Baleares-Cerdeña ¿Cómo lo hacéis?
  • Baleares-Cerdeña ¿Cómo lo hacéis?
    Saludos a todos.
    Llevo tiempo siguiendo los derroteros de varios cofrades que conocen muy bien las rutas entre Baleares y Cerdeña para animarme y animar a mi mujer a que demos el salto, ya que los saltos entre Baleares y Barcelona los tenemos bastante por la mano y queremos ir más lejos antes de que las fuerzas, mentales y físicas sean insuficientes.
    Entiendo que no es lo mismo ir solo que en conserva, con barco grande o pequeño, con suegra o sin, que el clima esta muy raro, etc. pero unas ideas generales me irían muy bien para rellenar huecos del dossier de "conocimiento y convencimiento"
    Por ello os planteo estas preguntillas:
    ¿Cuanto es lo más y lo menos que habéis tardado en cruzar?, supongo que debe andar entre los 2 y 3 días.
    ¿En el parte meteo buscáis una ventana de 3 días por lo menos?.
    ¿Con portantes u os da lo mismo ceñir?.
    ¿A partir se que velocidad ponéis motor?.
    ¿Lo ponéis arriando velas o apoyándolas?.
    ¿Mantenéis las velas de noche?.
    ¿Cuando se va en conserva, para ese viaje largo, mantenéis distancia "a la vista" u os separáis con contacto de radio?.
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
    Re: Baleares-Cerdeña ¿Cómo lo hacéis?
    Nosotros hicimos la travesía con otros cofrades yfueron dos días de navegación a motor.Salimos con buen tiempo y pronóstico para tres días. Aunque la distancia es larga y en función del tiempo que haya en el Golfo de León las condiciones a partir de las 100 millas pueden cambiar bastante. Nosotros estamos pensando en hacer otra travesía a Cerdeña norte o Córcega, pero esta vez a vela. Supongo que pondré motor si veo que el barco no se mueve.
      Yo solo he ido 2 veces (he vuelto, mejor dicho). De Carloforte a Palma, 50 horas mas o menos. A vela cuando se puede. Mayor para apoyar motor si no te da igual tardar un día más si hay poco viento. La travesia es tranquila, pero si vas a Mallorca, cuidado con las boyas de pescadores a unas 10 millas antes de llegar (o al salir).
      Encontramos una cola de temporal saliendo de Carloforte una vez (del golfo de León, poca broma). Si vigilas un poco la meteo, sin problema. En el 16 partes constantes (una máquina los va dando), cuando tengas cobertura cerca de Cerdeña.
      Seguro que quien tiene más experiecia te aporta cosas interesantes.
      Saludetes
        He hecho esta travesía una buena docena de veces y con todas las variables que comentas. Desde el todo a vela al todo a motor, pasando por todos los puntos intermedios. Típica navegacion mediterránea. Más que el viento, ojo con el mar, que en medio de ese canal puede levantarse mucho más de lo que estamos acostumbrados.
        Para un estreno, te recomiendo salir al alba y hacerlo desde Mahón (es Grao o Fornells), que es la distancia más corta a Cerdeña, indistintamente de que vayas al norte, al centro o al sur de la isla sarda. Tienes unas 190/195 millas y lo normal con un velero es que llegues al día siguiente (30/35 horas) con luz solar, pasando una sola noche de travesía.
        mucha suerte en la planificación, que es medio viaje.
          HOLA COMPAÑERO
          Yo tambien tengo idea de hacer Cerdeña para el verano que viene con mi mujer,efectivamente como tu estudio los mejores sitios para visitar,creo que empezare por el norte de la isla,saldre rumbo Mahon y con un parte meterologico de tres dias cruzaremos hacia el Alghero y de alli hacia el norte de la isla.
          ¿Que fechas barajas tu para ir a Cerdeña ????
          UN ABRAZO
            Pues como dice Enric, desde Mahón. Con buen parte asegurado eso sí. He ido algunas veces menos que Enric, y no creo que se pueda decir mucho más.
            Yo lo he hecho entre 27 y 32 horas. También en condiciones diversas. La última a la ida fue todo a vela, ciñendo de un bordo con 15-18 nudos. A la vuelta fué todo a motor. Venía una castaña de tramontana y decidí salir antes de que entrara. Hoy en día con el acceso a Internet que tenemos es difícil que te pille una gorda, si eres muuuy precavido. La anterior vez, a la vuelta teníamos un parte de fuerza 4-6 que se cumplió, pero al norte había mucho más viento, y el mar que nos llegó era brutal.
            Hace bastantes más años, cuando el acceso a partes era más difícil, hicimos la ida a un descuartelar con 10 nudos de real. Un lujo. Pero a la vuelta nos comimos 10 horas de fuerza 10. Habíamos salido con un parte de fuerza 6 que nos pasó el patrón de un barco de 20 metros... y claramente no acertó.
            Por el sur, camino de Carloforte, suele ser más fácil. Estás más lejos del Golfo del León pero aún así no hay que fiarse.
            Una precaución que me ha funcionado es, en caso de tener parte de norte aunque sea flojo, ganar algo de norte desde la salida, por si aumenta más de lo esperado poder abrir rumbo y escotas, navegando más cómodo.
            Pero lo que no falla es cruzar con un buen parte. Para eso hay que tener tiempo, cosa que no suele sobrar en vacaciones. Siempre tenemos cierta urgencia por llegar al destino soñado, y a la vuelta la necesidad de volver a la vida real... Sed prudentes con los tiempos. Más vale pasar tres días de más en Menorca o Mallorca que comerse un castañote por las prisas de volver. A mi me ha pasado dos veces, y no se lo deseo a nadie. Los temporales en la barra del bar.
            También he hecho algún salto más largo, desde Mallorca, pero eso implica dos noches en el mar. mejor dejarlo para siguientes ocasiones. La primera yo lo hice desde Mahón y recomiendo hacerlo así. Si sales por la mañana, no demasiado pronto porque hay que salir habiendo dormido suficiente, llegarás entre 3 y 8 horas más tarde, al día siguiente, con luz diurna, que siempre facilita la recalada en lugares desconocidos. No se que barco tienes, pero en un 40 yo he salido de Mahón a las 9 de la mañana y llegado a la bahía de Alghero pasado mediodía. Llegas para fondear, pegarte un bañito y comerte parte del atún que pescaste la noche anterior
              Como dice Rosello , cuando has hecho ese viaje varias veces pues hay de todo y nunca es igual. Una cosa si que hacemos , procurar no bajar nunca de los seis nudos, si estamos faltos de viento apoyamos con motor y de esa forma nos aseguramos el llegar antes de anochecer y unas veces salimos de Menorca y otras veces hemos salido de Porto Colon que tampoco hay muchas millas más.
              Lo importante es encontrar buena meteo de dos o tres días, que en julio/agosto si que es fácil encontrar.
              Si es la primera vez y dependiendo de los días que tengáis una buena opción es recorrer el sur y la costa oeste de la isla y para pocos días en el sur estarás bien.
              Ánimo y no dejes pasar la oportunidad
              Que los vientos os sean propicios
                Buenas noches bona nit
                he atravesado 7 veces, la última desde fornelli a Barcelona directo.Ademas 6 golfos rumbo costa azul desde la costa catalana
                Casi coincido con Butxeta, cámbiese Mahón por Fornells por gustos personales
                Al regreso si se va a la costa catalana ir a buscar Mallorca en vez de menorca, aprovechar si es posible el buen parte que habremos buscado al cruzar desde Cerdeña para ponernos al W de la longitud del Cabo de Creus. Muchas veces se ha podido cruzar a la península desde Mallorca y no desde Menorca
                por ejemplo
                Cierraelpico
                EA-3-HZB
                Con muchas ganas de navegar
                  Yo solo he hecho esta travesia una sola vez pero la tengo muy presente ya que fue mi primera travesia de mas de 24 horas. Te dejo enlaces que escribi en su momento que si bien no te aportaran nada nuevo con respecto a lo que te han dicho los cofrades anteriormente al menos te dara otra experiencia mas.
                  Salud
                  http://www.imystic.es
                  Socio Anavre 1148
                  Ex-Mysticibiza
                    Originalmente publicado por YAVILA Ver Mensaje
                    HOLA COMPAÑERO
                    UN ABRAZO
                    En principio saldría primeros de julio, el 3-4 o así.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Estimado Luis, el tema velas, cuando se navega a motor, es diferente en
                      los catas respecto de los monocascos. En estos últimos, para amortiguar
                      el balanceo, es conveniente llevar izada la mayor, cosa que en los catas
                      no es tan evidente.
                      Yo te diría que valores directamente, la conveniencia o no, de llevar desplegada
                      cualquier vela. Es que hay veces que viene bien y a los cinco minutos te das
                      cuenta de que está estorbando y hay que quitarla.
                      En definitiva: no es una ciencia exacta. No hay un consejo que te valga
                      para toda la travesía. Como "truquillo", cuando veo que el génova puede
                      ayudar, suelo desenrollarlo y miro el GPS, para comprobar la velocidad.
                      Si la maniobra procede, debe subir de medio nudo en adelante.
                      ...No se que barco tienes....
                      Tiene un Géminis; un cata de construcción estadounidense (guarda cierto
                      parecido con los Prout ingleses) y unos 10 metros de eslora. Una preciosidad.
                      Salud y
                        Estoy guardando cada palabra de este hilo y las webs empezaré a revisarlas pronto.
                        En cuanto al tiempo disponible, en principio es indefinido, estoy libre y quizá esté por allí 2 ó 3 meses y a este paso lo mismo dejo el barco por allí el invierno próximo.
                        Así que me tomaré el estudiar el parte con calma, aunque si el año está como este lo tendremos mal, que ha sido muy imprevisible e inestable.
                        LSV - BARCO KAU-BÉ.
                        MMSI: 261000743
                          De Mahón a Carloforte, bien. Pero a la inversa, el 90% de las veces hemos tenido travesía ventosa y movida. Siempre toca, sino un pito, una pelota.
                          HermanA de la Costa
                            no es tan evidente.
                            Saludos EL TEMIDO, como tú dices, ya voy viendo que a veces ralentiza más que ayuda y también voy comprobando que mi barco ciñe "bastante" más de lo que pensaba, las curvas de potencia marcan la mayor velocidad ciñendo a y 50º (lineas gruesas interiores).
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              Interesante hilo, invito a ronda de carajillos y me uno a esta conversación, puesto que me gustaría realizar esta travesía en algún momento.
                              Buena proa,
                              Jaranero
