Rizar... y a disfrutar!
    Re: Rizar... y a disfrutar!
    No suelo pescar pero en cuanto comienza a soplar un poco fuerte pongo un rizo y si aumenta no tengo problema en poner el segundo porque me ofrece más seguridad que el motor y a disfrutar.
      Bienvenido al club de los "amantes de rizo" séase los domingueros y subespecies entresemaneras.
      En mi caso el rizo es la fase previa a toda navegación. Casi nunca nos la jugamos en travesía y con compañía. Es justo como tú dices. A todo trapo, 6 nudos. Con un rizo, 5 nudos. Pues ese nudo de diferencia lo compensas en escora, en trabajo de timón, en estabilidad, en silencio, en comodidad en cabina, y si tienes suerte incluso en alguna pieza de pesca.
      Y respecto al "pairo", me gustaría contar lo que hacemos en el NOTOS cuando hacemos ejercicios - que somos muy practicantes de ejercicios -. Navegando de ceñida-través-largo, hacemos lo siguiente paso por paso:
      1.- Virar por avante, SIN SOLTAR FOQUE-GÉNOVA. Con esto el foque-génova se queda acuartelado.
      2.- Largar escota de mayor, totalmente o casi.... ya habrá tiempo de regularla.
      3.- Virar timón completamente para que el barco orze. En realidad no lo hace ya que la vela de proa se opone.
      Entiendo - corregidme los navegantes de verdad - que esta es una forma de "posición de capa". Nosotros navegamos "a la capa" cazando luego la vela mayor, y soltando ligeramente el génova sin que pierda el acuartelamiento. De ese modo hemos llegado a navegar sin timón. Pero para cobrar pescado, entiendo que AL PAIRO queréis decir esto que he descrito, con la mayor suelta del todo y el génova acuartelado.
      Y si no es así, encantado de aprender más, que el autodidactismo es lo que tiene.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        mas razón que un sannnto
          Es mas... yo creo que, a la que sopla un poquillo mas alla de lo deseable, ni tan siquiera se pierde un nudo. En ocasiones he ido, en regata de tripu reducida, más, o por lo menos ta rápido como un contrincante con toda la mayor arriba
          Por tanto aqui otro socio de "los amantes de rizo"
          Editado por última vez por Keith11; 22/10/2014, 23:33:02.
            Los rizos en las mayores funcionan muy bien si van bien montados, pero en los foques funcionan mejor todavía.
            Una pena que con los enrolladores estén tan en desuso.
            Mi Huntercito apareja un genovón con garruchos y se me hace una montaña cambiarlo por el foque cuando vamos pasados de viento.
            la cara que puso el velero al que le mandé poner un "rizo" en el génova no se me olvidará nunca
            No creo que fuese el método ortodoxo para rizar a proa pero funciona: Un ollao a unos 60cm. del puño de amura y otro tanto en el puño de escota con sus correspondientes refuerzos. Cuando toca rizar se amolla escota, se larga algo de driza y se toman los puños en los ollaos superiores. Queda colgando un faldón poco estético pero si algo tiene de bueno envejecer es que te resbalan las pamplinas.
            No sabía para nada que estaba ya inventado (como todo) y agradecería cualquier indicación de cómo hacerlo bien. El mayor problema que tengo a la hora de reducir génova es soltar/reafianzar el puño de escota, lo anudamos al ollao con un cabo más fino y varias vueltas acabando en un nudo llano (la escota es un cabo sin cortar, me dio pena en su día dividirla en dos). He sopesado ponerle un mosquetón pero leí de un cofrade de este santo antro lo peligroso que puede ser un génova gualtrapeando con un peazo fierro arrancamuelas en su extremo... Quizá la solución sea uno de esos mosquetones de dyneema...no se.
            Por los cofrades que generosamente nos ilustran.
              Originalmente publicado por Navegaciones Ver Mensaje
              Bueno, cofrade, pruébalo y luego me cuentas. Pescar yendo a vela en solitario se hace complicado muchas veces, a poco que escore el barco, que suba la racha, que role el viento, por mucho piloto que lleves. Sí que tiene mérito. Si además la pieza es batalladora, ni te cuento...
              no creas, llevo media vida haciendolo sin problemas, ademas, por ejemplo, la lubina pica mas cuando hay algo de rasca (marejadilla). Supongo que como para todo es cuestion de ensayo y error.
              En mi velero suelo reducir trapo en proa primero, unas vueltas de enrrollador hasta cierto punto ya marcado, llevo una genova muy grande y la ceñida mejora notablemente, es algo que he descubierto con el tiempo.
              pero cada barco es un mundo.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Originalmente publicado por Troton25 Ver Mensaje
                Pues eso, que quería hacer un pequeño alegato del rizo.
                Veo que en esta Taberna hay quien vive de la navegación (profesionales del mar de distintos tipos) y quien vive para la navegación (trasmundistas, sabáticos, regatistas amateur y otros varios).
                Yo me incluyo en la clase "dominguero": me gusta, me encanta... pero sólo sábado y domingo, y sólo 2, 3 ó 4 horitas. Eso sí, salgo haga el día que haga: salvo ventarrones, claro. Pero si no hay viento, pues salgo también a motor a pasear el anzuelo.
                En esta película que me he ido haciendo me he ido quitando algunos prejuicios. Yo, que venía de tener un Platu, tenía como esa manía de ir siempre a tope, de trimar a rabiar. En mi actual Troton, más burgués y bonachón, eso no tenía mucho sentido, pero la inercia es la inercia, y al principio seguía en esa dinámica.
                Hasta que un día que hacía mucha rasca, cogí un rizo y me di cuenta de que corría lo mismo... pero menos agobiao.
                Total, que le he cogido gusto al rizo. Hace ya tiempo que salgo en plan hippy (ni regatas ni regatillas: salgo a dar unos bordos, me vuelvo cuando me apetece, echo el currican, voy a mi bola), y ya no tengo prisa por ir a ningún lado. Si antes aguantaba hasta 20 nudos de aparente antes de rizar... ahora si hace 12 nudos en puerto, salgo ya con mi rizo tomado: al final voy a 5 nudos en vez de a 6, y sin embargo voy más sobrao. Si cae el viento, siempre estás a tiempo de quitar el rizo y sacar todo el génova.
                La verdad es que la culpa la tiene en parte la otra caña (de pescar), pues le he cogido el gusto a sacar algunos bonitos sierras, y me cuesta más pescar si voy a muerte de velocidad y escora. Ir a vela y pescando, para mi es un disfrute.
                También hay días que hay mar plana y 15 nudos de real, y disfruto yendo a tope con toda la vela y mirando que velocidad hacemos. Pero pienso que rizar, muchas veces también te hace disfrutar.
                totalmente de acuerdo con esta filisofía
                Entre otras muchas cosas como trimar y navegar, también tengo que aprender mucho del arte de pescar
                  Originalmente publicado por llenyalfoc Ver Mensaje
                  La escota de un único cabo es un problema.
                  Lo normal en estos casos, como en los peeling de Génova sin virar, es usar la escota "boba" de barlovento, siempre y cuando tengas un carro o barber disponible, y usarla de nueva escota una vez rices.
                  Esto de los rizos en los foques es muy antiguo, Tabarly era un defensor de ellos, por ejemplo fue uno de sus trucos para llevar el gigante Pen Duick VI en solitario. Imaginemos lo que debe ser arrastar sólo, por cubierta, el saquetón mojado de una de sus velas de dacron... esto con los rizos te lo ahorras.
                  En el Dufour 2800 que tuvo mi padre, había un foque francés, posiblemente original del barco, con rizo. Lo pusimos varias veces.
                  Por cierto, si tu Hunter es un Europa 616, si que tiene una genova grande... tenemos uno en www.cntrocadero.net y con 10 nuditos se mueve muy bien, sorpende, también es que está completamente vacío dentro...
                    Trotón . Markuay
                    Estoy con vosotros , totalmente de acuerdo , al final muchas veces que hay viento y mar picado estoy casi yo sólo en la bahía con mis rizos y son los días más divertidos para nosotros ...
                    Y si voy con los niños ni os cuento ...
                    Y Birras a tutiplén always
                      Si, LASALADA es un Hunter Europa 616. Un enano del 76 que sigue dando guerra en la clase club de las regatas locales.
                      En varias ocasiones nos ha mostrado sus cualidades donde abandonaban "machotes" de 30´y mayores.
                      Creo que entiendo bien el "baile" de escotas y el porque de separalas tengo claro, con tus apuntes, cómo resolver el cambio de escotas aprovechando la que no trabaja.
                      La ñalpa que le mandé hacer al velero me da una confianza relativa, los dos puños de rizo tienen sus refuerzos, pero no existe costura ni refuerzo entre ellos, el tejido de la vela es el único garante de la tensión (rizamos lógicamente cuando vamos a pasarnos de trapo) y no se si la vela se deformará o incluso se puede romper con la tensión que sufre en esa zona.
                      ¿Puedo mirar cómo se ha resuelto lo de los rizos a proa en alguna página? Para abreviar la operación del cambio de puño sin arriesgar los dientes del que se desplaza a proa ¿os parece buena solución los grilletes de dyneema? ¿otras opciones?
                      Me parece que he oído hablar(leido) del hunter de vuestro Club. Si no recuerdo mal alguien elogiaba su solidez porque para limpiar la obra viva se varaba en la arena aprovechando la bajamar.
                      Ronda a mi cuenta tabernero!!!
