Temporizador bomba de presión
  • Bricobarco Temporizador bomba de presión
    Tengo una bomba bajo el fregadero, que creo que es automática. Es una Flojet R4405 y según he encontrado en inglés, dice (traducido):
    "Interruptor de presión - recortes en 1 bar (15 psi) - se corta en 2.4bar (35psi)"
    Alimenta los grifos del WC, la cocina y la ducha de la bañera. Al abrirlos sale el agua con normalidad, pero al cerrarlos oigo la bomba funcionando, aunque al cabo de 3 segundos va disminuyendo el ruido, pero como no me atrevo a dejarla, siempre acabo apagando el interruptor.
    Dos preguntas por si alguien tiene una bomba similar:
    ¿Cuantos segundos deberia dejar de hacer "esfuerzo" en un funcionamiento normal?
    ¿Para prevenir que si se rompe un tubo la bomba arranque sola, hay alguna manera de ponerle un temporizador o un avisador al interruptor de la bomba en el panel de interruptores?
    ¡gracias!
    Re: Temporizador bomba de presión
    Que la bomba siga funcionando varios segundos despues de cerrar un grifo es absolutamente normal porque la presión interna del depósito regulador debe volver a sus valores prefijados. En mi caso, suele funcionar 4-5-6 segundos.
    Si quieres poner un temporizador, puedes buscar entre los numerosos kit de electrónica en el mercado e intercalarlo en la alimentación. Asi, cuando se active la bomba, empezará el conteo de tiempo que tu desees (1 min- 2- min, 5 min) y luego se desconectará. Lo malo es que te pille en la ducha lleno de jabon
      Gracias...He mirado eso de los kits y he encontrado uno que soporta 10A (mi bomba dice 3,9A, pero creo que cuando arrancan es más) va de 10seg. a 30 minutos, o sea que primeo haré el test del jabon neutro biodegradable Creo que si lo programo a 8 minutos tendré suficiente, me da la impresión se programa el temporizador moviendo los tornillitos de plástico blanco que hay en una especie de destrulladores negros de la PCB. Lo que no dice en la publicidad es como se monta, puesto que veo dos entradas y tres salidas, o viceversa (y yo siempre pense que solo había dos polos):
      (ejemplo1)
      ¿Otra ayudita porfavor?
      Editado por última vez por Geronimo; 26/10/2014, 11:44:55. Razón: ortographia
        laa bombas de presion son exactamente eso...bombas de presion, por lo tanto al abrir el grifo debe arrancar y al cerrarlo debe parar. Yo tengo una para el grifo ducha del baño y para el fregadero de la cocina, y cuando cierro el grifo automaticamente se para. Deberias ver si tienes alguna fuga de agua, o si el grifo cierra bien. Y en el ultimo de los casos tal vez debas cambiarla porque los diafragmas terminan gastandose y pierde presion, lo que hace que la bomba arranque a cada rato
          Originalmente publicado por navegalex Ver Mensaje
          Lo primero que haré será probar a dejar el interruptor abierto más de 5 segundos a ver que pasa, si para, se quema el motor o revienta la instalación. Pero lo del temporizador lo quiero poner, por asegurarme que, si por despiste la dejara encendida, y reventara un tubo me vaciaria el agua del deposito en la sentina.
            Los dos conectores de la izquierda serán alimentación, osea + y -
            El conector triple de la derecha, común, NC y NA, es decir, un contacto que en estado de reposo puentea Común con NC y activado, puentea Común y NA.
            Si no me equivoco.
            Edito, no me equivoco. Sin saber que modelo es el tuyo, mira este enlace http://descargas.cetronic.es/I-10.pdf
            El modelo lo suelen llevar en un pegatina en el relé o bien escrito n l placa donde va la marca. En la mano tengo uno del I30 que pone Cebek I30/31, osea que es la placa del I30 y tmbien del I31.
            Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/10/2014, 12:40:51.
              Si no me equivoco.
              Gracias Tamamoana, pero, he mirado estas instrucciones y no entiendo lo de normalmente abierto en reposo o normalmente cerrado en reposo. ¿Me podrias explicar donde hay que conectar los dos cables (+ y -) que van a la bomba? El negativo al del medio y el positivo ¿al NC o al NA? Como si se lo explicaras a un niño de 10 añitos o a un adulto que se acaba de levantar con resaca
              ¡gracias!
                laa bombas de presión son exactamente eso...bombas de presion, por lo tanto al abrir el grifo debe arrancar y al cerrarlo debe parar. Yo tengo una para el grifo ducha del baño y para el fregadero de la cocina, y cuando cierro el grifo automaticamente se para. Deberias ver si tienes alguna fuga de agua, o si el grifo cierra bien. Y en el ultimo de los casos tal vez debas cambiarla porque los diafragmas terminan gastandose y pierde presion, lo que hace que la bomba arranque a cada rato
                Es como tu dices si no hay un depósito regulador... La función de estos depósitos (ojo, lo digo para los no iniciados) es evitar que cuando abres un grifo a las 2 de la madrugada la bomba se ponga en marcha y despierte a medio barco. Son depósitos con una membrana elástica en su interior que permite que la presión se mantenga cuando se inicia el consumo hasta que ya han salido dos o tres litros. Por eso mismo, también tarda unos segundos en volver a estar "a punto"
                  Originalmente publicado por liman Ver Mensaje
                  Lo se, los conozco y no valen la pena. Porque tal vez a las 2 de la mañana ya no le quede presión al globo y también se ponga a funcionar la bomba...con la diferencia que aunque cierres el grifo seguirá funcionando hasta hinchar el globo a la presión programada. Realmente no veo el beneficio de tener un bombín de esos en un barco. En una casa de campo si que tuve uno pero era bastante grande, además que el consumo en una casa es mayor, hasta había riego, etc... En ese caso era conveniente, pero para un barco de hasta 14 metros...? no vale la pena
                    Como te comentaba por un lado tienes + y - de alimentación del temporizador.
                    Por el otro no tienes nada, es solo un puente que se activa, es decir, lo que metas en el terminal "común" saldrá por una salida en reposo y por la otra al activarse, no se si me explico.........
                    Si en común conectas a +, te saldrá por las otras +
                    Si conectas -, te saldrá - en las dos ........pero no a la vez, claro.
                    Para la bomba, tendrás que poner un polo directo y el otro a través de este puente temporizado.
                    Te quedará uno libre.
                    PD. Perdona pero no entiendo que quieres hacer en la bomba con el temporizador.
                    Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/10/2014, 18:21:47.
                      PD. Perdona pero no entiendo que quieres hacer en la bomba con el temporizador.[/quote]
                      Ya dije:
                      Lo del temporizador lo quiero poner, por asegurarme que, si por despiste la dejara encendida, y reventara un tubo me vaciaria el agua del deposito en la sentina.
                      Por ejemplo: Voy navegando a motor y como hay presión, por "casualidad" se rompe (o desconecta una abrazadera) un manguito del grifo del wc, como me he dejado el interruptor encendido, la bomba arrancará, me vaciará el depósito de agua hacia la sentina y cuando acabe, funcionará en seco y se estropeará. Desde la caña, con el motor encendido no creo que lo oyera, además es bastante silenciosa. Es por eso que pienso en poner un temporizador. Aunque me olvide el interruptor encendido, solo funcionará durante 5 minutos. O los que yo decida que son suficientes para por ejemplo desenjabonarme.
                        Si no me equivoco, sería algo así.
                        Al darle al interruptor, alimentas la bomba y el temporizador, a la vez. El temporizador lo programas para que se active la salida inmediatamente y se desconecte al tiempo programado. Funcionará independientemente de que se active o no la bomba a través del presostato.
                        Solo tendrás agua de nuevo al apagar y volver a accionar el interruptor.
                        Salvo que me haya equivocado. Perdona por el esquema tan cutre
                        Editado por última vez por TAMAMOANA; 26/10/2014, 21:32:21.
                          Respuesta: Temporizador bomba de presión
                          Hola, esa bomba tiene que funcionar de forma completamente automatica sin tener que hacer nada ni ańadir nada.
                          Se debe encender parar de forma inmediata cuando abres/cierras un grifo.
                          Las bombas trabajan a su presion minima cuando esta el circuito abierto y dan su presion maxima con el circuito cerrado, por eso normalmente nos dan 2 datos de presion cut in y cut off, tu modelo por ejemplo debe estar entre 1,6 y 2,8 BAR de max y minima.
                          Debe estar conectada de la siguiente manera;
                          Negativo motor bomba a - red 12v
                          Positivo que sale del motor a uno de los 2 faston del interior del presostato, el otro positivo del otro faston al + red 12v.
                          Entre los dos faston hay un tornillo de estrella que te permite regular un poco la presion girando en sentido de las agujas del reloj.
                          Para impedir que arranque sola si se rompe un tubo lo mejor es tenerla conectada a un termico o interruptor y solo conectarla cuando la uses.
                            Golden, mi problema es el despiste. La bomba tiene sus años e independientemente que corte bien, cosa que no he llegado a probar, puesto que siempre he apagado el interruptor, me parecía interesante ponerle un "seguro a todo riesgo".
                            Tamamoana, el modelo de mi bomba según el manual es el que pongo en el dibujo de abajo. He añadido un negativo hasta la caja temporizadora que también he añadido, con la letra T en rojo. Y la salida que creo entender de tu dibujo, NA también en rojo. ¿Estaria correcto este esquema? Gracias
