Modificar catamaran tornado
  • Bricobarco Modificar catamaran tornado
    una ronda para todos...
    Estoy pensando en modificar un casco de catamaran tornado para hacerlo mas grande. Se me ocurren varias opciones, escalar todas las medidas en la misma proporción para asi mantener la misma forma del casco o la otra opción seria alargar la parte central del casco (la parte que presenta mayor manga) de forma continua y dejar todas las mismas medidas, es decir solo variando la eslora. ¿cual de las dos opciones tiene sentido y puede dar un rendimiento hidrodinamico mayor o igual al tornado estandard? podría haber alguna otra opcion
    gracias
    Re: Modificar catamaran tornado
    Yo no lo haría. Lo vendería y compraría uno mayor.
    Me parece un apaño arriesgado, porque esos barcos se someten a mucha presión estructural y muuuu bien habría que hacer la chapu, aparte de la pasta. Por otro lado no se si tendría alguna pega legal...
    Suerte con el proyecto
      Es un proyecto extraño. ¿Cual es el objetivo?
        el objetivo, de momento en fase teorica es convertirlo en un casco central de un trimaran. Ya ser que hay opciones com el trinardo que aprovechan los cascos del tornado, pero estoy pensando en un trimaran sin cabina, ligero y rapido como un tornado pero la estabilidad y practicidad de un trimaran.
        ¿como lo veis?
          Hombre los proyectos que he visto de convertir un cata en un tri, siempre consistían en usar los cascos del cata como flotadores del tri. Para el casco principal hay que usar un casco de mono o fabricarlo desde cero.
          Los cascos del tornado son simétricos o asimétricos?
          Tonitutusaus
            Es para entender de una forma amateur la posibilidad de escalar las medidas de un barco. Si se puede escalar en las 3dimensiones o solo aumentando la eslora. Evidentemente solo en el foco del casco ya que velas...todo cambiaria
              Siendo constructor amateur de un tornado en contrachapado reciclado y fibra, te dire que no lo veo razonable. Pienso que ampliar la manga te obligaría a modificar la carena y ello le quitaria velocidad, ya que si basas la escalabilidad en las medidas originales tendrían un fondo mas bien plano y es mucha superficie mojada, los cascos centrales de los trimaranes son del tipo javiota.
              PD: ten en cuenta que es la opinion de alguien sin conocimiento de ingenieria nautica y que opina por lo aprendido en el armado de un tornado, cuyas medidas no respetaron las del plano original.
