Se acabó dejar la manguera en el pantalan.
    Re: Se acabó dejar la manguera en el pantalan.
    Originalmente publicado por HAYMAN Ver Mensaje
    A mi me desaparecío la boquilla de la manguera, me cabreé? no, compre dos, conecte una en la boca de mi manguera y la otra la deje con un cabito cogida al grifo, con un cartelito "para que el que no tenga dos euros para tener su propia boquilla", sigue ahí
    En el pantalan donde me encuentro el record lo ostentan las tomas 3/8 a enchufe rapido, la he puesto hasta en bronce con brida y a continuacion con cinta asfaltica.
    Cortan la cinta y se lo llevan...
    Las punteras...para que hablar.
    Pero la manguera con todo es relativamente normal el que duren un año.
    PD. Por cierto, a lo de las mangueras ya me he acostumbrado...pero...y un tonto que cada vez que sale a pescar, a la ida y a la vuelta, le da de comer a las gaviotas en el pantalan!!!...NO ES PARA MATARLO!!!!.
      echale un buen rancho de arenques en su barco para que se lo dejen guapo
        Me siento muy identificado con la situación.
        Afortunadamente yo tengo más suerte.... ¿o me funciona la previsión?
        MI TRUCO:
        Sospecho que quien tiene un barco no roba una manguera. Pero sí entiendo quien - haciendo uso de ella, cosa normal - se la deja descolocada en el grifo al que está conectada, o incluso, se la lleva a otro grifo para usarla con la buena intención de devolverla, y luego se olvida...
        Previendo que esto podría pasar, y además previendo que EL SOL ESTROPEA LOS CONECTORES DE PLÁSTICO, lo que he hecho es forrar las conexiones de plástico hasta el grifo, con cinta aislante. Y lo he hecho a trozos pequeños, no de una sola vez. Así, ningún vecino está tentado de "sacar" la manguera de su grifo y llevarla a otro lado. Y por otra parte, si alguno lo intentara, se encontrará que enseguida se le rompe la cinta y tiene que trabajar demasiado. Por otra parte, con este sistema, que utilizo también en la pistola de la punta, puedo permitirme lanzar la manguera o que se de algún golpe en el suelo de hormigón del pantalán, sin temor a que se haga añicos, gracias a la protección de la cinta.
        Así que VUELTAS DE CINTA AISLANTE EN MUCHOS TRAMOS
        1.- Evita que nadie desconecte manguera
        2.- Protege del sol
        3.- Protege de los golpes
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          También me siento igual que vosotros, yo utilizo la mia pero cuando termino la guardo pues es la segunda o tercera que compro y no tengo ganas de comprar más y si alguna vez utilizo la del otro atraque la dejo como la encontre, simpremente es educación.
          Unas birras y buenos vientos
            Ya que encufarle dos terminales de la torreta puede llevar a un buen disgusto, propongo lo siguiente:
            Llénala de colorante para la pintura de los chinos. Cuando vaya a usarla el "pillín" se le quedará el barco verde!
            Como es de los chinos, al poco tiempo se habrá ido todo.
            Si la vas a usar tú, que lo sabes, con que esperes unos segundos a que se haya limpiado todo, suficiente!
            Igual, por no contaminar, mejor tinta de calamar...
              Vale es una cosa habitual en todos los pantalanes yo tambien pensaba que me pasaba a mi solo, pero tengo que decir que desde que cambié al rcntorrevieja no tengo ese problema, no se si será por los vecinos o porque no dejan andar a nadie de la calle por los pantalanes.
              Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
                Has tenido suerte.
                A mi me la robaron, que para robar una manguera ya hay que jod...
                  Mangueras no me han robado, al contrario, cambié 1 manguera "comunitaria" de 1 vecino porque estaba fatal. Eso sí, de adaptadores tipo "gardena", he perdido la cuenta de los que he comprado.
                  y tengo que admitir que 1 vez me llevé 1 adaptador estando de transeunte.
                    CINTA AISLANTE Y CONECTORES FORRADOS
                    ME DURAN MÁS DE DOS AÑOS YA...
                      Un prestamo a largo plazo con interés 0% supongo.
                      Bravo!!!
                        En el puerto en el que amarro mi barco se adaptaron todas las torretas para mangueras que si están conectadas fluye el agua, y con terminales caros de compra, para desintencivar que quedara una sola manguera a la vista.
                        La gamberrada que "molaba" era dejar las mangueras conectadas el el interior d lanchas y barcos que tuvieran cualquier ventana abierta para intentar que el barco se fuera a pique, asī de " gracioso y divertido".
                        Tras varios hundimientos se acabaron las mangueras a la vista.
                        Saludos cordiales
                          Pero que egoistas sois; cerquita de mí hay una rusa de piernas interminables que por mucho que le ofrezco la mia siempre me dice que las hay mejores.
                          Puñetero deterioro
                          No seais mal pensados y no empeceis
                          Un saludo y
                            Originalmente publicado por Ponent Ver Mensaje
                            Puñetero deterioro
                            Un saludo y
                            Me pasa lo mismo aunque mi manguera con un fluido óptimo y un caudal creo que suficiente para abastecer a todo el personal del pantalán........nada desechan mi manguera y eso que la cuido muy muy biennnn.....ala para mi solo....chincha
                            Salud
                            Navegar...Vivir...Amar...
                              Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
                              Hoy he ido a dar un repaso al barco, porque llevo unos días sin poder ir. Y me he mosqueado bastante.
                              Normalmente no me importa en absoluto que alguien utilice mi manguera para el agua. Luego la dejan mejor o peor arrollada, pero es algo que no me suele molestar, luego paso yo y ya dejo las cosas a mi gusto. He de reconocer que soy bastante maniático para esas cosas, pero no me molesta que la usen otros.
                              En mi puerto hay una toma de agua para cada barco, a pie de atraque. Sin embargo, hay muchos barcos que no tienen manguera (que no es algo muy caro), o si la tienen, la tienen en el fondo de un cofre y les resulta más sencillo utilizar la de un vecino, que tiene más caudal, mejor pistola y ya está montada.
                              El caso es que me la he encontrado echa un lío, dejada caer de cualquier forma y ocupando mucho sitio. Hasta ahí, pase. Lo que no puedo comprender de ninguna manera, es que se hayan dejado el grifo de la llave de paso abierto y mi manquera hace algo de agua por la toma de la torre. Eso si que no lo consiento, no por mi, sino por el consumo de agua dulce. Desconozco cuantos días lleva así goteando.
                              Una cosa es echarle morro y utilizar las cosas de los demás, pero dejarlas de cualquier modo después y además dejarse la llave abierta con una perdida de agua, eso no es morro, ese que lo ha hecho es un inconsciente y un capullo.
                              Que conste que no pago agua por contador, tengo barra libre en mi atraque y no me la cobran, pero gastarla así por las buenas, cuando es un bien que no sobra se ha terminado en mi atraque.
                              Desde hoy la manguera sigue conectada al pantalan pero va al barco y allí la tengo estirada. Quien quiera subirse a bordo a por ella, que pruebe.......
                              Pues ami aparte de lo q dices con la manguera q la usa to dios y la dejan de cualquier manera ya es la segunda fregona q m pispan.una fregona cin mpalo de madera de roble q m hace un amigo ya la 2. No dejo ni tan siquiera un chikle en cubierta. Y menos cañas o carretes en el barco
                                No me puedo de creé, que en este antro no haya ningún utilizador de mangueras ajenas...
