Bomba de agua
  • Bomba de agua
    Buenas cofrades unas rondas a mi cuenta, para empezar a pensar.
    Pérdida de agua del circuito de agua caliente que creí pardillo de mi, haber solucionado, Ahí empieza de nuevo mi cruz, dejo calentador conectado y la bomba, con la idea de volver al barco en un par de horas. No pude volver hasta pasados dos días, me encuentro sentina con agua del resto del deposito, bomba funcionado, pero con ruido diferente un zumbido continuo en vez del clásico ruido que tenia, digamos a como golpes, es de suponer que debió de estar funcionando varias horas en seco
    Lleno el deposito, conecto bomba y sigue el zumbido y no sale ni gota por los grifos
    En el circuitoespues de la bomba tengo un acumulador.
    Por donde empiezo, desmonto la bomba? tiene el acuulador algún"truco" y puede ser la causa?
    Ruego opiniones
    Re: Bomba de agua
    Hola, tiene toda la pinta de que te has cargado el rodete de la bomba por girar en seco. Desmontar, cambiar y probar (presencialmente).
      Re: Bomba de agua
      Habria que saber, que tipo de bomba es. pero del vaso de expansion seguro que no
        Re: Bomba de agua
        Pues nada sufrir e investigar, intentare encontrar manual de usuario de la bomba
        Ya comentare resultado
          Bomba de agua
          Llena el deposito y pon a funcionar la bomba a la vez que le pegas chupetones a un grifo. Has dejado el circuito muy vacio. Purgalo asi y me cuentas... Deberas chupar hasta que notes que cambia el ruido de la bomba. Suerte!
          Alquiler de Barcos en Malaga
            Re: Bomba de agua
            Buenas,
            Si la bomba ha estado 2 horas en seco desarma la turbina y revisa (si es de nailon) estará fundida por lo que hay que poner una nueva.
            Sino revisa los sellos de estanqueidad.
            Saludos!!
            Viento en Popa 365
              Re: Bomba de agua
              Buenas cofrades
              Al final desmontar bomba membrana pegada pero con buena pinta ,purgar y volvió a funcionar,
