Contrachapado marino acabado sapelly ¿ donde ?
  • Bricobarco Contrachapado marino acabado sapelly ¿ donde ?
    Hola:
    Unas refrescantes para el veranillo de San Miguel...
    Estoy buscando para dos piezas de 80x60 cm tablero marino contrachapado acabado en sapelly de 10/12 mm de espesor.
    ¿ alguien sabe dónde puedo conseguirlo sin tener que comprar una tablero entero ?
    Re: Contrachapado marino acabado sapelly ¿ donde ?
    Yo buscaria en carpinteros que tengan el tablero de la medida que necesites o te lo corten. Alguien tendrá restos. Y si no lo tienen en ese modelo de chapa, aquí, por poner un ejemplo, venden la chapa a 3,88 el m2, (sin iva) de 0,6mm de grosor:
      Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
      http://www.agullomaderas.com/b2c/pro...apa-de-sapelly
      pero lo que pone el enlace, es la "hoja" de sapelli, de medio milimetro, de espesor, y lo que el cofrade pide es tablero de contrachapado, cubierto con esa hoja de sapelli
        Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
        Hola:
        Mira aquí:
        http://tiendanautica.latiendanaval.e...en-sapelli-100
          Aquí compré maderas para hacer los interiores de mi anterior barco.
          Si es marino, barato no es.
          ¡Suerte!
          Me acabo de dar cuenta que estás en el sur
          Editado por última vez por Planeta Agua; 27/10/2014, 18:22:27.
          HermanA de la Costa
            En nuestro puerto, Almerimar, le pregunte a los marineros por contrachapado marino, sin acabado especifico, y me dijeron de una almacen de madera en El Ejido. No recuerdo el nombre pero seguro que ellos te informan.
              Hola Soneya
              te recomiendo contactar con el cofrade Riviera
              el me suministró justamente lo que necesitas, incluso si quieres te lo envía cortado
              @XeneiSailor
              No envidies mi progreso...
              Sin valorar mi esfuerzo
                Originalmente publicado por partagas Ver Mensaje
                Lo siento, con las prisas he olvidado de escribir que la chapa era para encolarla. Me hice un "invento" con un compresor de nevera, por el tubo que aspiraba le conecté un manguito hasta la bolsa de encolar:
                En esta foto hice la primera prueba, después corté la chapa, puse la cola, lo puse dentro del plástico y al darle al compresor, al succionar hizo el vacio, ahorrandome un montaje de tablones y sarjentos que no veas.
                  Hola Soneya
                  Gracias a todos. Esto es justo lo que necesito.
                  Es para mí North Wind 31
                    Buenas tardes Sonella, esta mañana he estado en el almacen de maderas de Panpanico, El Ejido y tienen de bastante calidad chapeado en varias maderas nobles sapelli incluido pero solo en 19 mm, sin chapear lo tienen en varios grosores, yo tengo aunque ya barnizados dos tableros completos sin chapear que pienso utilizar para hacer los interiores de un puma 23 si te interesa el acabado una vez los veas, estan barnizados, te puedo pasar algo de madera pues creo que me va a quedar despues del despiece para el puma.
                    Te paso mi telefono por privado
