Placas solares
  • Placas solares
    Alguirn a comprado placas solares en EV - power?
    Alguien me recomienda algun tipo de pllacas solares concretamente y comprarlas en algún sitoi?
    Venga cofrades, ayudadme
    Re: Placas solares
    Tengo placas SOLARA náuticas instaladas sobre la cubierta, una a proa de la capota y otra a proa del palo, una de 30w y otra de 50w, los reguladores son MPPT, y estoy contento, cuando llego al barco después de 3 o 4 semanas las baterías están siempre cargadas, y navegando de dia con todo encendido me aguanta bien , también tengo 500A de baterías AGM de servicio para almacenar lo que cargas.
    Con esta configuración la cosa funciona de día, por la noche es cuando puedo tener problemas, pero en el Mediterráneo siempre hay que encender el motor en algún momento y con eso ya recupero.
    Parece increíble pero las SOLARA náuticas cargan desde que sale el sol hasta que se pone.
      Re: Placas solares
      He tenido puesta una Solara de 85Wpp unos años, pero me resultaba insuficiente para poder estar fondeado sin arrancar el motor en verano, aunque de día si que me aguantaba bien las baterías (350 A/h AGM).
      Este año he puesto una de 200Wpp de Isofotón, heredada del cofrade Marpirao que también ha ampliado su parque de paneles solares (mi Solara también la ha heredado el cofrade Zorongo, y así todo queda en casa ), y la verdad es que ahora si que puedo tener el frigo, luces y electrónica varios días sin arrancar el motor. Bien es verdad que también tengo un AirX que cuando no hace sol o de noche, ayuda bastante con el viento.
      Te cuelgo alguna foto de la instalación por si te puede servir de orientación, con el detalle de los aisladores para que no se lleven mal el aluminio con el inox. También, si te es posible (a mi sólo en un sentido) es bueno poder orientarlas, ya que el rendimiento mejora una barbaridad si las pones mirando al sol cuando no está en el zenit en verano.
      Esta es la máxima carga que he visto con la mía:
      El eólico, con unos 20 kn de viento estable mete sobre 230W/h, y con viento fuerte, el amperímetro puede llegar al fondo de escala. Si que para medir la carga del eólico es imprescindible usar medidores analógicos puesto que la carga no es uniforme y con los digitales la lectura es errónea salvo que la carga se mantenga estable durante el tiempo de muestreo:
      En cuanto a EV-Power, un amigo compró unos reguladores se seguimiento y le ha ido bien con ellos.
      Igual de importante que la placa es la instalación, con cable de sección suficiente para no tener caída de tensión ni pérdidas por calor.
      Si vas a poner varios paneles en serie o uno para 24v por ejemplo, imprecindible poner un regulador de seguimiento (MPPT), no sólo porque es necesario adaptar la carga a los 12V de las baterías, sino porque cargan durante más horas, ya que aprovechan antes (al amanecer) y después (al atardecer) la luz para generar carga en las baterías, pero eso si, mejor un sólo regulador para todas, porque si pones más de uno se interfieren las medidas del estado de las baterías de uno a otro y baja el rendimiento notablemente.
      Suerte, y ya nos contarás cómo has resuelto tu instalación.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        Re: Placas solares
        Yo he comprado dos veces a esta gente y no tuve problemas. Responden a mails rápido. Lo que no compré placas, si reguladores y otras cosillas.
        De esto hace mas de un año, y recuerdo que tenían el mejor precio/vatio que encontré.
        Lo del tipo de placa no se a que te refieres. Pero mi consejo es muy simple. Las mas grande que puedas poner y en el voltaje de trabajo que uses. (12V es lo normal)
        Es una buena inversión, no te arrepentirás.
          Re: Placas solares
          Hola albert.aph yo tengo montada una de 100 w y meba de marabilla llo la utilizo mucho para cargal las cuatro vaterias que llebo 100 A poque uso carretes eltrico y sienpre cuando salgo estan porque llebo muchos aparato
          bueno suelte porsi tesilbe de algo
            Re: Placas solares
            Yo compre las placas en Auto Solar. Son de fabricacion nacional no tan baratas como las chinas pero por la diferencia prefiero producto de aqui.
            Javi
