generador 220v eje libre o harto de arrancadores
  • Bricobarco generador 220v eje libre o harto de arrancadores
    hola cofrades
    va de chispas
    curioseando por la red, y mirando cosas para otro hilo sobre hidrogeneracion
    e encontrado algo interesante en generadores de 220v
    personalmente me fastidian bastante los motores de gasolina de arranque
    manual, tipicos de los generadores de baja potencia, compresores de buceo
    pequeños, vamos los tipicos arrancadores a tiron, descojona hombros...
    que si se ahogan, que si la gasolina es vieja, que si que si 2T o 4T AGGG
    y si encima lo metemos en un barco, ocupan, huelen, se oxidan
    y no te compres chinos.... glup
    tenia un generador de 2200,w que aun nuevo, no arrancaba ni a tiros
    lo regale
    hasta el compresor coltri de buceo con un afamado Honda 5cv
    tambien me machacaba el hombro, lo vendi
    al grano
    porque no poner un generador, compresor, o o que sea directamente
    al diesel intraborda?
    de hecho yanmar tiene uno bien parido entre el motor y la reductora....
    cariiisimo
    lo ideal es un diesel con aranque y marinizado pero pesan un oeuf
    y valen 2... tipo Panda y similares
    llevaba tiempo buscando generadores de eje libre, pero no hay
    es muy dificil encontrar, todos son sin eje para acoplar a motores
    mediante el eje del motor, destripando un generador gasolina
    lo vi, incluso comparten el rodamiento central, nada no se pueden
    aprovechar...
    ayer encontre una marca europea de alternadores desde 3000w a
    90000w (estos como que no)
    hechos con calidad cuerpo de fundicion aluminio, nada de chapa
    pero solo una potencia util para nosotros 5.500w
    es el unico con eje libre, de 24mm y chaveta
    precio unos 275 euros mas iva, bien no?
    garantia europea, repuestos, una empresa seria
    gira hipersuave, a mi me a encantado
    necesita 3000 vueltas, pero poniendo una polea de doble diametro que en el motor,
    con 1500 de diesel tienes las 3000 en el generador
    problemas..
    28 kilos...
    solo es util en barcos con cierto espacio en el compartimento motor
    es compacto y tiene la electronica de regulacion en una caja superior
    conexiones por regleta, una fase
    luego pongo fotos
    perdonad el tocho
    estoy entusiasmaaado
    Editado por última vez por biziberri; 25/10/2014, 18:57:12.
    Re: generador 220v eje libre o harto de arrancadores
    Sigue sigue, me interesa.
    como, cuando, donde...
      pongo fotitos
      la caja negra , contiene el regulador , condensador y
      regleta de conexion
      creo se podria quitar , bajando la altura 4, o 5 cmts
      Editado por última vez por biziberri; 05/11/2019, 14:45:07.
        solo venden a fabricantes peroooo
        estaba pensando aprovechar para pedir varios
        si la idea interesa y que me ajusten precio
        tienen otro mas pequeño de 4000w y 50 0 60 euros menos
        y menos peso, con 2 salidas shuko en la trasera
        pero no tiene eje, aunque si fabrican un kit de eje
        adaptable
        espero que e lunes me den el precio del kit y lo comento
        aunque lo tienen que traer de fabrica pues nadie lo pide
        vete a saber si el kit ese vale lo que la diferencia de generadores
        de momento solo el de 5500 es utilizable para nuestras necesidaes
        y esta en stock
        donde torrevieja, cuando ,, cuando se quiera
          Si generan 5500 W se "comerán" 7 u 8 CV del motor, ¿no? Aparte del problema de la propia instalación, habría que conectarlas con cadena o correa, sin que ninguna fuerza no axial afectara al eje (cadena con tensor quizá). O justo a la salida de la reductora, mecanizando la pieza quizá.
          En mi barco, por ejemplo, no creo que sirviera, aunque seguro que vale para otros.
          Ya pondrás fotos o esquemas del montaje que propones.
          Saludetes
            la idea es esa
            poner el generador encima del diesel...... quien pueda....
            no es montaje para todos, y es un objeto no del todo
            necesario, 5500w es mucho, y demas lios
            en mi anterior barco, llevaba un Kipor de 1000w
            1 placa vieja con mal rendimiento, y sin aerogenerador...
            que servia para cargar en calas cuando abusabas de las pelis
            a la noche
            ahora estoy sobrao 4 placas , 2 aerogeneradores, un cata es un cata...
            el espacio en cada casco por encima del motores es de casi 90 cmts
            y cabria de coña, en el otro casco el compresor de buceo de igual manera
            sin motor de explosion
            un armazon de aluminio de soporte y ajuste de las poleas controlable
            pero repito, no todos los barcos tienen sitio
            aunque e grandes unidades, suelen llevar los generadores
            Fisher panda, o similares de precio prohibitivo
            el truco es el espacio motor
            el precio inbatible 270 euros 55 w.... mas poleas claro
            la reduccion de potencia no creo que sea tanto, e girado con los dedos
            el eje, y va supersuave , no necesita mucha fuerza para moverlo
            esto es una apreciacion,obiamente una polea que duplique las revoluciones
            traga potencia mecanica
              Lo de girarlo a mano es o de menos. Es cuestión de conservación de la energía. Si salen 5500W de energía eléctrica, no van a entrar menos de 5500W en forma de energia mecánica (si el rendimiento del aparato fuera del 100%, cosa que no será). Un alternador también lo puedes girar a mano sin problemas y va muy suavito, pero excitado ya es otra cosa....
              Quien tenga espacio y requerimientos de energía, desde luego, lo mirará.
              Saludetes
                Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
                la idea es esa
                a la noche
                ten en cuenta que para que el alternador "gire" a 3000 RPM con una "motriz" de 1500 RPM, La "polea que le tienes que poner al generador, debe ser de la mitad de diametro, que la que lleve el "diesel" de esa forma cuando la polea del diesel de una revolucion, la polea del generador, "dara dos".
                exactamente igual que el alternador que lleva el diesel. te aclaro esto, por que he entendido en tu primer post, que decias de poner una polea en el generador del doble que la que lleva el motor, o quiza, lo he entendido mal, en ese caso pido disculpas,
                  asi es
                  lo puse al reves, gracias por tu aclaracion
                  el concepto estaba claro pero lo puse al reves
