener nuestra posición muy exacta aún en el caso de un colapso general de los aparatos electrónicos..
                Ideas para apuntar..
                  Otra cuestión:
                  Actualmente hay almanaques perpetuos en hoja de cálculo. ¿Cual sería el aparato más sencillo y robusto para trabajar con ellas?
                    Originalmente publicado por alber Ver Mensaje
                    Y eso q es lo q es???
                      Originalmente publicado por Jolife Ver Mensaje
                      Ha dicho "espato", no espeto. Lo primero es....
                      .... y lo segundo:
                      ¡¡Que hay una diferencia!!.
                      Salud y
                        No lo habia oido nunca, como diablos funciona?
                          Salud y
                            Re: Re: Posible Tormenta Solar en los próximos dias.
                            Este mineral polariza la luz. Se usa haciendo una marca. Y mirando a través de él, cuando la marca se desdobla quiere decir que el haz de luz viene de ese acimut. Teóricamente así se guiaban los nórdicos en dias nublados.
                              Pues ayer domingo siguieron las tormentas solares.
                              Ola de erupciones en la mayor mancha solar activa en 24 años
                              Una mancha activa gigante en el Sol entró en erupción este domingo, 26 de octubre, tras registrar la sexta llamarada desde el 19 octubre.
                              En una imagen del observatorio espacial SDO (Solar Dynamics Observatory), la luz brillante en la parte inferior derecha del Sol muestra esta llamarada. Ha sido clasificada como de clase X2 y que alcanzó su punto máximo a las 11.56 horas GMT.
                              Se trata de la tercera llamarada de clase X en 48 horas, en la erupción de la mancha activa más grande registrada en 24 años, informa la NASA.
                              Grados de fuerza
                              La clase X denota las más intensas llamaradas, mientras que el número proporciona más información acerca de su fuerza. Un X2 es dos veces tan intensa como un X1, X3 es tres veces más intensa, etc.
                              Para ver cómo este evento puede afectar a la Tierra, el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA actualiza datos de forma continua.
                              Leer más: Ola de erupciones en la mayor mancha solar activa en 24 años - EcoDiario.es http://ecodiario.eleconomista.es/cie...u8cKMBlEfxcY7Q
